Author Topic: golf 2 gtd  (Read 247981 times)
Reply #165August 13, 2010, 06:15:24 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #165 on: August 13, 2010, 06:15:24 am »
merci ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #166August 13, 2010, 11:52:11 pm
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #166 on: August 13, 2010, 11:52:11 pm »
aoutch le dos ta chêvre est pas ancré au sol?
Reply #167August 15, 2010, 02:37:05 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #167 on: August 15, 2010, 02:37:05 am »
ba non sinon je peut pas la bouger  ;D
Reply #168August 15, 2010, 02:41:48 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #168 on: August 15, 2010, 02:41:48 am »
bon ça avance gentiment
le moteur est presque fini
turbo, collecteur admission, distrie, changement des pipes en plastique de la cucu par des neuves et décente d'échapement posé :D ça sent bon tout ça   ;D
il me reste une durite avia a poser a l'arrière car je fait les roulements en meme temps
quelle bordel pour passer les durites avia à l'avant  pour quelles ne touchent rien et quelles puissent bouger comme il faut  :P
car j'ai pris des durite pour G60 et le raccordement ne se fait pas au même endroit    :-\
beaucoup de vis de fixation sont en 12x150 donc j'en ai profiter pour passer un coup de taro, comme ça le berceau va se remonter presque tout seul :mrgreen:
(j'avais acheter ce taro pour modifier ma flasque d'huile de golf 1 GTI  ;) )
suite et fin pour aujourd'hui
je change aussi de compteur mon 220 pour un 260  :D
par contre je remet le 260 au kilometrage du 220.   30.000 km d'écart :hehe:
Reply #169August 15, 2010, 02:45:57 am
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #169 on: August 15, 2010, 02:45:57 am »
comment fait tu pour le faire revenir en arrièere, j'ai un compteur de gti aussi a 260 et il a 480 mkm alors que ma guimbarde en a 180 mkm
Reply #170August 15, 2010, 02:50:48 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #170 on: August 15, 2010, 02:50:48 am »
moi c'est un motometer
tu le sors du compteur et tu le fait tourner à contre sens mais c'est tres long ;D ;D ;D j'ai fait 6000 km en une heure :o
mi j'ai pris un tube de cuivre pour le faire touner plus facilement ;)
Reply #171August 15, 2010, 03:08:08 am
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #171 on: August 15, 2010, 03:08:08 am »
tu peu me poster des photo en mp? merci ;)
Reply #172August 15, 2010, 03:24:40 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #172 on: August 15, 2010, 03:24:40 am »
beau travail mica
Reply #173August 15, 2010, 03:36:44 am
golf2tdi
  • 571
Re: golf 2 gtd
« Reply #173 on: August 15, 2010, 03:36:44 am »
Sur le mien, j'ai déclipé la rampe de roulo en plastique blanc, et aprés tu tourne les rouleau avec les kms comme tu veu  8)
Reply #174August 15, 2010, 03:40:56 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #174 on: August 15, 2010, 03:40:56 am »
pour commencer il faut que tu demonte tous le compteur pour avoir le bloc tachimetre seul
en suite tu depose les 2 vis a fente avec un toure vis plat (voir photo en dessous) ;)
donc une fois que tu la ouvert tu as acces au mecanisme
tu as une vis qui bloque une vis sans fin sur la roue du compteur
tu la devisse pour libérer le mecanisme (voir photo en dessous) ;)
apres moi j'ai pris un tube de cuivre pour aller un peu plus vite ;)
la papier est la pour rapraper le jeu entre la roue et mon tube (pas eu le courage de le retirer  ;D )
Uploaded with ImageShack.us
apres il te reste a plus cas tourner, tourner, tourner,... ;D ;D ;D bon courage
le fait de déacoupler les engrenage est une métode pour fausser les compteurs  :-\
moi je fait ça pour avoir le vrai kilométrage car je veux savoir ou j'en suis ;)
Reply #175August 15, 2010, 03:44:16 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #175 on: August 15, 2010, 03:44:16 am »
j'avais éssayé comme ça su un autre compteur, c'est pas facile de réaligné pile poile les chiffres ;)
donc je tourne,... ;D
Reply #176August 15, 2010, 05:24:18 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #176 on: August 15, 2010, 05:24:18 am »
ça y est!!! j'ai fini de tourner  ;D ;D
j'en ai eu mare j'ai brancher ma perceuse sur mon tube  ;D
Reply #177August 15, 2010, 06:42:46 am
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #177 on: August 15, 2010, 06:42:46 am »
impecable moi aussi j'ai plusieur compteur motometer et vdo
je vais faire un remix entre un gti gtd pour avoir un bon compteur ;)
t'assure sur les foto
Reply #178August 16, 2010, 12:33:05 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #178 on: August 16, 2010, 12:33:05 am »
de rien vulpes ;)
les news
j'ai fini mon compteur avec le tachimetre 260  ;D
pour le moment inutile car je prend que 180km max :D , mais au poil pour le TDI  ;D ;D
comparatif entre ma barre satb accutel et celle de G60
ce matin je vais allez chez vw pour recuper les vis neuve pour fixer la nouvelle DA
car les autres bouffé par la rouille  :-X
et passage au karcher pour décaper le berceau, triangle, traverse avant et barre stab.
bref tout ce qu'il y a dans le coffre de madame  ;D
Reply #179August 16, 2010, 01:29:03 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #179 on: August 16, 2010, 01:29:03 am »
Ton projet avance à grand pas mr mica  8)
