Author Topic: echangeur frontal sur tdi 110  (Read 23167 times)
Reply #30October 18, 2008, 05:20:28 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #30 on: October 18, 2008, 05:20:28 am »
Capteur de pression......???????
change le, ça coute 40€, et t'es tranquile
Reply #31December 16, 2008, 11:17:38 am
Golf144
  • 46
« Reply #31 on: December 16, 2008, 11:17:38 am »
salut tout le monde!
Petit soucis, j'ai acheté sur DSS le petit échangeur (149€) mais il passe pas devant mon radiateur d'eau car celui ci est monté de travers (d'origine avec la clim que j'ai enlevée je précise) et ne passe que d'1 coté!
Quelqu'un a déja fait la modif??et si OUI laquelle..pcj je découperai bien un peu la traverse mais j'ai un peu peur pour la rigidité de la caisse après.. :?
Merci
Golf 3 Tdi 110 Origine...
mais Golf 2 tdi 150 IP 225cv 46.5 Mkg pour le circuit!!
Reply #32December 16, 2008, 12:15:46 pm
« Reply #32 on: December 16, 2008, 12:15:46 pm »
n'ai pas de soucis pour ca au pire tu soude la traverse
Reply #33December 18, 2008, 09:10:47 am
« Reply #33 on: December 18, 2008, 09:10:47 am »
perso sur ma one j'ai légèrement reculé le radiateur pour glissé IC .
apres faut voir a refaire des fixation sur mesure .
 :roll: je ne sais pas comment c'est sur une 3  :oops: tu présente bien et tu vas bien trouvé une solution  :wink:
Reply #34December 27, 2008, 02:11:05 pm
polusgolfus
« Reply #34 on: December 27, 2008, 02:11:05 pm »
Alors des news de se probleme de pression tditoledoseat ..?
Reply #35January 07, 2009, 09:49:24 am
tditoledoseat
« Reply #35 on: January 07, 2009, 09:49:24 am »
non j'ai pas trop chercher en fait avec ce froid sa vien pas du débimètre c'est sur il est neuf maintenant reste plus cas tester avec une nouvelle n75 et si c'est toujours pas sa je testerai la sonde de turbo
Reply #36August 31, 2009, 10:27:00 am
Shinchan972
  • 444
Re: echangeur frontal sur tdi 110
« Reply #36 on: August 31, 2009, 10:27:00 am »
déjà une comparaison  :shock:
u]mes sensation[/u]
vu la longeur de mon circuit je matendai a un lag énorme
et bien non vu que le tube et durite sont en 50 le temp de charge se fait rapidement et merci aussi a la GV  :)
un temp de réponse plus long certe mais casi impercerptible
en 2 et 3 les sensation sont les meme
mais des que je colle la 4 et la 5 c'est la que l'on voi que l'échangeur d'origine ne refroidit rien
c'est comme si le turbo ne s'esouflait plus
je trouvai ma voiture "molle" sur les dernier rapport mais la sa lui a redoner du soufle
je me referai des crono pour confirmer tout sa
 en plus il fesait 30° par chez moi
Dit moi, ou as tu fais faire ta pièce pour le capteur de pression d'air?
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
