Author Topic: Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur, a démarré!  (Read 57310 times)
Reply #105January 24, 2012, 05:20:52 am
X@V
  • 1002
Re: Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur
« Reply #105 on: January 24, 2012, 05:20:52 am »
Certains disent +25% mais en réalité il semble que ça donne facilement 35%.
Il faut juste que je trouve comment est fait le montage interne de ces derniers. Ceux de PD 8v, je sais comment faire, mais pas les 16V!
Reply #106February 24, 2012, 08:37:42 am
X@V
  • 1002
« Reply #106 on: February 24, 2012, 08:37:42 am »
J'ai reçu une belle palette!  ;D
Reply #107February 26, 2012, 06:15:52 am
« Reply #107 on: February 26, 2012, 06:15:52 am »
ha!le bkd est arrivé!?!
Reply #108February 27, 2012, 07:17:12 am
X@V
  • 1002
« Reply #108 on: February 27, 2012, 07:17:12 am »
Oui enfin!!!
Reply #109February 28, 2012, 05:46:24 am
X@V
  • 1002
« Reply #109 on: February 28, 2012, 05:46:24 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Reply #110February 28, 2012, 11:06:17 am
« Reply #110 on: February 28, 2012, 11:06:17 am »
Joli cadeau  :D
C'est hallucinant à quel point il ressemble à un bloc de tdi vp  :)
Reply #111February 29, 2012, 05:32:44 am
X@V
  • 1002
« Reply #111 on: February 29, 2012, 05:32:44 am »
Ouan, juste le capteur pour le volant moteur qui m'embête... il est dans le joint côté embrayage sur le BKD, rien dans le bloc...
Reply #112February 29, 2012, 12:31:10 pm
« Reply #112 on: February 29, 2012, 12:31:10 pm »
nickel le bloc
fait chier pour le capteur vilo
Reply #113February 29, 2012, 12:51:18 pm
X@V
  • 1002
« Reply #113 on: February 29, 2012, 12:51:18 pm »
J'ai pensé utiliser le capteur original de 1.9 TDI IP, le placer en direction du volant moteur (simple masse en acier) et poser une "trigger wheel"
Reply #114September 12, 2012, 09:33:13 am
X@V
  • 1002
« Reply #114 on: September 12, 2012, 09:33:13 am »
Je n'attend que l'embrayage pour envoyer le BKD dans l'auto!
Reply #115September 12, 2012, 09:39:34 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #115 on: September 12, 2012, 09:39:34 am »
C'est bon sa   ;)
Reply #116September 14, 2012, 12:42:08 am
« Reply #116 on: September 14, 2012, 12:42:08 am »
c'est du 240mm xav?
Reply #117September 14, 2012, 01:12:55 pm
X@V
  • 1002
« Reply #117 on: September 14, 2012, 01:12:55 pm »
Oui 240mm simple masse stage 3, bon pour 517lb.ft de couple (plus de 600NM)
L'autre défi a été d'adapter la boite de type 0A8 pour la faire fonctionner avec le système de la 02M: support pour la boite, support pour les cables, faire un tour pour le capteur de vitesse, etc...
Reply #118September 14, 2012, 01:56:18 pm
« Reply #118 on: September 14, 2012, 01:56:18 pm »
tu as du t'amusé
Reply #119September 14, 2012, 02:16:56 pm
X@V
  • 1002
« Reply #119 on: September 14, 2012, 02:16:56 pm »
Oui, disons!
En attendant, voici des photos:
