Author Topic: ma pompe pour tdi M  (Read 27848 times)
Reply #45November 30, 2008, 12:45:29 am
moise
  • 734
ma pompe pour tdi M
« Reply #45 on: November 30, 2008, 12:45:29 am »
il pivote correctement? moi ca commencait a accroché je sais plus la longueur, il y a une tof de la mesure dans mon post
Reply #46November 30, 2008, 12:48:11 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #46 on: November 30, 2008, 12:48:11 am »
il accrocher a quoi?
car je l'ai juste souder pour le moment je l'ai pas mis en pace dans la pompe peut etre que ca passe pas
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #47November 30, 2008, 12:51:46 am
moise
  • 734
ma pompe pour tdi M
« Reply #47 on: November 30, 2008, 12:51:46 am »
oui ,c'est ca que je parlais qu'il bute sur le coté du couvercle
Reply #48November 30, 2008, 12:57:45 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #48 on: November 30, 2008, 12:57:45 am »
je vais tester ca tous a l'heure
sinon pour ce fameux regul je comprend pas de quoi vous parlez quans on dis mettre le regul au millieux
quel regul??
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #49February 12, 2009, 01:37:39 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #49 on: February 12, 2009, 01:37:39 am »
bon j'ai refait le levier je l'ai allonger a 17mm ca marche
je vais voir pour afiner les reglage
de toute facon cet apres midi je remonte le tdi a la place du RA et je fait des test
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #50February 12, 2009, 02:14:47 pm
  • 3627
ma pompe pour tdi M
« Reply #50 on: February 12, 2009, 02:14:47 pm »
Vivement des news ;)
Reply #51February 13, 2009, 01:51:19 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #51 on: February 13, 2009, 01:51:19 am »
bon et bien apres montage c pas trop mal
mais ya du reglage a faire
alors elle claque baucoup
et elle a la puissance de 2 a 3000 tour mais deja ca marche bien je pense que les premier 90 cv sont la
je vais m'occuper du regulateur ce week
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #52February 13, 2009, 11:03:12 am
ma pompe pour tdi M
« Reply #52 on: February 13, 2009, 11:03:12 am »
cool que tu es repris ,tu es d'ou dans le var,je suis à hyères là
Reply #53February 14, 2009, 03:21:53 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #53 on: February 14, 2009, 03:21:53 am »
je suis dans le haut var barjols
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #54February 14, 2009, 04:50:32 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #54 on: February 14, 2009, 04:50:32 am »
je viens de m'apercevoir que l'on ne peut pas regler le regulateur une fois la pompe monter sur le moteur il faut donc deposer la pompe si le reglage n'est pas bon je sui deg
si j'avais su j'aurais fait un troudans le support de pompe pour accerder a la vis de reglage je vais faire ca et je le conseille a tous ceux qui monte une pompe tdi m
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #55February 14, 2009, 05:59:11 am
  • 3627
ma pompe pour tdi M
« Reply #55 on: February 14, 2009, 05:59:11 am »
Bon courage ;)
Reply #56February 14, 2009, 12:47:07 pm
Hey
  • 339
ma pompe pour tdi M
« Reply #56 on: February 14, 2009, 12:47:07 pm »
On voit à l'oeil que l,axe est trop loin. Laisse environ l'équivalent de 1 fillet sortir.
Jetta 96, VG-mTDi/hybride td, 20psi, IC, 10mm camplate de tdi, .205 et CTN
Reply #57February 14, 2009, 01:30:26 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #57 on: February 14, 2009, 01:30:26 pm »
merci demain je deposel a pompe pour faire le reglage ton post ma etais tres utile par contre j'ai pas tous compris sur les mesure au niveau de la tete je vais mettre des photos a la suite si tu pouvais jeter un oeil et m'eclairer ce serai simpas
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #58February 14, 2009, 02:11:07 pm
moise
  • 734
ma pompe pour tdi M
« Reply #58 on: February 14, 2009, 02:11:07 pm »
si on peut regler le regul pompe montée :wink:
Reply #59February 14, 2009, 07:21:45 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #59 on: February 14, 2009, 07:21:45 pm »
ben ecoute je sais pas comment tu fait mais moi je sais pas faire
comment tu fait pour mettre une cle btr alors qu'il y as meme pas 2 mm de passage??
sinon pour "hey" j'ai pas compris pour le reglage de la tete tu dis audi A4 8,2
moi je mesure 7,7 cela veut dire il faut que je mette 5mm de cale?
j'ai fait la mesure au niveau de la fleche bleu en prenant apuis sur le piston c bon?
ou bien il faut enlever le gros bouchon et mesurer au niveau de la fleche rouge?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
