Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599278 times)
Reply #1785July 28, 2011, 04:27:13 am
golfman_974
  • 1469
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1785 on: July 28, 2011, 04:27:13 am »
Au pire Loic t'as compensé avec des parpaings en béton,comme ça Laurent ne pourra plus rien dire! ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1786July 28, 2011, 08:17:37 am
« Reply #1786 on: July 28, 2011, 08:17:37 am »
ma voiture et moi dedans comparé a Ptitlolo dans son A3 , a mon avis, il va pas faloir beaucoup de parpaing  ;D
Reply #1787July 28, 2011, 08:39:11 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1787 on: July 28, 2011, 08:39:11 am »
ça sent vraiment les vacs pour certains sur le fofo,on ne voit plus la trace de certains... ;D
En passant Loic monte une cloture ça sera plus pratique...
ok j'y go... ;D
Reply #1788July 28, 2011, 10:24:33 am
« Reply #1788 on: July 28, 2011, 10:24:33 am »
Moi, je taffe comme un fou, donc peu de temps pour passer, mais je lis vite fait pendant mes "pauses".....
Reply #1789July 28, 2011, 11:55:00 am
  • 3627
« Reply #1789 on: July 28, 2011, 11:55:00 am »
pour vraiment faire la différence il faudrait 2 caisse identiques, mais une en meca et l'autre en élec ;)
T'inquiète, son rival en One TDIe arrive... ;)
Reply #1790July 28, 2011, 11:58:23 am
« Reply #1790 on: July 28, 2011, 11:58:23 am »
Je préfère le terme "testeur"  :-\
On est pas dans fast and furious ou mad Max  ;D
Reply #1791July 28, 2011, 12:00:59 pm
  • 3627
« Reply #1791 on: July 28, 2011, 12:00:59 pm »
J'avais compris contre la rat's tdi e du gars  ;)
Et ne t'en fais pas tant pour le poid, avec cette motorisation, il semblerait qu'une one soit beaucoup plus proche de la tonne que de ces 845kg d'origine !
Y a quand meme le moulin, la boite, les jante, la ligne, tous le système freinage de plus gros .
Et en additionnel, il y a le turbo avec son circuit IC et son IC ...
Faudra que j'aille la peser, en plus a 2km j'ai ce qu'il me faut  ;)
Ah oui, la Rat's... Mais je veux aussi te faire mordre la poussière avec ma voiture confortable, "spacieuse" et économe ;D
Et hier j'ai eu Sylou au tel, il a un pote qui a une One TDI 90 totalement d'origine niveau prépa. Il a passé le CT et ça affichait 780 kg à ce que m'a dit Sylou  :o
Et il est devant des Golf 5 TDI 140, merci le poids  :o
Donc c'est pour ça que je dis que ça risque d'etre difficile si déjà avec 90ch, c'est devant des TDI 140. Tu me diras, moi aussi et de loin mais bon...
Avec les modifs que tu as faites, tu dois + être proche des 900 kg que de la tonne. Enfin mesure ça et tiens nous au courant ;)
Reply #1792July 28, 2011, 12:44:24 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #1792 on: July 28, 2011, 12:44:24 pm »
allez!!! va te peser :-X :-X ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1793July 28, 2011, 01:21:34 pm
« Reply #1793 on: July 28, 2011, 01:21:34 pm »
Ma ont est donné pour 845kg sur la carte grise .
Si il est en 3 porte société éventuellement il est a 830kg
Mais de là a passer a 780kg Avec un plus gros moteur et quelque organe de plus y a un truc .
Je penses qu'il y a un soucis de tarage a son contrôleur technique .
Sinon oui faut que j'aille me peser  ;).
M'enfin ma charrette
Au faite mes 95kg je les comptes en total roulant ?  ;D
Reply #1794July 28, 2011, 03:10:53 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1794 on: July 28, 2011, 03:10:53 pm »
780kg il l'a vidé sa one non ?
Et un passage au banc des deux types sa serait pas mieux ?
Car un run sa se joue aussi au pilote ! Donc sa peut etre trompeur ! (Je prend de l'avance pour le perdant voici une premiere reponse de mauvaise foi, j'en ai d'autres si vous les voulez envoyez jsuideg ou jmesuifairouster au 61010 )
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1795July 28, 2011, 11:42:03 pm
« Reply #1795 on: July 28, 2011, 11:42:03 pm »
Mdrrrr, j'envoi le lien "61010" au gars de la one tdie  ;)
 ;D
Pour le passage au banc j'avais tenté un passage mais mon Carter d'huile touchait les rouleaux donc sa a été annulé  :'(
Domage sa aurait levé beaucoup de doute ...
Reply #1796July 29, 2011, 12:17:49 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1796 on: July 29, 2011, 12:17:49 am »
 ;D
T'as cas la réhausser pour le dyno nan mais Loic, ;D.Au pire un juge fait la mesure au dynolicious pour les 2 caisses ça sera encore mieux. ;D
Reply #1797July 29, 2011, 12:37:52 am
« Reply #1797 on: July 29, 2011, 12:37:52 am »
Le soucis c'est qu'avec le couple du TDIm sa plante le dynolicious d'entré ...
faudrait que je la regle plus douce et linéaire comme une elect mais c'est pas évident de retenir tant de puissance  :-\
Reply #1798July 29, 2011, 03:04:35 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1798 on: July 29, 2011, 03:04:35 am »
Je suis me suis plier de rire en lisant ça... ;D ;D ;D ;D
il devrait inventer un support avec des silent bloc au pare brise pour tdi-m! ;)
Reply #1799July 29, 2011, 10:09:34 am
  • 3627
« Reply #1799 on: July 29, 2011, 10:09:34 am »
Bon bah j'espère que tu feras une remise à Loic car il va t'en demander pleins des excuses ;D
