Author Topic: GOLF 2 GT TDI  (Read 115793 times)
Reply #390June 09, 2010, 01:52:44 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #390 on: June 09, 2010, 01:52:44 am »
essais sa pour ton mano :
BRANCHE juste le mano, le bon branchement te fera monter l'aiguille au maxi .
ensuite, branche ta sonde à ton mano et l'aiguille redescendra au minimum .
à ce stade en logique il est bien branché car c'est la sonde qui te maintien l'aiguille en bas .
ensuite tu vas rouler en fesant chauffer ton moulin puis tu lache les cv et là l'aiguille devrait monter .
Reply #391June 15, 2010, 05:36:26 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #391 on: June 15, 2010, 05:36:26 am »
Bonjour à tous voilà depuis quelques jours je n'ai que des soucis avec la mienne...
J'ai tenté de régler la pompe parce que fumait trop à bas régime après essaie et réglage pour affiner tout ça,ma pompe à gasoil se mit à déconner...
ralenti instable,le régime monte tt seul jusqu'à 1500 tr/m,quand j'accélère sur place jusqu'à 3000 tr/m la voiture resdescend et devrai reprendre le régime stable au lieu de ça,il escend jusqu'à 0 et calle.
Mon accélération est moins sec et brutale mais plus linéaire et plus souple.j'ai perdu en vitesse de pointe.
Pour accélérer à la vitesse je dois être 1000 tr/m de plus qu'avant.
Je comprend plus rien... ???
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #392June 15, 2010, 11:07:45 am
ibizatdi
  • 243
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #392 on: June 15, 2010, 11:07:45 am »
je pense que sylvain poura t dire si sa vien de la pompe
dommage j'attendais avec impatience que tu monter le turbo a 2bar de pression histoire de voir a combien tu avait la pression
car je pense que je vais investire dans un gt2560r et je voulais voir comment il réagisser
bonne chance pour la suite
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #393June 15, 2010, 02:17:16 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #393 on: June 15, 2010, 02:17:16 pm »
on est sur le cas on en parlé sur msn ;)
Reply #394June 15, 2010, 10:00:09 pm
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #394 on: June 15, 2010, 10:00:09 pm »
Yes!Maintenant faut prendre le temps de regarder tout ça!
Pour le mano Loic j'ai essayé et ça fonctionne pas,je crois qu'il est fichu! ::)
Reply #395June 16, 2010, 12:03:18 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #395 on: June 16, 2010, 12:03:18 am »
Aurjoud'hui inspection du piston d'avance...je pousse le piston avec mon doigt et rien ne se passe,le piston devrait s'enfoncer nan?si oui de combien de cm ou mm?Est ce que au touché le piston est sensible et s'enfonce facilement?
Si le piston est grippé est ce qu'il y'aurait un moyen que je puisse l dégrippé sans démonter la pompe?
Merci pour vos réponses les amis! ;)
Reply #396June 16, 2010, 12:17:36 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #396 on: June 16, 2010, 12:17:36 am »
faut démonté
Reply #397June 16, 2010, 03:59:34 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #397 on: June 16, 2010, 03:59:34 am »
Déposer la pompe à terre?
Reply #398June 16, 2010, 04:27:28 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #398 on: June 16, 2010, 04:27:28 am »
oui et tu jongle avec ;D
Reply #399June 16, 2010, 11:14:03 am
didMK2-974
  • 301
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #399 on: June 16, 2010, 11:14:03 am »
slt alix alors kan on a pas de nouvelles c'est pas de bne nouvelle alors c'est pas sérieux sa!!moi je passe les fil dans la maison en se moment plus le taf!!sinon sa la mk2 faut faire en sorte quel roule bien la titine!!!
Reply #400July 05, 2010, 07:31:35 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #400 on: July 05, 2010, 07:31:35 am »
Alors des news des news et pas que des bonnes,après avoir réussi à monter mon mano EGT mon turbo de m*** a largué! ???
Je m'attendais à çaça sentait la copie à plein nez...Ne vous inquiétez pas j'ai pu me fournir un turbo avec didier et sera montage avec un gros garrett ,le ball bearing j'y renonce pas à non!! ;D
Reply #401July 05, 2010, 07:40:56 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #401 on: July 05, 2010, 07:40:56 am »
ce'st reculé pour mieux sauté bon courage alix!
Reply #402July 05, 2010, 08:27:12 am
  • 3627
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #402 on: July 05, 2010, 08:27:12 am »
Ah m...., dommage :(
Reply #403July 05, 2010, 10:50:30 am
didMK2-974
  • 301
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #403 on: July 05, 2010, 10:50:30 am »
alors mister des news de se montage de turbo sa avance???
va un peu a la salette peu être tu aura plus de chance avec ta titine
Reply #404July 05, 2010, 12:34:38 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #404 on: July 05, 2010, 12:34:38 pm »
Non c'est pas vrai  :o dis moi pas que tu as claqué le gt25R!!!!!!
Si c'est la cas toutes mes condoléances  :'(
