Author Topic: Petite prépa A3 TDI 130  (Read 145993 times)
Reply #315November 22, 2011, 12:25:38 pm
Shinchan972
  • 444
Re: Petite prépa A3 TDI 130
« Reply #315 on: November 22, 2011, 12:25:38 pm »
Merci Monsieur!!!
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #316November 24, 2011, 06:12:46 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #316 on: November 24, 2011, 06:12:46 am »
surtout,analyse bien sur le net différent montage du même turbo que le tiens ou équivalent,ça t'aidera pour le montage... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #317November 24, 2011, 06:25:16 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #317 on: November 24, 2011, 06:25:16 am »
Ce sera un gtb2056vk de q7 225cv (version us). J'essaie de trouver différent type de montage, je pense galerer pour le retour d'huile. J'ai souvent lu sur le forum des propos faisant allusion à l'angle de montage, ça je ne maîtrise pas du tout.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #318November 24, 2011, 06:31:54 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #318 on: November 24, 2011, 06:31:54 am »
Au pire si l'angle n'est pas bon,essai de le rattraper avec la plaque d'adaptation tu l'as fait en "trapèze".
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
Reply #319November 24, 2011, 07:46:22 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #319 on: November 24, 2011, 07:46:22 am »
Il faut surtout connaître l'angle de montage.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #320November 24, 2011, 08:54:52 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #320 on: November 24, 2011, 08:54:52 am »
le gtb a la particulté de pouvoir être monter avec n'importe quel angle car la coquille échappement s'oriente comme celui du  compresseur.pour les gtb de audi du moment que tu as un collecteur plat style agr ça le fait.
Du moins pour celui là je suppose car le gtb1756vk et gtb2260vk se montent comme je te dis.Au pire regarde le montage pour le gtb17 et gtb22 il y'en a des masses sur le net.
Reply #321November 24, 2011, 09:46:59 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #321 on: November 24, 2011, 09:46:59 am »
Je vais récupérer le collecteur de golf 3 td mis en vente par johnross.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #322November 29, 2011, 08:09:16 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #322 on: November 29, 2011, 08:09:16 am »
Salut à tous, je me suis lancé dans la commande de ce kit de silent block reforcé (http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120525869610&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123), mais je me heurte à un problème, la taille. Le vendeur me demande 2 tailles de silent block? Je n'arrive pas à traduire les silent block concerné, mais j'aimerais surtout savoir ou je peux retrouver ces dimensions! Help
Reprog by Ptit Lolo
Reply #323November 29, 2011, 08:20:45 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #323 on: November 29, 2011, 08:20:45 am »
pour les numero 3, sur ma golf 4 y'a du 21 ou 23mm, le mieu c'est que tu prenne une pied a coulisse et que tu mesure ta barre stab!
pour le numéro 1, là je sais pas du tout, moi j'avais qu'une taille!!!
regarde sur le site de gt2i, il font les powerflex, tu aura peut etre une bonne indication  ;)
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #324November 29, 2011, 08:37:44 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #324 on: November 29, 2011, 08:37:44 am »
J'ai hélas été sur le site gt2i, mais il n'y a pas de dimension indiquées. Le numéro un correspond à quelle piece exactement?
Reprog by Ptit Lolo
Reply #325November 29, 2011, 09:07:21 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #325 on: November 29, 2011, 09:07:21 am »
pour moi c'est le silent-bloc de triangle, celui-ci:
Uploaded with ImageShack.us
Reply #326November 29, 2011, 10:14:36 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #326 on: November 29, 2011, 10:14:36 am »
Merci pour ton aide Cricrofe
Reprog by Ptit Lolo
Reply #327November 29, 2011, 10:47:41 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #327 on: November 29, 2011, 10:47:41 am »
du 21 ou 23 ça serait pas comme les golf 2 td vs gti 16 et g60.
surement un modèle pour les tdi et un autre pour les S3,Quattro ou autre moi je vois que ça comme explication car ça se faisait déjà avant.
« Last Edit: November 29, 2011, 11:06:22 am by golfman_974 »
Reply #328November 29, 2011, 10:53:54 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #328 on: November 29, 2011, 10:53:54 am »
de rien Shinchan972  ;)
golfman_974 , sur ma golf 4 tdi, il existe les deux model, 21-23mm
après le mieux est de mesuré ta barre stab au pied a coulisse, au moin tu es sur de toi!
pare contre, pour le numéro 1, j'ai aucne idée de la taille  :-X
Reply #329November 29, 2011, 10:59:35 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #329 on: November 29, 2011, 10:59:35 am »
En concession ils sont incapable de me dire pour le 1. Ils me disent qu'il n'y a pas de taille, c'est une taille unique. Il n'y a que la taille du cylindre bloc du triangle qui change. Celui que l'on peu remplacer par celui de la S3.
Reprog by Ptit Lolo
