Author Topic: Turbo K24  (Read 68392 times)
Reply #45March 12, 2010, 10:49:35 am
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #45 on: March 12, 2010, 10:49:35 am »
Salut tous le monde  pensez vous avec le diametre de roue compresseur  je peu savoir combien de pression puis je mettre ?(59.9)Si il ya un k26 en cho faite moi signe. ;)j'ai regarder sur le site de syloubusa donc ce k24 provien bien d'un toyota land cruser 2.0TD.
Reply #46March 12, 2010, 04:40:44 pm
Re: Turbo K24
« Reply #46 on: March 12, 2010, 04:40:44 pm »
60mm, c'est pour le K26? Chez Garrett, avec ce diamètre, c'est dans les 2.5 bars.
Reply #47March 12, 2010, 11:32:50 pm
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #47 on: March 12, 2010, 11:32:50 pm »
Nan cest le diametre de mon k24 qui provient du land cruser.Que pensse tu de ce diametre pense tu que cest positive pour ma gestion 1.8bar ou ya un moyen de savoir combien je pourrai lui mettre en fiabiliter
Reply #48March 13, 2010, 02:17:07 am
Re: Turbo K24
« Reply #48 on: March 13, 2010, 02:17:07 am »
A mon avis le mieux pour connaitre les performances d'un turbal c'est de regarder le ou la map du turbo en question  ;)
Tu y verra directement le rendement du turbo, la pression, le débit et il y a une petite formule rapide pour estimer la puisssance avec un turbo. Tu trouvera assez facilement cette formule grâce à goooooooooooogle  ;D
Reply #49March 13, 2010, 03:05:10 am
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #49 on: March 13, 2010, 03:05:10 am »
Ok d'accord je vais matter sa un peu ,je suppose que tu dois avoir le lien  syloubusa
Reply #50March 13, 2010, 03:08:58 am
Re: Turbo K24
« Reply #50 on: March 13, 2010, 03:08:58 am »
Je n'ai plus le lien dans mes favoris  :( , mais tape map turbo k24 sous google et tu trouveras ton bonheur  ;)
Pour le calcul petit indice c'est un chiffre à multiplier par 10 si mes souvenirs sont bons  ;)
Reply #51March 13, 2010, 03:14:46 am
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #51 on: March 13, 2010, 03:14:46 am »
ok ya.je vais chercher bonheur
Reply #52March 14, 2010, 03:52:45 pm
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #52 on: March 14, 2010, 03:52:45 pm »
surprise ,une journée qui commence bien voilà ce que je ramene dans fief interieur audi 100s4 pour break.je vais modifier le dossier de la banquette.j'ai meme dans les paneau de porte arriere une tite fente incorporé d'un rideau la classe. :PLe cuir n'est pas du tout abimé.Manque juste le ptit volant S en 3 branche.
« Last Edit: March 14, 2010, 04:01:32 pm by psycho-16s »
Reply #53March 14, 2010, 07:55:11 pm
Re: Turbo K24
« Reply #53 on: March 14, 2010, 07:55:11 pm »
Belle acquisition ;)
Reply #54March 15, 2010, 12:29:55 am
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #54 on: March 15, 2010, 12:29:55 am »
merci surtou au prix que je l'ai eu sa valai vraimen le coup.
Reply #55March 15, 2010, 01:33:45 am
Re: Turbo K24
« Reply #55 on: March 15, 2010, 01:33:45 am »
nickel c'est un coup à s'endormir dedans ca ;D
Reply #56March 17, 2010, 12:52:34 pm
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #56 on: March 17, 2010, 12:52:34 pm »
jte jure le grand confort.j'ai trouver un turbo k26 en occaz mais la bride coté echappement n'est pas la meme pensez vous que je puisse recuperer celui du k24 ?avec un coté turbine k26 et coté echappement k24 sa pourra etre bon ou le contraire  turbine 24 avec echappement k26.sa bride est a qutre ecrou et moi a 3 ecrou
Reply #57March 17, 2010, 01:18:25 pm
Re: Turbo K24
« Reply #57 on: March 17, 2010, 01:18:25 pm »
sinon revend se k24 et trouve toi un k24 de 5 cylindre tdi ensuite hybride des deux k24/26
Reply #58April 03, 2010, 12:02:47 am
psycho-16s
  • 856
Re: Turbo K24
« Reply #58 on: April 03, 2010, 12:02:47 am »
Bon ben j'ai recu un autre k24 pour 5 cylindre donc plug and play super pas de jeu mais un peu crado avec quel produit puis je le nettoyé?j'envoi les tof dans la journée en meme temp changement des roulette pour du 9*18 avec une monte en verdeinstein.
Reply #59April 03, 2010, 12:26:54 am
Re: Turbo K24
« Reply #59 on: April 03, 2010, 12:26:54 am »
+1 jolie l'intérieur  ;)
pour le nétoyage moi j'utilise du nétoyant frein et la souflette histoire de ne pas vider la bombe en 30 seconde .
laisse bien secher apres et ne fais jamais sa en place sur une voiture car si tu en met dans un cylindre sa pourrai etre la cata  ;) à moin que tu veuilles mettre des soupape en orbite  ;D
