Author Topic: Petite prépa A3 TDI 130  (Read 151870 times)
Reply #390July 03, 2012, 06:52:40 pm
apocope1
Re: Petite prépa A3 TDI 130
« Reply #390 on: July 03, 2012, 06:52:40 pm »
a oui, c'est comme ca que j'ai monter ma plaque.
Reply #391July 03, 2012, 06:57:44 pm
apocope1
« Reply #391 on: July 03, 2012, 06:57:44 pm »
pour le montage de ton turbo, quelles sont les modifications que tu dois faire?
Reply #392July 03, 2012, 07:22:55 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #392 on: July 03, 2012, 07:22:55 pm »
Le retour d'huile, une plaque adaptatrice, le collecteur sur lequel il sera fixé et l'adaptation de la gestion de la géométrie par wastegate pneumatique.
Il ne me reste que la wastegate à monter et ensuite montage.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #393July 03, 2012, 07:42:26 pm
apocope1
« Reply #393 on: July 03, 2012, 07:42:26 pm »
ton admission d'origine tombe bien (la descente en alu) ?
Reply #394July 03, 2012, 09:36:53 pm
gege971
  • 640
« Reply #394 on: July 03, 2012, 09:36:53 pm »
C'est actuateur et non wastegate.
Reply #395July 04, 2012, 04:14:22 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #395 on: July 04, 2012, 04:14:22 am »
Autant pour moi gégé
Reprog by Ptit Lolo
Reply #396July 04, 2012, 04:16:16 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #396 on: July 04, 2012, 04:16:16 am »
Je n'ai pas encore attaquer le montage car c'est ma voiture de tous les jours et impossible de l'immobiliser car il faut que j'aille bosser. La il me manque le retour d'huile que je vais commander.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #397July 04, 2012, 02:13:44 pm
apocope1
« Reply #397 on: July 04, 2012, 02:13:44 pm »
si c'est pas encore monté, lache quelque photo!! collecteur, turbo, les pieces que tu as deja!
« Last Edit: July 08, 2012, 05:21:28 am by apocope1 »
Reply #398July 04, 2012, 04:27:32 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #398 on: July 04, 2012, 04:27:32 pm »
si c'est pas encorte monté, lache quelque photo!! collecteur, turbo, les pieces que tu as deja!
Oui la plaque adaptatrice est déjà faite, le turbo est déjà fixé sur le collecteur via la plaque.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #399July 06, 2012, 01:19:17 pm
apocope1
« Reply #399 on: July 06, 2012, 01:19:17 pm »
lache les tofs alors!
Reply #400July 12, 2012, 12:20:11 am
« Reply #400 on: July 12, 2012, 12:20:11 am »
+1
Reply #401August 28, 2012, 09:26:54 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #401 on: August 28, 2012, 09:26:54 pm »
Du nouveau, avec des photos concernant le prochain turbo :
Côté échappement :
Uploaded with ImageShack.us
Côté admission :
La plaque adaptatrice :
La conversion en pneumatique :
Et pour finir les nez d'injecteur pour IP :
Reprog by Ptit Lolo
Reply #402August 28, 2012, 11:31:34 pm
« Reply #402 on: August 28, 2012, 11:31:34 pm »
nickel tout ca.
Reply #403August 29, 2012, 03:10:54 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #403 on: August 29, 2012, 03:10:54 am »
Merci Sylvain
Reprog by Ptit Lolo
Reply #404August 29, 2012, 09:06:02 am
apocope1
« Reply #404 on: August 29, 2012, 09:06:02 am »
ca donne envie, de belle pieces!!
ton collecteur echappement, c'est qu'une audi? ton turbo ne touche pas la carrosserie?
qui te fera le montage des nez?
injecteur pompe en eclaté
« Last Edit: August 29, 2012, 11:22:05 am by apocope1 »
