Author Topic: Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur, a démarré!  (Read 57262 times)
Reply #135November 14, 2012, 01:20:08 pm
eps_0929
  • 136
Re: Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur
« Reply #135 on: November 14, 2012, 01:20:08 pm »
7 bar c'est correct.
Reply #136November 15, 2012, 07:28:04 am
X@V
  • 1002
« Reply #136 on: November 15, 2012, 07:28:04 am »
Oui,tout à fait normal.
J'ai replacé la roue du capteur de l'AAC hier soir grâce à mon ARL.
Reply #137November 16, 2012, 07:31:40 am
X@V
  • 1002
« Reply #137 on: November 16, 2012, 07:31:40 am »
Et bien, il démarre au quart de tour!
Reply #138November 20, 2012, 11:17:06 am
Re: Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur, a démarré!
« Reply #138 on: November 20, 2012, 11:17:06 am »
nickel!
Reply #139November 20, 2012, 12:09:05 pm
X@V
  • 1002
« Reply #139 on: November 20, 2012, 12:09:05 pm »
Rien que des petits détails à finaliser, l'échappement est complété, reste à finir les tuyaux de réfrigérant et échangeur, remonter le devant, mettre la suspension filetée en arrière... je vais tenter de faire un tour avec avant de le remiser pour l'hiver.
Reply #140December 09, 2012, 06:13:49 pm
apocope1
« Reply #140 on: December 09, 2012, 06:13:49 pm »
j'ai un petit souci, je suis entrain de refaire mon moteur pd 130. ma revu technique dit qu'il faut remplacer les vis bielles et vilebrequin a chaque demontage. mais chez le consessionnaire les reference des vis n'existe pas.
toi quand tu as refait ton moteur pd 150 ou 20l 16s as tu changé tes vis bielles et vilebrequins.
Reply #141December 12, 2012, 02:08:07 pm
X@V
  • 1002
« Reply #141 on: December 12, 2012, 02:08:07 pm »
Hum, faut que je retrouve ça...
Reply #142January 19, 2013, 09:53:22 pm
X@V
  • 1002
« Reply #142 on: January 19, 2013, 09:53:22 pm »
Quelque peu de retard, je suis en processus d'achat d'une maison (avec un garage bien sûr) alors ça n,avance pas beaucoup!
Reply #143January 21, 2013, 02:26:53 am
« Reply #143 on: January 21, 2013, 02:26:53 am »
c'est un beau projet ca!
Reply #144January 24, 2013, 07:45:17 pm
X@V
  • 1002
« Reply #144 on: January 24, 2013, 07:45:17 pm »
Exactement, c'est confirmé, je vais avoir ma maison le 1er mai!
Je vais m'y remettre pour les autos bientôt.
Reply #145January 26, 2013, 09:25:55 am
« Reply #145 on: January 26, 2013, 09:25:55 am »
Bonne nouvelle ca, une annee qui commence bien  :D
Reply #146February 08, 2013, 10:18:12 pm
X@V
  • 1002
« Reply #146 on: February 08, 2013, 10:18:12 pm »
J'ai avancé, réparé les fuites, redémarré la bête, etc...
Je vais juste la préparer pour la sortir au printemps, je vais m'attaquer à ma Jetta 1985 dans quelques semaines.
