Author Topic: T3 mini config, vidéo P.13  (Read 75141 times)
Reply #210April 24, 2010, 12:28:54 am
Re: T3 mini config, vidéo P.13
« Reply #210 on: April 24, 2010, 12:28:54 am »
Premiere essais boite à air, derriere la batterie
+discret
+l'air frais de la joue droite
la j'aurai eu les cable de batterie a revoir .
mais vu tout les probleme que ces pose soulevait j'ai préféré faire comme certain et mettre ma boite à air en dessous .
donc modif de celle ci :
fixation temporaire au fil de fer (plus de fer plat)
au final une fixation en fer forgé viendra tenir la boite
Là aussi récup de durite (armé par tube métal pour évité toute écrasement dû à l'aspiration du turbo)
il manque les colliers
Je vais aussi remettre un coude ou quelque chose sur l'entrée d'air car je suis bien conscient que mon filtre à air serait sale en moin de 2000 bornes .
petit coup d'oeil à l'intérieur
j'ai aussi trouvé que tarauder à la perceuse fesait gagner un temps précieux
Reply #211April 24, 2010, 01:37:25 am
« Reply #211 on: April 24, 2010, 01:37:25 am »
Il faut vraiment que je passe un de ces quatres voir ce petit projet  :D
Pas mal le taraudage à la chaine  ;)
Reply #212April 24, 2010, 03:46:18 am
« Reply #212 on: April 24, 2010, 03:46:18 am »
tu le verras surment sur un futur rencard  ;) (sa ne vaut pas le coup de faire de la route pour l'instant)
merci mais faut pas prendre une perceuce trop puissante le mien à un peu souffert
Reply #213April 24, 2010, 08:01:41 am
« Reply #213 on: April 24, 2010, 08:01:41 am »
comme pour mes écrous antiviol oups antivol ;D  pour avoir vu le montage hier on dirai que c'est d'origine.
Reply #214April 24, 2010, 11:02:08 am
« Reply #214 on: April 24, 2010, 11:02:08 am »
en attendant pour tes écroux antivol on est pas des pro, plus d'une heure par roue  ::)
Reply #215April 24, 2010, 11:08:17 am
« Reply #215 on: April 24, 2010, 11:08:17 am »
le but c'est d'y arriver
personnellement j'en avais fais sauté les quatre même en 30mn au burin
Reply #216April 28, 2010, 11:43:41 am
« Reply #216 on: April 28, 2010, 11:43:41 am »
lentement mais surment  ;)
Reply #217April 29, 2010, 12:29:24 am
janmi
  • 356
« Reply #217 on: April 29, 2010, 12:29:24 am »
Super, Loic! bonne continuation! ;)
Reply #218April 29, 2010, 10:40:01 am
« Reply #218 on: April 29, 2010, 10:40:01 am »
Merci janmi  ;)
pour l'instant j'ai fais des support à droite à gauche pour vitrine, plan de travail .... je mettrai des photos une fois que sa aura encore un peu avancé  :)
Reply #219April 30, 2010, 12:05:56 am
« Reply #219 on: April 30, 2010, 12:05:56 am »
quelqu'un aurait une idée de cheminée pour ma hote aspirante ?
le genre passe partout, pas trop haut, et surtout qui ne laisse pas rentrer l'eau .
Reply #220April 30, 2010, 02:51:00 am
« Reply #220 on: April 30, 2010, 02:51:00 am »
une sortie latérale?
Reply #221May 01, 2010, 01:42:51 am
« Reply #221 on: May 01, 2010, 01:42:51 am »
Une sortie de VMC, étanche, pas trop de prise au vent, et tu ne la fait pas trop depasser, comme ca c'est discret...
http://www.lamaisonpositive.com/var/prodigg_site/storage/images/lamaisonpositive/nos-produits/les-accessoires/la-ventilation-vmc/sortie-de-toiture-vmc-gris/639889-9-fre-FR/sortie-de-toiture-vmc-gris_product.gif
On voit ce genre de bouche sur les ambulances, camion de fourriere...
Reply #222May 01, 2010, 10:32:25 am
« Reply #222 on: May 01, 2010, 10:32:25 am »
c'est une idée mais c'est pas possible  ::)
Je retiens sa  ;)
merci pour ton aide je m'oriente vers ce style  :)
Reply #223May 02, 2010, 02:22:37 am
« Reply #223 on: May 02, 2010, 02:22:37 am »
De rien ;)
Reply #224May 22, 2010, 12:13:08 am
Re: T3 bloqué !!! pourquoi pas TDI ????
« Reply #224 on: May 22, 2010, 12:13:08 am »
Super projet Golfbricolo ;)
J'aime bien ces transporters ça me rappelle trop le camion de scoubidou ;D
Bon courage pour la suite  ;)
On parles plus ou moin de peinture  ::)
On a bien envi de faire dans ce genre :
pour l'instant la peinture est juste en projet .
actuellement je feuillette les loi sur l'équipement au gaz et les norme que je dois respecter .
meme le passage au mine sera obligatoire   >:(
