Author Topic: Petite prépa A3 TDI 130  (Read 151933 times)
Reply #285August 03, 2011, 09:23:24 am
fap
  • 186
Re: Petite prépa A3 TDI 130
« Reply #285 on: August 03, 2011, 09:23:24 am »
Non pour savoir(je ne me rappelais pas),  j'ai vu le même modèle pour diamètre 228mm sur le site hhk-international.com, mais il y a aussi des modèle en 215mm et 220mm.
Réputé plus fragile oui, mais je pense quand diamètre 240mm tu à de la marge et tu n'aura peut être pas de bruit de butée. Donc je dit +1 pour ton choix  :)
Reply #286August 03, 2011, 10:58:52 am
« Reply #286 on: August 03, 2011, 10:58:52 am »
En 240, le choix est restreint, mais pas de bruit chez sachs, ont est dans le haut de gamme ;D Par contre le prix :-X
Pour la resistance du bimasse, c'est vrai que c'est fragile, mais quand tu vois l'ancien setup de ptit_lolo avec l'embrayage/VM d'origine+boite6, il encaisse deja pas mal, en Vp en tout cas.
Reply #287August 03, 2011, 12:40:34 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #287 on: August 03, 2011, 12:40:34 pm »
Vu qu'il s'agit de ma voiture de tous les jours, je tiens à garder un certain confort d'où mon choix de rester en bi masse.
Ben pour le prix, je me consolerais avec les performance, puis le même kit fait 2 fois le peux ici.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #288August 03, 2011, 01:01:01 pm
« Reply #288 on: August 03, 2011, 01:01:01 pm »
tu as roulé en simple masse pour dire que c'est pas confortable? ;)
Reply #289August 03, 2011, 02:36:51 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #289 on: August 03, 2011, 02:36:51 pm »
Non, mais je sais que le simple masse absorbe moins de vibration que le bi, donc je préfère garder ce côté confort.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #290August 03, 2011, 09:54:23 pm
gege971
  • 640
« Reply #290 on: August 03, 2011, 09:54:23 pm »
Pas faux du tout!!!
Reply #291August 04, 2011, 04:08:30 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #291 on: August 04, 2011, 04:08:30 am »
C'est vrai que ça absorbe plus mais c'est vraiment minime mais quand le bi-masse casse ben on en pleure. :-[
HS on
hier on a démonté un afn avec embrayage 6 patins SPEC et VM en alu ben bodel que c'est light.Il devait même pas faire la moitié du poids d'un VM mono standard de 1z.Par contre le disque du SPEC a l'air bien mieux que le XTD.Les matières organiques sont bien plus épaisses que pour le XTD mais c'est sure que comparer les prix c'est le XTD qui l'emporte.surtout le disque XTD lui seul coute peu cher.
HS off.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #292August 04, 2011, 04:55:33 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #292 on: August 04, 2011, 04:55:33 am »
Pas faux du tout!!!
Merci Gégé
Reprog by Ptit Lolo
Reply #293August 04, 2011, 04:59:41 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #293 on: August 04, 2011, 04:59:41 am »
HS on
HS off.
Oui mais je répète que c'est ma voiture quotidienne et non une voiture spécial run. Il n'y aura pas 500nm de couple non plus. Juste de quoi exploiter ma configuration actuelle.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #294August 13, 2011, 02:01:02 am
farantho
  • 206
« Reply #294 on: August 13, 2011, 02:01:02 am »
Un vm bimasse en 240mm tu lui transmet 500nm si c'est pas trop violent.
510nm il grogne  ;D (rigoler pas, pour ceux du sud, sur l'ibiza de FLATSIX, 499nm ça bouge pas, je passe a 510 ça grogne  :o)
Reply #295August 14, 2011, 08:17:21 am
« Reply #295 on: August 14, 2011, 08:17:21 am »
aie le volant moteur allégé sur un tdi
Reply #296August 27, 2011, 05:20:19 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #296 on: August 27, 2011, 05:20:19 pm »
Alors, du nouveau. J'ai enfin changé mon embrayage.
Ancien mécanisme :
Uploaded with ImageShack.us
Ancien disque, complétement lisse, les rainures sont visibles sur la photo, mais quand on passe la main dessu, plus de creu :
Volant moteur complètement HS :
Reprog by Ptit Lolo
Reply #297August 27, 2011, 05:25:43 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #297 on: August 27, 2011, 05:25:43 pm »
Première sensation, pédale un peu plus dur que d'habitude, par contre ça accroche dur, à peine lâcher la pédale ça part seul.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #298August 28, 2011, 05:58:51 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #298 on: August 28, 2011, 05:58:51 am »
Niveau bruit c'est impec je suppose... ;)
Reply #299August 28, 2011, 07:43:39 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #299 on: August 28, 2011, 07:43:39 am »
C'est impeccable, zéro bruit. Reste plus qu'à roder tout cela et continuer de peaufiner ma reprog made by Pti Lolo  ;D
Reprog by Ptit Lolo
