Author Topic: ibiza tdi90 prépa(200ch)  (Read 81499 times)
Reply #75September 12, 2009, 04:42:47 pm
ibizatdi
  • 243
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch)
« Reply #75 on: September 12, 2009, 04:42:47 pm »
je vais faire un gros travaille d'alignement des conduits et enlever le bosage des guide soupape, un joli polissage interieur
vérifier les l'état des guide de soupape
toogolf va me préparer les soupape car il faut une machine bien spéciale
et ce sera tout sur la prépa culasse
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #76September 12, 2009, 06:39:20 pm
« Reply #76 on: September 12, 2009, 06:39:20 pm »
nuance pas à plus de 5000tr/mn p max constant de 4000tr a 5000tr pas pareil ca lolo
pour la culasse du 16 les conduit sont agrandis aligné ...
Oui c'est pas pareil, c'est encore mieux ;D
Reply #77September 12, 2009, 07:05:27 pm
« Reply #77 on: September 12, 2009, 07:05:27 pm »
Il y a des vidéos avec des TDI qui poussent jusqu' 6000 rpm.
http://www.youtube.com/watch?v=WNwg3bmFqVY&feature=related
Je ne pense pas que ce soit impossible (ni d'ailleurs utile), mais je pense juste qu'une partie de l'inflammation devient inutile à ce régime et donc il y a une forte baisse de rendement moteur.
Reply #78September 13, 2009, 01:29:29 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #78 on: September 13, 2009, 01:29:29 am »
prendre plus de tour sa pratique pour allonger les vitesses car je trouve que sur on tdi elles sont trop courte
pour ma par la 3eme et 4eme je la tire jusqu'a 5000tr/min et elle y va sans probleme
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #79September 13, 2009, 01:34:01 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #79 on: September 13, 2009, 01:34:01 am »
les photos des etriers 4 piston tout en alu
gain de poids 7kg
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #80September 13, 2009, 02:03:33 am
« Reply #80 on: September 13, 2009, 02:03:33 am »
Oui tu a raison mais en fait  je parlait en general et de plus le regime maxi ( theorique ) d un diesel est de guerre plus de 5000 TMIN car ce qui limite un diesel c est la vitesse de propagation du front de flames dans les chambres de combustion  en gros si tu fait tourner un moteur diesel a 6000tmin les piston dessendrons plus vite que l explosion elle meme !!! donc impossible  ( qui en fait n en est pas une d explosion mais plutot une inflamation rapide contrairement aux moteur essences ) PS ce sont des reste de cours du lycée et ca commence a daté  ;D peut etre que les nouveaux systeme a rampe commune arrive a faire mieux je sais pas  ??? mais je voit que les  audi R10 tdi des 24H du mans depasse guerre les 5000 TMIN je penses donc quils sont aussi limitée par ce phenomene phisique de vitesse d inflamation du gazoil
ca fait pas de mal de raviver les vieux souvenir ;D
Reply #81September 13, 2009, 02:31:59 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #81 on: September 13, 2009, 02:31:59 am »
c'est interressent a savoir
sur la culasse le conduite d'échappement est on vas dire normal
par contre le conduit d'admission il va etre dificile a travailler, il a une forme spécifique pour faire tourbillonner les gaz d'admision
vais essayer de vous prendre une photo avec de l'eau
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #82September 13, 2009, 03:12:40 am
« Reply #82 on: September 13, 2009, 03:12:40 am »
caddy avait fait un moule en élastomère et avait poser la photo ici,on voyait bien la forme du tourbillon autour de la queue de soupape
Reply #83September 13, 2009, 03:47:59 am
charly30
  • 230
« Reply #83 on: September 13, 2009, 03:47:59 am »
oui cetait un procéder breveté des moteur berlier qui date dune quarantaine d année qui s appelait le procedé " magique " qui a revolutionné les moteur diesel a l epoque ( qui etait deja des injection directe eh oui  !! l injection a prechambre est arrivé apres c est fous non ?!!!! les injenieurs on bossé a l envers sur les voiture  ;D sinon superbe tes etrier de freins par contre fais gafe pour la puge que ton circuit se vide pas completement  car avec un ABS c est la galere quelques  fois tu est obliger d aller chez le concess pour quil branche sa valises afin d ouvrire electroniquement tous les electro du servo ABS ;)
Reply #84September 13, 2009, 04:38:10 am
« Reply #84 on: September 13, 2009, 04:38:10 am »
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=7287.0
petite poste sur le moule d'un conduit de tdi
« Last Edit: September 13, 2009, 10:57:52 am by golftd412000 »
Reply #85September 13, 2009, 08:34:54 am
« Reply #85 on: September 13, 2009, 08:34:54 am »
Pareil que toi, 5000 rpm si c'est bien reprog, ça y va sans sourciller et y'a de la puissance à aller chercher à ce régime ;)
Reply #86September 15, 2009, 05:50:58 am
toogolf
  • 41
    • http://hrsmotorsport.wifeo.com
« Reply #86 on: September 15, 2009, 05:50:58 am »
salut a tous,ça faisait logtemps que j'etais pas venu ici  :)
je confirme que la seat de pierre montait bien   jusqu'a 5000 trs sans baisse de puissance sur les 1er rapports malgres les soupapes qui touchaient les pistons  ::)  c'est costaud ces tdi! je voulais juste preciser que le chrono en reprise de 80 a 120 en 4eme  etait tomber a 6,45 sec a la derniere gestion et qu'il y a encore moyen de gagner en supprimant les fuites presentent au moment de la reprog  ;)
BESOIN DE PIECES POUR VOTRE VW :  http://hrsmotorsport.wifeo.com
Reply #87September 15, 2009, 06:11:32 am
« Reply #87 on: September 15, 2009, 06:11:32 am »
Salut Alain, ça fait plaisir de te revoir ;)
Reply #88September 15, 2009, 10:25:51 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #88 on: September 15, 2009, 10:25:51 am »
gain de poids 7kg
Superbe ces étriers, ils sont universels? Ils se monte sur quelle taille de disque?
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #89September 15, 2009, 11:16:22 am
ibizatdi
  • 243
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch) prépa culasse
« Reply #89 on: September 15, 2009, 11:16:22 am »
ils ont a la taille des disques que tu veu monter
si sa t'interresse demande a toogolf c'est lui qui les fourni, il pourra de guider sur ce que tu doit mettre
Ibiza 1.9l tdi 90ch
