Author Topic: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa  (Read 144190 times)
Reply #225March 10, 2011, 08:50:48 am
Re: Audi A3 tdi 90 AGR en prépa
« Reply #225 on: March 10, 2011, 08:50:48 am »
bon courage pour la suite sylou ;)
Merci Cédric j'en ai besoin  ;)
purée un ecroux pour des heure de boulot  :-\
du boulot vite fais bien fais   ;)
Il n'y a pas qu'un écrou mais plusieurs vis  ::) et oui tout ça pour ça  :( un moteur dans le sac  >:(
jai demandé à xav il a pas entendus de casse spécialement sur ces turbo.
Ca tombe bien que tu lui ai demandé, je comptais le faire  ;)
Par contre je connais quelqu'un d'autre à qui c'est arrivé  :( mais il a eu la chance d'avoir un étouffoir  :(
Une autre personne m'a aussi parlé de ce souci sur ce tubo donc maintenant je me tatte  ::)
Pourquoi ne pas en proviter pour passer en 2260  ;D j'y songe  ::)
Bon sinon il me reste encore à ressouder ma descente d'échappement fendue en 2 et retrouver des vis pour remonter mon collecteur d'admission. Il faut aussi que je fasse le plein d'huile et de LDR puis petit rodage de quelque 100taine de bornes  :)
Après je fume l'XTD stage 3  ;D
Ah bah il t'es arrivé exactement la même chose qu'à moi.
Sauf que mon moteur n'a pas serré (gros coup de bol, merci l'étouffoir).
Une fois les écrous revissés, le turbo ne crache plus d'huile. Je vais le faire refaire, et on verra après.
Ah ba voici le chanceux  ;)
Ton hélice n'a pas pris un coup? Sur le mien on voit bien que celle ci a frotté donc je crois que je ne vais pas me risquer à le remonter! A moins qu'un spécialiste ne me dise le contraire  ;)
Affaire à suivre :)
Reply #226March 10, 2011, 02:03:53 pm
« Reply #226 on: March 10, 2011, 02:03:53 pm »
 :-\ Mon pauvre Sylou, le nuage te poursuit !!!
Un peu de chance que tu ais trouver un bloc de 110 rapidement.Si tu sais pas quoi de tes plastique de distri de ton ancien bloc, je connais quelqu'un que ca peu interresser.
T'as trouvé une pipe de asv ?
Reply #227March 10, 2011, 03:36:00 pm
« Reply #227 on: March 10, 2011, 03:36:00 pm »
En effet la poisse ne me quitte pas  :-\
Je tendrais au courant pour les plastiques si je m'en débarrasse  ;)
Et pour la pipe de ASV non je ne l'ai pas encore mais je suis bien interessé par ton éttouffoir  :)
Reply #228March 10, 2011, 04:54:25 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #228 on: March 10, 2011, 04:54:25 pm »
Qu'appelez vous étouffoir?
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #229March 11, 2011, 08:43:18 am
« Reply #229 on: March 11, 2011, 08:43:18 am »
C'est le bloc situé sur la pipe d'admission qui comprend un papillon comme sur les essence et l'EGR  ;)
Il permet une coupure plus net du moteur et surtout : ça m'aurais permis de préserver mon moteur lors de l'emballement  ::)
Reply #230March 11, 2011, 03:39:11 pm
« Reply #230 on: March 11, 2011, 03:39:11 pm »
Tenez les mecs, voici exactement ce qu'il m'est arrivé avec mon turbal sauf que moi c'était pire  :-X
http://www.youtube.com/watch?v=x5Ds0unbvFQ
Bizarre non, il doit y avoir un défaut de conception  ::)
Reply #231March 11, 2011, 06:03:50 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #231 on: March 11, 2011, 06:03:50 pm »
Ok, merci, je vois de quoi tu parles maintenant. ;)
Reprog by Ptit Lolo
Reply #232March 12, 2011, 05:56:24 am
« Reply #232 on: March 12, 2011, 05:56:24 am »
+1, je croyais que c'etais la turbine de desseré !
Le gars parle de 3000 borne effectué avec reprog tu en a fais guère + ?
je me trompe ?
Y a pas moyen de le resserrer ?
Reply #233March 12, 2011, 06:59:52 am
« Reply #233 on: March 12, 2011, 06:59:52 am »
Exactement la meme chose pour moi, sauf que j'ai fait bien plus de 3000 bornes.
Reply #234March 12, 2011, 07:08:58 am
« Reply #234 on: March 12, 2011, 07:08:58 am »
Les 3000 bornes ont été aussi fait pour moi  ;)
Je pense qu'il y a un défaut d'origine mais mon montage a aussi peut être accentué le desserrage :
Je m'explique, avec le gt15 d'origine la sortie allant vers l'échangeur est une durite souple fixée à une durite rigide fixée sur le longeron. J'ai repris ce système avec le gtb mais la durite souple a été reduite de beaucoup, donc ca forcait plus sur le turbo lors des accèls  :P
C'est peut être ça qui a merdé  :(
En gros je pense qu'il vaut mieux que les durites allant et sortant du turbo soient fixes au moteur et non au chassis  ;)
Sinon oui il y a moyen de le resserrer mais il faut déssolidariser l'hélice donc équilibrage oblige  ;)
En plus ma roue compresseur à légèrement frotté sur l'escargot d'admission donc équilibrage voir remplacement obligatoire  :'(
Reply #235March 12, 2011, 09:24:59 am
« Reply #235 on: March 12, 2011, 09:24:59 am »
Je trouves ta théorie du pourquoi logique
vu la sorti corps froid sa fais un sacrée levier donc doublement plus évident  :-\
Suis prêt a tenter sans équilibrage, tu me l'envoi ?  ;D
Reply #236March 12, 2011, 10:28:29 am
« Reply #236 on: March 12, 2011, 10:28:29 am »
Toi tu n'as pas peur  ;D
Tu as un moteur de rechange au cas ou  ???
Et comment compte tu le gerer? mécaniquement? ça peut être un bon essai mais risqué quand même  :P
Laisse moi un peu de temps pour faire mes devis et je t'en aviserais  :)
Reply #237March 12, 2011, 10:54:33 am
« Reply #237 on: March 12, 2011, 10:54:33 am »
Non meme pas peur
La gestion, hamster (pour vue qu'il crève pas de chaud sous le capot ;))
Faudra quand meme que je le regarde de près avant de me lancer .
Reply #238March 12, 2011, 09:19:06 pm
fap
  • 186
« Reply #238 on: March 12, 2011, 09:19:06 pm »
Vraiment désolé pour toi Sylvain, du coup je me dit que c'est peut être "un bien pour un mal" que je sois en panne. Ca me met le doute de voir déjà 2 montages avec cette config avoir la même casse. :-\
En plus quand je vois que ce son même pas les vis qui maintienne l'escargot qui ce son desserrer, c'est la roue elle même je me trompe pas  ???
Reply #239March 13, 2011, 03:09:53 am
« Reply #239 on: March 13, 2011, 03:09:53 am »
Non meme pas peur
Oui reflechie bien Loïc  ;)
Salut Rony et merci  ;)
En fait ça fait 3 montages (Laurent, le mec de la video et moi  :'( ) et il doit y en avoir d'autre  :(
Il serait bien pour toi de vérifier le montage pendant que tu es en panne.
Et ce n'est ni la roue ni l'escargot qui s'est desserré mais le carter plat derriere l'escargot qui se desserre ou s'arrache  ::)
