Author Topic: ma pompe pour tdi M  (Read 27771 times)
Reply #15September 28, 2008, 09:56:45 pm
ma pompe pour tdi M
« Reply #15 on: September 28, 2008, 09:56:45 pm »
tres jolie post  :)
oubli pas de tourné un peu ta pompe a la main histoire d'écouter et de voir que sa tourne  :wink:
Reply #16September 29, 2008, 02:18:57 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #16 on: September 29, 2008, 02:18:57 am »
oui merci je l'ai fait avant de remonter le haut de pompe car je me senté pas de demonter une fois tous remis
d'ailleur la 1 iere fois ca marcher pas le piston taper au fond de la tete et en fait la cale d'epaisseur etais mal en place
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #17September 29, 2008, 09:11:19 am
ma pompe pour tdi M
« Reply #17 on: September 29, 2008, 09:11:19 am »
pour le plateau ,les rondelles des rouleaux on un sens le plus simple c'est de le faire à la verticale
pour le haut de pomp essai d'enfilé la lda de fiat dans le haut de pompe de ra tu verra
Reply #18September 29, 2008, 10:34:50 am
moise
  • 734
ma pompe pour tdi M
« Reply #18 on: September 29, 2008, 10:34:50 am »
felicitations a toi pour ce post, c'est a grace a ca, que des debutants avance dans leur prepa :wink:
Reply #19September 29, 2008, 11:38:38 am
sebgera
  • 36
ma pompe pour tdi M
« Reply #19 on: September 29, 2008, 11:38:38 am »
euh avec cette pompe tu vas savoir remettre la poulie vw ou tu dois en mettre une autre? car je suppose que les diametres des axes des pompes sont pas les memes  :idea:
Reply #20September 29, 2008, 12:21:21 pm
moise
  • 734
ma pompe pour tdi M
« Reply #20 on: September 29, 2008, 12:21:21 pm »
le cone est le meme
Reply #21September 29, 2008, 09:38:04 pm
ma pompe pour tdi M
« Reply #21 on: September 29, 2008, 09:38:04 pm »
Quote from: "moise"
le cone est le meme
+1
Reply #22September 30, 2008, 08:56:19 am
sebgera
  • 36
ma pompe pour tdi M
« Reply #22 on: September 30, 2008, 08:56:19 am »
plug and play :lol:  8)
Reply #23September 30, 2008, 02:30:58 pm
ma pompe pour tdi M
« Reply #23 on: September 30, 2008, 02:30:58 pm »
quel cone celui de lda?je ne suis aps da'ccord là dessus
Reply #24October 01, 2008, 04:47:40 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #24 on: October 01, 2008, 04:47:40 am »
Quote from: "golftd412000"
pour la lda je l'ai monter sans soucis
sinon en effet je l'ai fait a la verticale et les rondelle j'ai bien regarder justement elle vont a l'exterrieur le bombé a l'exterrieur aussi
Quote from: "sebgera"
pour le cone de la poulie c le meme que le tdi
la poulie du gtd est pas la meme
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #25October 03, 2008, 07:59:25 am
ma pompe pour tdi M
« Reply #25 on: October 03, 2008, 07:59:25 am »
pas de bol ma 75 est en gros diamètre et rentre pas tel quel sur le puit de lda du ra
Reply #26October 03, 2008, 11:00:36 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #26 on: October 03, 2008, 11:00:36 am »
a ok voila car je me demander ou fallait modifier mais moi j'ai un conne de 71
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #27October 12, 2008, 05:58:11 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #27 on: October 12, 2008, 05:58:11 am »
bon aujoursd'hui montage de la pompe sur la voiture
resultat ca demare nickel ca tourne bien
mais ca avance pas 70 cv a tous casser
pression de sural 750 gr
une dizaine de test different au niveau du calage resultat pas de solution
help je sais pas quoi faire
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #28October 12, 2008, 01:46:33 pm
ma pompe pour tdi M
« Reply #28 on: October 12, 2008, 01:46:33 pm »
le régulateur de pression voit de se coté là,tu dois sonner comme un tracteur
Reply #29October 13, 2008, 08:37:05 am
edition0ne
  • 180
ma pompe pour tdi M
« Reply #29 on: October 13, 2008, 08:37:05 am »
qu'apelle tu le regulateur de pression?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
