Author Topic: Petite prépa A3 TDI 130  (Read 151702 times)
Reply #15August 12, 2009, 03:02:09 am
Nero
Re: Demande de conseil pour prépa a3 tdi 130
« Reply #15 on: August 12, 2009, 03:02:09 am »
tout  à fait c'est cet echangeur la dont je te parlai je me suis renseigné avec jacqueming tuning . vue que jhabite dans les domtom ben c'est 1100 euro +fdp  :o va falloir que he reflechisse car sa coute un bras. ben pou la ligne jai cru comprendre que su audi tdi 130 i a un précata chose qui l ny a pas sur la golf. sur la golf ta juste le cat et le silencieux. alors moi jai pris le mode en 63.5mm sans cata je ne saurai te dire commen sa sappelle. niveau sonorité c'est pas mal c'est discret mais des que tu enchaine ds les 2400 tour ben c bien rauque. jai du retocuher a ma reprog apres la pose de la ligne ben jai pu avoir quelque chevaux en plus et augmenter un chouillat ma pretion turbo
taura plus dinformation la ;).
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=14774.0
Reply #16August 12, 2009, 05:43:16 am
« Reply #16 on: August 12, 2009, 05:43:16 am »
en s'embêtant  avec un intercooler acheté sur ebaymotor
ca reviendrai a presque 3fois moins cher
Reply #17August 12, 2009, 06:26:08 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #17 on: August 12, 2009, 06:26:08 am »
Ben le problème est que j'en ai 2 un universel, et l'autre c'est celui qui est à l'origine de mon post ou je demande si il n'est pas trop gros. Concernant aluform, qu'en est il? C'est quasiment le seul site que j'ai trouvé qui livre en Martinique, c'est sur ce site que j'ai commandé mes Bilstein B8.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #18August 12, 2009, 07:11:48 am
« Reply #18 on: August 12, 2009, 07:11:48 am »
pose celui en première page tu l'as déja en main ca serai perde de l'argent du temps d'en racheter un.
Reply #19August 12, 2009, 11:20:50 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #19 on: August 12, 2009, 11:20:50 am »
Ok, je vais suivre tes conseils. Je voudrais savoir ou je pourrais trouver une durite quelconque pour brancher le capteur de pression d'air?
Reprog by Ptit Lolo
Reply #20August 12, 2009, 12:23:07 pm
« Reply #20 on: August 12, 2009, 12:23:07 pm »
je sais que ca se fait pour les capteur de g60 un embout alu a soudé sur durite sinon garde une partie de ta durite d'origine ou se met ton capteur
Reply #21August 12, 2009, 12:42:43 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #21 on: August 12, 2009, 12:42:43 pm »
Ok, je vais faire, ainsi, je vous tiens au courant.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #22August 12, 2009, 01:48:30 pm
gege971
  • 640
« Reply #22 on: August 12, 2009, 01:48:30 pm »
Salut sur ebay également tu trouves des vendeurs qui livrent du Milltek pour les DOM et meilleur marché. Il suffit de leur poser la question en envoyant ton adresse complète et ils te renvoient les frais de port.
« Last Edit: August 12, 2009, 01:50:12 pm by gege971 »
Reply #23August 12, 2009, 08:39:24 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #23 on: August 12, 2009, 08:39:24 pm »
Merci beaucoup pour le tuyau.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #24August 14, 2009, 12:53:44 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #24 on: August 14, 2009, 12:53:44 pm »
Je ne sais pas s'il est trop gros, mais en règle général, il vaut mieux que les sorties ne soient pas du même côté pour un maximum de performance.
Dit moi pti lolo, as tu optimisé l'arrivée de l'air dans ta boite à air?
Reprog by Ptit Lolo
Reply #25August 14, 2009, 04:51:13 pm
« Reply #25 on: August 14, 2009, 04:51:13 pm »
Du tout, quand j'avais monté l'intercooler de TDI 150, je n'ai absolument pas touché ni à la boite à gant, ni au filtre, pas de boa pour amener l'air frais...
Je voulais que ma voiture fasse origine ;)
Reply #26August 14, 2009, 05:02:01 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #26 on: August 14, 2009, 05:02:01 pm »
Tu penses que je devrais optimiser cette arrivé tout en gardant la boite et le filtre à air d'origine? (par rapport au gt1752)
Reprog by Ptit Lolo
Reply #27August 14, 2009, 05:38:44 pm
« Reply #27 on: August 14, 2009, 05:38:44 pm »
Ce serait ma voiture, je ne le ferai pas car je veux que ça semble d'origine.
Après, je ne pense pas que ce soit la peine d'optimiser, les ingénieurs y ont déjà pensé. Tu peux voir à mettre le système des TDI 150 mais il me semble que c'est le même sur 130.
A la rigueur, peut etre mettre un filtre sport mais je ne suis pas fan car trop d'huile du filtre peut "détruire" le débimètre.
Reply #28August 14, 2009, 06:31:43 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #28 on: August 14, 2009, 06:31:43 pm »
Ok, merci pour tes lumières, elle restera telle quelle.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #29August 15, 2009, 02:48:21 am
« Reply #29 on: August 15, 2009, 02:48:21 am »
faut faire un maf deleted  et toc
