Author Topic: ma pompe pour tdi M  (Read 27720 times)
September 27, 2008, 06:18:18 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« on: September 27, 2008, 06:18:18 am »
salut voila je vais mettre les photo de mon montage de pompe pour mon tdi M
voici la fameuse pompe fiat tdiD qui sert de base
reception de 2 nouvelle pompe on c jamais j'aime bien avoir du stock  :lol:
demontage de la tete hydro avec piston de 11
ensuite recuperation de la came dans la pompe tdi 110 genereusement donner pas le moteur afn a gauche  et a droite c'elle de la vieille pompe du RA
MK2 TDI/M tete 11
Reply #1September 27, 2008, 06:31:01 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #1 on: September 27, 2008, 06:31:01 am »
demontage du couvercle de pompe de fiat ainsi que du mecanisme de commande su tirroir de regulation
voici les 2 mecanisme a gauche le fiat a droite celui de l apompe du RA qui vas donc remplacer celui de fiat car l'accelerateur est a l"opposer
MK2 TDI/M tete 11
Reply #2September 27, 2008, 07:56:46 am
ma pompe pour tdi M
« Reply #2 on: September 27, 2008, 07:56:46 am »
ca fait plaisir un post comme ca
 :wink:
Reply #3September 27, 2008, 09:41:58 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #3 on: September 27, 2008, 09:41:58 am »
voici la difference entre les came plate fiat et vw tdi
environ 1MM d'ecart
le couvercle de pompe du RA
les menbranes du couvercle a gauche celui de fiat a droite celui du RA
je vais donc monter celui du fiat
MK2 TDI/M tete 11
Reply #4September 27, 2008, 11:57:03 am
ma pompe pour tdi M
« Reply #4 on: September 27, 2008, 11:57:03 am »
il faudra que tu modifi ton haut de pompe tu comprendra
Reply #5September 27, 2008, 12:33:02 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #5 on: September 27, 2008, 12:33:02 pm »
fabrication d'une piece pour le calage statique
la j'ai recuperai une vis bouchon sur une autre pompe
je vais donc le percer en sont milieux pour ensuite lui mettre une tige calibré a l'interrieur
MK2 TDI/M tete 11
Reply #6September 27, 2008, 12:50:11 pm
ma pompe pour tdi M
« Reply #6 on: September 27, 2008, 12:50:11 pm »
tu trouve des kits a prix raisonable sur ebay
Reply #7September 27, 2008, 02:49:55 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #7 on: September 27, 2008, 02:49:55 pm »
c le plaisir de le fabriquer
j'ai du temps pour le faire
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #8September 28, 2008, 12:59:58 am
ma pompe pour tdi M
« Reply #8 on: September 28, 2008, 12:59:58 am »
je vois le comparateur aussi
Reply #9September 28, 2008, 11:51:49 am
sebgera
  • 36
ma pompe pour tdi M
« Reply #9 on: September 28, 2008, 11:51:49 am »
sije comprands bien sur un TDI méca, o, met une tete de 11mm + came de TDi dans un corps de pompe de 1600TD? ou c'est pas le bon corps?
Reply #10September 28, 2008, 01:08:01 pm
ma pompe pour tdi M
« Reply #10 on: September 28, 2008, 01:08:01 pm »
éric fait l'effort de chercher,avec se qu'il a mit et sur les autres postes,tu as deja la plupart de tes réponses
Reply #11September 28, 2008, 02:27:09 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #11 on: September 28, 2008, 02:27:09 pm »
sebgera Posted: Sun Sep 28, 2008 2:51 pm    Post subject:
en effet j'ai oublier de preciser que l'on garde le corp de la pompe fiat mais il faut demonter car on y met la came plate du tdi ainsi que le mecanisme de commande du tirroir de regul de la 1600td
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #12September 28, 2008, 02:29:45 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #12 on: September 28, 2008, 02:29:45 pm »
Quote from: "golftd412000"
j'ai tous remonter sans faire de modif en haut ???
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #13September 28, 2008, 02:36:17 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #13 on: September 28, 2008, 02:36:17 pm »
donc remontage du mecanisme de commande du tirroir
ensuite les galets
puis la came plate
MK2 TDI/M tete 11
Reply #14September 28, 2008, 02:45:49 pm
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #14 on: September 28, 2008, 02:45:49 pm »
maintenant une partie qui est asser difficile remonter la tete hydro avec tous les ressort du gateau :cry:
remontage du couvercle de pompe
ensuite j'ai mis un bouchon dessous sur le sisteme de depart a frois
ainsi que sur le coter
MK2 TDI/M tete 11
