Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596886 times)
Reply #1080January 13, 2011, 08:30:31 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1080 on: January 13, 2011, 08:30:31 am »
j'ai tester la pose des étrier en 38 d'AUDI 80 et sa pose bien sur mes fusée .
soucis l'emplacement de la durite n'est pas bonne, deux usinage possible et je ne penses pas que sa passe avec le train de one .
éventuellement j'ai les étrier Golf 16S en 36 pret à poser, mais est ce que la différence sera flagrante ?
une image parlera mieu, 2 usinage possible, l'un pour monter chez vw (a) l'autre sur l'Audi 80 (b)
boucher l'ancien trou est simple, par contre trouver le taraud pour le nouveau trou me parait difficile et surement chere  :-\
en bref soit les étrier passe avec la durite ainsi, soit je vais poser le modèle en 36 .
pour l'avant il faut que je trouve des platine d'adaptation golf 1 > étrier G60 (à priori, c'est les meme étrier que les Audi 80)
Reply #1081January 13, 2011, 11:19:06 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1081 on: January 13, 2011, 11:19:06 am »
la difference entre le 38 et le 36 au niveau du flexible est que sur le 36 il est en bas et sur le 38 il est en haut. ;)
a première vu celui de l'audi serai au milieu :-\
une photo de mon 38
comme je te l'ai dis par téléphone cherche des 38 de G60 (meme si tu as fait une bonne affaire ;)
un pote en a peu etre mais il faut les refaire entièrement, je lui passe un coup de tel demain  ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1082January 13, 2011, 12:42:49 pm
Reply #1083January 13, 2011, 01:11:01 pm
Reply #1084January 13, 2011, 01:45:53 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1084 on: January 13, 2011, 01:45:53 pm »
putain c'est quoi cette prépa !!! la vache c'est magnifique ( je passe trop pour un rigolo avec mon cadd's  :-[ :-[ :'(  ) quelqu'un peut m'expliquer le but de sa rotule de triangle? à part que les triangles vont frotter partout vu comment qu'elles sont longues??
golfo: j'ai reçu mes silent bloc et bah je suis surpris comment qu'il sont souple je m'attendais à du plastique bien rigide un peu comme du téflon et non pas du tout
donc en même temps je suis bien content comme se sera mon daily et bien il sera pas trop désagréable à conduire sur route un peu défoncer, du coup tien moi au jus ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1085January 13, 2011, 11:22:28 pm
« Reply #1085 on: January 13, 2011, 11:22:28 pm »
Mica, encore merci pour ton aide je ne sais pas encore ce que je vais faire .
ZigZag, merci pour ce superbe lien .
MK1(1.9TD), les rotules de triangle, je crois que c'est pour qu'elle prennent moin d'effort dans les dents, elles ne frotterons pas plus que les tube rajouté au train arrière .
         c'est un choix à faire .
content que tu es reçu tes silent bloc, de qu'elle couleur sont il ? bleu ou rouge ?
j'ai cru constaté que généralempent les bleu étaient en polyurétane et rouge en uréthane (beaucoup plus dur)
Je vais m'orrienter vers un kit complet car ceux de mes triangle sont archi mort, (400000borne) sa laisse des trace .
éventuellement si les tiens son bien je veux bien quelque info sur la provenance (SMS)
Reply #1086January 14, 2011, 10:47:54 am
zigzag
  • 121
« Reply #1086 on: January 14, 2011, 10:47:54 am »
de rien, si on peux aider   ;D
Reply #1087January 14, 2011, 11:30:36 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1087 on: January 14, 2011, 11:30:36 am »
+1 ;D
ps: je vais a orléan demzin apres midi, je vais éssayer de pensé au tarau ;)
Reply #1088January 14, 2011, 01:31:49 pm
« Reply #1088 on: January 14, 2011, 01:31:49 pm »
Vous vous mettez aux cartes  ???
Lol
Reply #1089January 14, 2011, 01:47:19 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1089 on: January 14, 2011, 01:47:19 pm »
Lol
^^ ;D
Reply #1090January 14, 2011, 01:55:07 pm
« Reply #1090 on: January 14, 2011, 01:55:07 pm »
+1 ;D
merci mica  ;)
Lol
Lol
^^ ;D
pffffff, j'ai une tete à jouer au carte ?    :D    lol
Demain sa va etre passage de mes roue avant au taraud  ;)
Reply #1091January 14, 2011, 02:25:04 pm
« Reply #1091 on: January 14, 2011, 02:25:04 pm »
Jamais vu !lol
Aux billes peut etre, alors ?
Je croyais que le tarau était pour tes etriers arrieres...
Et n'oubli pas de souder la barre de fer, de faire, le train rigide  ;D
Reply #1092January 15, 2011, 12:12:27 am
« Reply #1092 on: January 15, 2011, 12:12:27 am »
Martial, y a une photo de moi p.47
Le Taraud c'est juste pour en passer un coup dans mes roue avant histoire que je puisses mettre des vis plus longue .
Pour les étrier AR, je ne suis pas encore décidé .
Pour la barre de fer, de faire tout, se sera un beau tube acier en 2mm d'epaisseur du meilleur diamètre .
Meme si se n'est pas au top en rigidité, avec tout sa le train restera collé au sol   ;)
Reply #1093January 15, 2011, 04:10:58 am
« Reply #1093 on: January 15, 2011, 04:10:58 am »
Lol je l'avais deja vu mais ne m'en rappellais pas ! Un bon vrai droitier alors ;D
Je pense que la difference des rotules ou tubes seul, ne sera pas enorme, l'avantage des rotules c'est d'ajuster un fois tout soudé, pour toi pas besoin ;)
Reply #1094January 15, 2011, 02:43:35 pm
« Reply #1094 on: January 15, 2011, 02:43:35 pm »
Yes, un bon droitier  ;)
Sa m'avais déjà traversé l'esprit de pouvoir jouer sur les réglage une fois en place histoire de forcer le train sur tel ou tel angle .
Sa ne parais pas bien difficile, une tige pas a droite une autre de gauche, quelque écrous et cordon de soudure ... Rien de sorcier, mais je la fais régler ou ? Et pour quelle utilisation ?
Tractage de caravane ?
sorti d' Ecole ?(mode voiture pleine de mômes)
ou bien le, sa tien la route et bouffe les pneus ?
Je penses faire simple, je coupe et soude en place sans forcer sur quoi que ce soit .
Si quelqu'un connais les angles de chasse, je suis prêt a faire un montage réglable  ;)
(vais peut être demander a euro master ce Qu 'ils en pensent)
Loïc
