Author Topic: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa  (Read 144302 times)
Reply #255March 14, 2011, 11:47:15 am
  • 3627
Re: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa
« Reply #255 on: March 14, 2011, 11:47:15 am »
Pour le surge, moi je suis convaincu que non. Le mien ne pompait pas et je pense que c'était la même chose pour Sylou.
Reply #256March 14, 2011, 11:57:26 am
« Reply #256 on: March 14, 2011, 11:57:26 am »
Merci chef d'avoir confirmer  ;)
Reply #257March 14, 2011, 12:39:08 pm
farantho
  • 206
« Reply #257 on: March 14, 2011, 12:39:08 pm »
de toute façon quand le turbo pompe tu le sens... meme si c'est infime, ça te file des accoup ! j'ai deja eu plusieurs fois le coup quand on est trop optimiste sur la pression en bas regime  ;D
Reply #258March 14, 2011, 01:13:00 pm
« Reply #258 on: March 14, 2011, 01:13:00 pm »
Merci pour ton retour d'expérience  ;)
Tu n'aurais pas une petite vidéo histoire de voir comment ça fait concrètement?
Sinon je vais essayé sur trouvé ça sur le Tube  ;) ce sera plus parlant  :)
Reply #259March 14, 2011, 01:30:32 pm
« Reply #259 on: March 14, 2011, 01:30:32 pm »
C'est bon c'est trouvé y'en a plein sur le Tube :
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=28560.0
Le mien était loin de faire ça  :-\
Peut être que j'envisagerai de mettre une dump valve histoire d'éviter cela même si ça fait un peu "kéké" du moment que ça préserve mon turbo et mon moteur  ::)
« Last Edit: March 14, 2011, 01:32:12 pm by Syloubusa »
Reply #260March 14, 2011, 02:37:13 pm
willi
  • 60
« Reply #260 on: March 14, 2011, 02:37:13 pm »
les dumpvalve c'est pas forcément bruyant  ;D
Reply #261March 20, 2011, 11:16:30 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #261 on: March 20, 2011, 11:16:30 am »
Wow ....   j'ai pas tout compris, mais a force de persévérance, ça devrait aller .....
4 bouts de ferraille, un MIG et j'suis heureux moi...
Reply #262March 20, 2011, 11:43:24 am
« Reply #262 on: March 20, 2011, 11:43:24 am »
le problème est ailleurs.
et tu as une pipe de 130 qui t'attend
Reply #263March 20, 2011, 12:01:57 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #263 on: March 20, 2011, 12:01:57 pm »
on peut m'expliquer un peu le fameux "surge" ou "j'suis relou" et "y'a déja ça quelque part sur le forum" et j'ai pas trouvé ????
Dois aller direct sur Google ????
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Reply #264March 20, 2011, 01:19:10 pm
« Reply #264 on: March 20, 2011, 01:19:10 pm »
Reply #265March 20, 2011, 04:05:11 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #265 on: March 20, 2011, 04:05:11 pm »
 ;D
Reply #266March 21, 2011, 02:37:15 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #266 on: March 21, 2011, 02:37:15 am »
 ;D (mdr)  j'avais regardé ça vite fais mais je pensais que ce n'était que des vidéos.  je vais me pencher dessus .
merci,
Reply #267March 21, 2011, 01:53:19 pm
« Reply #267 on: March 21, 2011, 01:53:19 pm »
Un peu de news :
J'ai fais quelque test avec cette histoire de claquement de l'XTD au ralenti :
Premièrement ce bruit ne provient pas de la butée renforcée (j'ai le même bruit avec une butée d'origine!)
Deuxièment j'ai tenté de reculer le piston d'embrayage en intercalant des rondelles entre la surface d'appui du piston et la surface d'appui de la BV : 6 rondelles pour une épaisseur d'environ 7-8mm mais toujours pareil  :(
D'ailleur plus on recul le piston et plus la pédale d'embrayage à besoin de remonter pour pouvoir embrayer!
Là je viens de tester un autre truc : mettre une cale pour précontraindre le ressort à l'intérieur du piston :
Un petit éclaté du piston
L'ancien piston de la Mk3
comparaison des tiges de la Mk3 et de l'A3
Résultat ça claque toujours  ::)
En plus de ça j'ai percé mon soufflet donc je prie pour que le liquide de frein ne fuie pas dans le carter d'embrayage  :'(
Reply #268March 21, 2011, 03:28:55 pm
KUB
  • 784
« Reply #268 on: March 21, 2011, 03:28:55 pm »
arf merde..
Tu pourrais faire une vidéo ou on entends bien le claquement?
Ouais, je sais pas si c'est très utile, mais au moins on entendra bien le truc..
what's up nelson?
Reply #269March 21, 2011, 11:50:24 pm
« Reply #269 on: March 21, 2011, 11:50:24 pm »
arf merde..
J'en avais fait une sur le topic de la golf  ;)
Je ferais la même sur l'A3 ce soir  :)
