Author Topic: Petite prépa A3 TDI 130  (Read 152530 times)
Reply #60August 20, 2009, 09:27:11 am
Re: Demande de conseil pour prépa a3 tdi 130
« Reply #60 on: August 20, 2009, 09:27:11 am »
non pas pour moi là il on investit grave car coque carbone a se que 'jai vu et 4motion
Reply #61August 20, 2009, 12:06:54 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #61 on: August 20, 2009, 12:06:54 pm »
en tdi ip au dessu de 200ch ca reste fiable les bas moteurs sont bien plus costauds
Quand je parle de fiabilité, je parle dans son cas du turbo et de l'embrayage ;)
Sinon tu sais bien que je voudrais le bas moteur d'un TDI 130 pour ma voiture pour atteindre les 230ch fiable ;D
Dit moi, le gt 1752 est fiable jusqu'à combien de chevaux?
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #62August 20, 2009, 05:25:47 pm
« Reply #62 on: August 20, 2009, 05:25:47 pm »
La définition de la fiabilité n'est pas la même pour tout le monde ;D
200ch c'est à vie... 215ch, à mon avis c'est le max par contre...
Reply #63August 21, 2009, 07:51:18 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #63 on: August 21, 2009, 07:51:18 am »
Dit moi, ou puis je trouver Vagcom et surtout quel câble acheter car sur Ebay il y en a des masses???
Reprog by Ptit Lolo
Reply #64August 21, 2009, 09:26:31 am
« Reply #64 on: August 21, 2009, 09:26:31 am »
Pour VagCOM, tu as la mule, et pour le cable, n'importe lequel qui fait bien VagCOM fera l'affaire comme celui-ci par exemple http://cgi.ebay.fr/USB-Vag-Com-Cable-409-1-Scanner-VW-Audi-VagCom-OBD2-OBD_W0QQitemZ220445863705QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item335398ef19&_trksid=p3286.c0.m14
C'est celui que j'ai.
Reply #65August 21, 2009, 09:52:16 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #65 on: August 21, 2009, 09:52:16 am »
Dit moi pti lolo, c'est un petit peu hors sujet, mais j'ai un pot qui a une a3 tdi 110 avec échangeur ibiza cupra tdi, et un gt1552. Il vient de monter dessus une boite 6, et on souhaiterait savoir si il faut de nouveau reprogrammé sa voiture? Tout cela sachant qu'il a déjà un programme o2 avec beaucoup de couple, je crois que le représentant d'o2 lui avait dit que c'est le max qu'il pouvait faire pour sa voiture.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #66August 21, 2009, 09:55:46 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #66 on: August 21, 2009, 09:55:46 am »
Dit moi, VagCom pèse fait quelle taille stp? Car sur la mule on peut trouver tout et n'importe quoi. Je vois des iso de 700mo et d'autre qui font 9mo.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #67August 21, 2009, 10:02:27 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #67 on: August 21, 2009, 10:02:27 am »
avec celui la VagCom est fourni ? non?
Reply #68August 21, 2009, 06:11:00 pm
« Reply #68 on: August 21, 2009, 06:11:00 pm »
Alors avec ce cable, je ne sais pas si VagCOM est fourni, mais le mien fait à peine plus de 1 Mo.
Pour la boite 6, si la reprog a été faite avant le montage de la boite, non ce n'est pas la peine de reprogrammer.
Reply #69August 21, 2009, 06:16:59 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #69 on: August 21, 2009, 06:16:59 pm »
Ben la reprog remonte à avril-mai, et le montage de la boite, à ce week end.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #70August 24, 2009, 10:26:29 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #70 on: August 24, 2009, 10:26:29 am »
Mais dit moi, quel est l'apport de la boite 6 par rapport à la boite 5 d'origine? Est ce que l'on gagne en accélération? en vitesse de pointe? EN matière de départ arrêté, voit on vraiment la différence entre boite 5 et 6?
Reprog by Ptit Lolo
Reply #71August 24, 2009, 10:35:44 am
« Reply #71 on: August 24, 2009, 10:35:44 am »
Alors pour ce qui est du gain en accélération, tout dépend de l'étagement de la boite mais il me semble que pour les A3, la boite 6 est un poil plus longue sur tous les rapports que la boite 5 (sans parler de la 6 bien sur).
Mais en gros, tu gagnes en solidité de la boite et de l'embrayage qui va avec (car conçu pour supporter +), et tu gagnes en conso et vitesse de pointe grace à la 6ème ;)
Reply #72August 24, 2009, 10:43:51 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #72 on: August 24, 2009, 10:43:51 am »
Et pour un gain en accélération, il faudrait revoir ma reprog?
Reprog by Ptit Lolo
Reply #73August 24, 2009, 02:14:59 pm
« Reply #73 on: August 24, 2009, 02:14:59 pm »
Non, si tu as déjà fait ta reprog en fonction de tes éléments, ça ne sert à rien de refaire une reprog pour la boite 6, ou si tu n'as pas changé d'éléments...
Reply #74August 24, 2009, 06:10:07 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #74 on: August 24, 2009, 06:10:07 pm »
Autre question, depuis le changement de boite, mon turbo siffle différement, le bruit n'est plus le même, est ce normal? Ou j'ai du soucis à me faire?
Reprog by Ptit Lolo
