Author Topic: ibiza tdi90 prépa(200ch)  (Read 81524 times)
Reply #105October 27, 2009, 01:37:19 pm
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch) montage amortisseur + etrier S3
« Reply #105 on: October 27, 2009, 01:37:19 pm »
Le collecteur d'admission de KermaTDI me parait pas génial, mais le Passenger Performance a l'air pas mal du tout ;)
Reply #106October 27, 2009, 11:23:37 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #106 on: October 27, 2009, 11:23:37 pm »
suis d'accord avec toi, doit y avoir pas mal de peturbation d'air la dedans
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #107October 28, 2009, 01:48:17 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #107 on: October 28, 2009, 01:48:17 am »
Joli résumé! :D
Tu as pas des photos du compartiment fini? :P
Quand il était encore entier. ;D
« Last Edit: October 28, 2009, 01:58:29 am by Mr K »
Reply #108October 28, 2009, 10:38:36 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #108 on: October 28, 2009, 10:38:36 am »
toute les photos sont on premiere page
et j'ai pas fini donc toujours pas de photos du montage final
mais j'ai des photos et une vidéo qui date (il me semble que je l'avait déjà mise)
http://www.youtube.com/watch?v=ofxTt7QDm9M
« Last Edit: October 28, 2009, 11:05:23 am by ibizatdi »
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #109October 28, 2009, 10:45:22 am
golfman_974
  • 1469
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch) new collecteur admission
« Reply #109 on: October 28, 2009, 10:45:22 am »
J'ai hate de voir le tout fini,avec tout plein vidéo,0 à fin de compteur,et vue de l'extérieur aussi ben wai moi y'a pas que la mécanique,y'a aussi une carosserie une voiture et c'est plus impressionant de l'extérieur tu vois bien comment ça arrache!! ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #110October 30, 2009, 11:25:53 am
« Reply #110 on: October 30, 2009, 11:25:53 am »
Tu super taf, je suis tres admiratif de la qualité de ton travail .
Sympa les foto de syl20 ;)
Reply #111November 02, 2009, 12:55:20 am
« Reply #111 on: November 02, 2009, 12:55:20 am »
Il est bien avancé ce projet!! ;D
Par contre j'ai vu la vidéo, on dirait qu'elle pétarade ta caisse lol
Reply #112December 01, 2009, 03:55:40 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #112 on: December 01, 2009, 03:55:40 am »
besoin de conseil pour caler l'arbre a cames
je sais qu'il me faut une cale pour la poulie de la pompe et une cale + un jeu de cale pour l'arbre a cames
le repert du volant moteur au bon endroit
j'ai déjà remonté la distribution mais j'avai pas le jeu de cale et la poulie de l'arbre a cames et legerment décaler
maintenant j'ai les cales donc je vais le recaler voulez juste savoir si l y avait des astuces pour ne pas ce faire chier
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #113December 01, 2009, 04:10:35 am
« Reply #113 on: December 01, 2009, 04:10:35 am »
Alors une fois que ta distrib est déposée, comme tu as dit il faut mettre le vilo au repère du volant moteur, piger la pompe, normalement ta poulie d'arbre à came doit etre déposé aussi, tu cale l'arbre à cames (s'il n'est pas bien tu peux le tourner avec une pince multiprise normalement.
ENsuite tu prend la courroie et tu parts du vilo, tu l'installe sur ta pompe, le brin d'oit etre en tension, si ce n'est pas le cas tu peu mettre un petit coup de clé sur la poulie de pompe dans le sens des aiguilles d'une montre (normalement tu doit avoir un petit jeu à la pige).
Tu dois mettre la poulie d'arbre à cames en dernière mais tu ne la serre pas encore, tu dois dabord retendre ton galet tendeur et ensuite tu sers ta poulie d'arbre à cames ;)
Fais ensuite deux tours moteurs pour voir si c'est bien caler, moi je tourne d'abord le vilo à la clé et après pour etre précis je prend un gros tournevisse pour déplacer les dents du volant moteur pour un calage précis, tu vérifi que tout soit bien caler et c'est parti.
Si tu veux je peux scaner ou photographier la RTA ;)
Reply #114December 01, 2009, 10:11:00 am
ibizatdi
  • 243
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch) caler distribution
« Reply #114 on: December 01, 2009, 10:11:00 am »
ok
tout compris il y a plus qu'a
d'habitude quand je change la couroie je fais des repert sur la vielle et les poulie puis je remet les repert sur la neuve et je remonte tous sur les memes repere
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #115December 01, 2009, 11:07:35 am
« Reply #115 on: December 01, 2009, 11:07:35 am »
regarde sur le poste a edez66 j'ai mis le lien pour un kit comparateur a 36euros avec les ports ;)
Reply #116December 02, 2009, 12:04:09 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #116 on: December 02, 2009, 12:04:09 pm »
la distribution est calé
par contre je c'est plus ou va la durite qui va au calculateur ??? il me semble qu'elle se branche sur le collecteur???
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #117December 02, 2009, 12:30:22 pm
« Reply #117 on: December 02, 2009, 12:30:22 pm »
Tout à fait  ;)
Reply #118December 03, 2009, 11:20:50 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #118 on: December 03, 2009, 11:20:50 am »
j'ai fait tourner le moteur
il fait un sale bruit sa claque mais bon sa claqué avant lol
parcontre j'ai un bruit qui me dérange un peu plus une sorte de frotement est ce que c'est possible que la courroie soit trop tendu
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #119December 03, 2009, 12:12:41 pm
« Reply #119 on: December 03, 2009, 12:12:41 pm »
quand tu appuis avec ton pouce elle s'enfonce?
