Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596574 times)
Reply #1065January 07, 2011, 12:42:36 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1065 on: January 07, 2011, 12:42:36 pm »
Heureusement que tu as un mano voltmetre, pour voir ca de suite !
Pareil pour la pression de LDR, je crois que je ferais un tour chez brico dans un futur proche, je l'espere. La soupape on peut la virer non ?
Il y a des voitures ou on peut caser des mano sans soucis, d'autres ou y'a plus de place, un peu comme le FMIC avec la clim :-\
Oui coup de bol aussi d'avoir regardé mon Mano avant de griller des truc ! Y avait quand meme une tension élevé !!!
Le mien aussi était monté sur une soupape de sécu, il suffit de desserer
 (c'est un pas à droite donc tu tourne a gauche  ;) )
Reply #1066January 07, 2011, 12:48:33 pm
« Reply #1066 on: January 07, 2011, 12:48:33 pm »
ok merci.
Reply #1067January 11, 2011, 12:20:04 pm
« Reply #1067 on: January 11, 2011, 12:20:04 pm »
J'ai trouvé le temps de faire sa ce soir
les bout de tube sont en 4mm, les petit renfort sont en 10mm
2heure bien rempli, dès que sa devient un peu épais, sa prend du temps .
j'ai aussi refais quelque soudure sur le train .
à suivre
Reply #1068January 11, 2011, 01:45:03 pm
« Reply #1068 on: January 11, 2011, 01:45:03 pm »
Ca a l'air joli  ;D, c'est pour mettre un cierge dedans ?
Reply #1069January 11, 2011, 01:48:55 pm
« Reply #1069 on: January 11, 2011, 01:48:55 pm »
Ca sent bon ça Loïc  :)
Reply #1070January 11, 2011, 01:51:26 pm
« Reply #1070 on: January 11, 2011, 01:51:26 pm »
merci les gars  ;)
mais nan Martial, 2 sierge  8)
tu sais plus compter ?  ;D
Reply #1071January 11, 2011, 01:52:33 pm
« Reply #1071 on: January 11, 2011, 01:52:33 pm »
J'avais mal vu....! lol
Reply #1072January 11, 2011, 10:44:36 pm
janmi
  • 356
« Reply #1072 on: January 11, 2011, 10:44:36 pm »
Tu soudes toujours aussii bien! bravo! ;)
Reply #1073January 12, 2011, 12:33:28 am
« Reply #1073 on: January 12, 2011, 12:33:28 am »
beau travail
Reply #1074January 12, 2011, 01:17:30 am
« Reply #1074 on: January 12, 2011, 01:17:30 am »
Merci Janmi, syl20  ;)
En effet j'ai pas trop mal soudé, sur de grosse épaisseur c'est pas bien dur, suffit de prendre les baguettes qui vont bien (4mm) de monter l'intensité et de ne pas se déplacer trop vite .
A cause du sale temps j'ai débarqué chez mon paternel pour faire sa et par la meme taxé son poste ARC Triphasé qui est bien stable sur de la grosse section .
Pratique d'avoir un papa sur équipé  ;D
C'est fesable aussi avec un poste en 230v mais soit on soude par petite longueur de 3 cm toute les 5 min ou soit soit il faut un abonnement supérieur à 30A .(avec de si grosse baguette, sa saute facilement)
Reply #1075January 12, 2011, 03:01:05 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1075 on: January 12, 2011, 03:01:05 am »
Super ton train ar tu vas monter des unibals du coup?
Tiens je reçois mon kit complet de silents-blocs en PU donc j'aurais en rab ceux du train AR et de haut de suspension Ar du ça t'intéresse ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1076January 12, 2011, 03:22:36 am
« Reply #1076 on: January 12, 2011, 03:22:36 am »
merci, Envoi moi un prix juste pour le train arrière stp  ;)
Reply #1077January 12, 2011, 02:56:32 pm
KUB
  • 784
« Reply #1077 on: January 12, 2011, 02:56:32 pm »
génial ce que tu fais  :D !!
what's up nelson?
Reply #1078January 12, 2011, 10:00:18 pm
« Reply #1078 on: January 12, 2011, 10:00:18 pm »
 ;) KUB, j'espère pouvoir continuer un peu ce soir .
Je me tâte pour les silent bloc, j'ai d'autre truc plus urgent comme 4 roulement de roue + plaquette av
Pour les uniball je n'en met pas, je vais poser du tube un Peu plus faible pour que sa absorbe le travail des bras du train .
Reply #1079January 12, 2011, 10:33:48 pm
zigzag
  • 121
« Reply #1079 on: January 12, 2011, 10:33:48 pm »
super ca, bon boulot on attend la suite   ;)
