Section Francaise
Moteur Injection direct
Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur, a démarré!
Pages:
6
7
8
9
10
Topic: Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur, a démarré! (Read 57254 times)
Reply #120
September 14, 2012, 10:33:39 pm
apocope1
Re: Vento Coupé TDI : nouveau projet moteur
Reply #120 on:
September 14, 2012, 10:33:39 pm »
as tu remplacé les segments des pistons?
Reply #121
September 15, 2012, 06:44:23 am
X@V
Reply #121 on:
September 15, 2012, 06:44:23 am »
Tout est refait à neuf, donc oui!
Reply #122
September 15, 2012, 03:01:04 pm
apocope1
Reply #122 on:
September 15, 2012, 03:01:04 pm »
tu as mis des segments d'origine? chez seat france les segments sont a 346.4e hors taxe!
j'ai trouvé des segments chez 123 pieces auto en destockage pour 27€ par piston la marque goetze ! mais je sais pas si ils sont aussi solide que les origines.
Last Edit: September 16, 2012, 11:34:10 am by apocope1
Reply #123
September 16, 2012, 11:09:29 am
X@V
Reply #123 on:
September 16, 2012, 11:09:29 am »
Je peux avoir des Goetze de tdi bhw qui sont oes mêmes pour 160$ ici
Reply #124
September 16, 2012, 11:38:11 am
apocope1
Reply #124 on:
September 16, 2012, 11:38:11 am »
donc dans ton 2l tdi tu as monté des goetzes?
c'est solide dans le temps? ou les origines sont mieux?
Reply #125
September 16, 2012, 02:48:46 pm
X@V
Reply #125 on:
September 16, 2012, 02:48:46 pm »
Ce sont les originaux en fait! Ils snt faits soit par Goetze ou Mahle
Reply #126
September 16, 2012, 06:13:35 pm
apocope1
Reply #126 on:
September 16, 2012, 06:13:35 pm »
merci pour l'info, j'avais peur de mettre ses segments et qu'il lache quelque km apres!
Reply #127
October 02, 2012, 07:52:16 pm
X@V
Reply #127 on:
October 02, 2012, 07:52:16 pm »
Bon, un peu de nouveau...
J'ai voulu refaire un bas de porte (la sol, ou rocker panel si vous voulez), mais surprise, une section de plancher était rouillée par endroits, j'ai du couper et refaire en neuf comme sur mon 1985...
Bref, je viens d'en finir, me reste plus qu'à ajouter une dernière couche d'enduit et ça va être terminé pour cette partie, je pourrai donc m'attaquer à la mécanique. Rendus le 2 octobre, j'aimerais bien le démarrer d'ici la neige au moins!
Reply #128
October 03, 2012, 11:44:14 am
golf2tdi
Reply #128 on:
October 03, 2012, 11:44:14 am »
Qu'est ce que tu apel par enduit? matic, antigravillion....
Sinon sa manque un peu de photos
http://golftdi39.skyrock.com/
Reply #129
October 19, 2012, 07:23:48 am
X@V
Reply #129 on:
October 19, 2012, 07:23:48 am »
Moteur et boite en place, tout a entré...
Difficile d'adapter le GTB2260VZK... pas mal plus compliqué à cause de l'entrée d'huile qui est à 10mm de la sortie!
Reply #130
October 19, 2012, 10:58:55 am
apocope1
Reply #130 on:
October 19, 2012, 10:58:55 am »
courage courage!!
Reply #131
November 09, 2012, 09:31:09 am
X@V
Reply #131 on:
November 09, 2012, 09:31:09 am »
J'ai pas mal tout finalisé, mais il refuse de démarrer, il est tout près.
Quelqu'un sait quelle pression la pompe (celle sur la tête, tandem pump) est supposée fournir lors du démarrage? Si je pince le retour, j'obtiens à peine 1,5B.
Reply #132
November 10, 2012, 03:48:22 am
Reply #132 on:
November 10, 2012, 03:48:22 am »
ca j’ai pas.
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #133
November 11, 2012, 02:32:34 am
Reply #133 on:
November 11, 2012, 02:32:34 am »
1.5 bars, ca semble derisoire pour une pompe haute pression....
Reply #134
November 14, 2012, 09:18:18 am
X@V
Reply #134 on:
November 14, 2012, 09:18:18 am »
Une fois démarré, ça pète les 100psi au ralenti (7B)
Il a démarré, j'ai quelques soucis à régler, surtout au niveau du capteur de l'AAC.
Pages:
6
7
8
9
10
Section Francaise
