Author Topic: Petite prépa A3 TDI 130  (Read 152509 times)
Reply #360January 02, 2012, 03:15:32 am
apocope1
Re: Petite prépa A3 TDI 130
« Reply #360 on: January 02, 2012, 03:15:32 am »
Salut salut, alors durant la dernière semaine de l'année, j'ai reçu les quelques pièces que j'avais commandé, à savoir, une arrivée d'huile, le joint d'échappement, une plaque adaptatrice pour l'échappement, et de quoi passer mon turbo en actuateur pneumatique. Il ne me manque plus qu'à faire la plaque qui me permettra de poser le turbo sur le collecteur.
Uploaded with ImageShack.us
jolie pieces!!!
Reply #361January 02, 2012, 04:18:22 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #361 on: January 02, 2012, 04:18:22 am »
Jolie cadeaux de fins d'année pour ta belle. ;)
Pour ton arrivé d'huile il est spécifique à ton turbo où il s'adapte sur les autres turbo gv?
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #362January 02, 2012, 06:50:04 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #362 on: January 02, 2012, 06:50:04 am »
L'arrivée d'huile se monte aussi sur les autres turbo gv.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #363January 02, 2012, 07:43:44 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #363 on: January 02, 2012, 07:43:44 am »
Faut que je leur contacte pour savoir si ça monte aussi su mon modèle alors.merci. ;)
Reply #364January 02, 2012, 07:52:38 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #364 on: January 02, 2012, 07:52:38 am »
Ils vendent un modèle pour moteurs 1.9 et 2.0 TDI, et un autre pour les 1.9 TD.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #365January 02, 2012, 10:03:08 am
« Reply #365 on: January 02, 2012, 10:03:08 am »
Ca me parait trop long.
Reply #366January 02, 2012, 11:42:55 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #366 on: January 02, 2012, 11:42:55 am »
Lors du montage, je vais comparer à l'arrivée d'huile d'origine pour voir.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #367January 02, 2012, 05:21:03 pm
« Reply #367 on: January 02, 2012, 05:21:03 pm »
Ah, j'ai mal lu, je croyais que c'était le retour... Mais d'ailleurs pour le retour, tu as prévu quoi?
Reply #368January 02, 2012, 05:26:13 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #368 on: January 02, 2012, 05:26:13 pm »
Pour le retour, mon turbo a été livré avec la durite de retour d'huile, je vais donc essayer de la modifier en prenant une partie du retour d'huile d'origine de la voiture, et l'autre du turbo.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #369January 03, 2012, 12:04:06 pm
apocope1
« Reply #369 on: January 03, 2012, 12:04:06 pm »
c'est un turbo neuf?
Reply #370January 03, 2012, 12:21:35 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #370 on: January 03, 2012, 12:21:35 pm »
Non, d'occasion.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #371April 11, 2012, 02:01:48 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #371 on: April 11, 2012, 02:01:48 pm »
Je rencontre depuis quelque temps un problème avec ma pompe à vide (ou pompe tandem) qui fuit. Le gasoil qui s'échappe tombé directement sur la durite de chauffage, qui n'apprécie guère d'ailleurs. Elle gonfle puis se fissure, donc au bout des comptes, ça donne fuite de gasoil et fuite de LDR.
La référence de ma pompe est 038 145 209A de marque LUK. J'ai trouvé une pompe équivalente sur mister-auto, une Pierburg 724807170.
J'aimerais savoir si je peux me fier à cette marque niveau qualité ou la remplacer par un modèle d'origine.
Merci a vous.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #372April 11, 2012, 02:05:05 pm
« Reply #372 on: April 11, 2012, 02:05:05 pm »
Je sais que les debimetres pieberg sont de qualité, donc moi je prendrais....
Reply #373April 11, 2012, 07:08:24 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #373 on: April 11, 2012, 07:08:24 pm »
Merci pour ton retour tdi_racer
Reprog by Ptit Lolo
Reply #374June 25, 2012, 04:33:28 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #374 on: June 25, 2012, 04:33:28 am »
Salut à tous, j'ai monté mon gtb2056vk sur un collecteur de golf 4 TDI 110, modèle AHF je crois, celui où le le turbo est indépendant du collecteur d'échappement. Il ne me reste qu'à adapter la GV. Pour cela je fait appelle à vous. En mode arrêt, la GV du turbo est fermé ou ouverte? Merci d'avance à vous.
Reprog by Ptit Lolo
