Author Topic: Moteur TDI de Golf 4 dans un T3 ??  (Read 46474 times)
Reply #15March 11, 2008, 03:47:27 am
alika t3
« Reply #15 on: March 11, 2008, 03:47:27 am »
Quote from: "Tintin"
je vois je vois....!!  ça m'aide enormement, et vla quelques questions.  La crepine du ALH est-ce un genre de tube en acier, dans ce cas, tu la coupe et la rallonge et c'est tout..
Le T3 est dans mon entrée depuis presque un mois, j'ai meme pas pris la peine de verifier, mais est ce que le carter est en alu ou en acier?   Alors, pourquoi ne pas découpé 4-5 cm de la partie qui visse sur le ALH et la faire souder sur le carter de T3?   genre ceci: http://www.eurospecsport.com/Images/engine%20hardware/EOP-103-601.jpg
Et pour la hauteur du moteur, qu'est-ce qui ne va pas?  est-ce le fait que sur un ALH la pompe à injection est plus loin sur le moteur par rapport àa la culasse, ce qui fait en sorte qu'avec la disposition du moteur, la pompe est plus haute?
hello 8)
ah, on en revient aux suggestions que j'ai faites :idea:
ta pompe à huile ressemble à ca?: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=596&ID_OSC_TYPES=13644&ID_OSC_LEVELS=919 ca c'est du SDI 1.9 golf 4 mais je la trouve pas pour le tdi dans le catalogue.on voit pas la crepine malheureusement....
pour le coup du carter, en effet c'est ce que je pensais à première vue mais selon Syncroserge ce serait une galère à faire? je vois pas trop pourquoi??
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=592&ID_OSC_TYPES=10509&ID_OSC_LEVELS=919 photo carter d'huile golf 4 tdi 130cv
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=455&ID_OSC_TYPES=19298&ID_OSC_LEVELS=919 photo joint carter d'huile golf/t3
pour la hauteur,je pige pas moi non plus??
tchusssssss
Reply #16March 11, 2008, 06:02:21 am
Tintin
  • 1279
« Reply #16 on: March 11, 2008, 06:02:21 am »
Je vois pour le carter, y a une partie ronde en avant que le ALH n'a pas, ca ferais une galere a souder dans cette partie et ca ferais un peut un boulot a l'arrache.
Le mieux pour moi serais le carter que syncroserge a montré, celui avec le fond en acier.
Reply #17March 11, 2008, 07:22:57 am
alika t3
« Reply #17 on: March 11, 2008, 07:22:57 am »
et si tu fais une platine, meme si ya la partie ronde qui sert à rien ,c'est pas trop grave?
autre suggestion:pourquoi si la partie ronde du carter T3 dérange,ne pas la couper et la refermer avec un bout de tole alu??:y'aura au pire que quelques vis du plan de joint qui poseront probleme à refaire...
mais là on retombe sur le systeme de l'acier, autant passer par là  :lol:
Reply #18March 11, 2008, 09:18:05 am
syncroserge
  • 116
« Reply #18 on: March 11, 2008, 09:18:05 am »
L'idée d'une platine entre les deux n'est pas mauvaise mais les dimensions
ne s'y prêtent pas..voici le joint du carter d'origine moteur JX dans T3,
sur le carter de golf4..
comme on peut voir à droite le carter de golf4 est plus long et c'est surtout
là que s'imposent des limites.
Une photo du carter d'origine golf4 sur le ALH à l'inclinaison du T3 dans
mon simple cabine syncro..
Sur les 2 photos suivantes on peut voir que l'interférence est à la pompe
à huile..
Il faudrait selon mes mesures déplacer le carter de T3 beaucoup trop
vers la droite pour dégager la pompe à huile. L'autre solution serait
de découper le carter de T3 et de le souder à une platine ou au carter
à fond d'acier. Mais souder de l'alu qui baigne dans l'huile moteur depuis
plus de 20 ans, faut même pas y penser. L'huile pénêtre dans l'alu
poreux, rend la soudure presque impossible et certainement pas fiable.
L'aluminium moulé est fort structurellement mais pas facile à souder
de toutes façons.
Il me semble plus simple de revendre le carter de T3 à gros prix  :wink:
puisqu'il sont de plus en plus rare, du moins par ici..et de commencer
avec du neuf.
on voit bien que les surfaces et les angles avec le carter de golf4, une
fois le fond d'acier enlevé, se prêtent bien à la fabrication d'un carter
du genre de celui de T3.
Pour la hauteur, y'a pas de problème. Faut seulement rabaisser le moteur
de plusieurs cm. Les points hauts du ALH, une fois incliné sont la pompe
et le couvercle du logement du filtre à huile. J'estime dans un 2 roues
motrices que ça va dépasser d'au moins 4cm si tu positionne le moteur
comme les supports de T3 le placerait..mais comme faut faire des
suports moteur maison aussi c'est pas trop graves :lol:
Westfalia Syncro '91 TDI se transforme lentement
mais sûrement en 16".
Jetta '97 TDI
Reply #19March 11, 2008, 10:03:41 am
Tintin
  • 1279
« Reply #19 on: March 11, 2008, 10:03:41 am »
Ça ce sont des information pas mal précieuse et rare à trouver, un gros merci Syncroserge,  fallais que tu y passe pour faire le cobaye.... héhéhé..!!!
Maintenant j'ai vue plus que ce que je voulais savoir a propos du carter et de la trompe de pompe à huile.
Sauf que je suis un peut déçue pour la pompe à gazoil et le support du filtre a huile dans mon 2rm,  ça me fait un peut rire en même temps parceque c'est le lit qui est à cet endroit, du coup la modification du capot moteur avec un cache surelevé feras office d'oreillé pour se coucher...  loll!!
Reply #20March 11, 2008, 10:51:10 am
syncroserge
  • 116
« Reply #20 on: March 11, 2008, 10:51:10 am »
...fallais que tu y passe pour faire le cobaye.... héhéhé..!!!
J'ai mal dormi pendant plusieurs mois c'est sur  :?
..mais une pompe de 11mm, des nez d'injecteurs Bosio pp520 et un
turbo gt1749va de pd130 et c'est tout oublié  :lol:  :lol:  :lol:
et au cas ou les cauchemars reviendraient je garde en réserve
la reprogrammation du caculateur  :twisted:
Pour le lit, pour un ami j'ai fariqué une boîte en bois qui rehausse le matelas
arrière de 6cm environ. Ça absorbe la modification du couvercle et ça
ajoute du rangement. Ensuite j'ai ajouté un autre matelas qu'il glisse
vers l'avant pour combler la différence avec la banquette de Westfalia..
simple et efficace.
Si tu te lance on peut avoir des potos?
OH Oh j'oubliais, jai un truc TERRIBLE pour les durites de liquide de
refroidissement..on s'en reparle
Jetta '97 TDI
Reply #21March 11, 2008, 04:38:21 pm
« Reply #21 on: March 11, 2008, 04:38:21 pm »
sacré travail! :shock:
Reply #22March 15, 2008, 09:51:04 am
Tintin
  • 1279
« Reply #22 on: March 15, 2008, 09:51:04 am »
Je partirais un nouveau post et y mettrais des photos si vous voulez.
Reply #23March 15, 2008, 06:17:03 pm
syncroserge
  • 116
« Reply #23 on: March 15, 2008, 06:17:03 pm »
Bien sur qu'on en veut des photos  8)  pour ma part j'ai bien hâte de voir
ton projet...je me sens un peu seul dans le camp des ALH à 50 deg.  :wink:
Jetta '97 TDI
Reply #24April 13, 2008, 03:13:30 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #24 on: April 13, 2008, 03:13:30 pm »
Quelqu'un peut me dire approximativement quel type de boite (4vitesses) que j'ai sur mon Wesfalia, car je vais changer les ratio de vitesses de 3ièm et 4ièm et du même coup avec des engrenage plus solide.
On m'as dit que je vais trouver tout ce que je veut sur ce site: http://www.longenterprises.com/
Le truc c'est que je n'ai aucune idée de la bonne pièce a commander.
Reply #25April 14, 2008, 08:58:39 am
alika t3
« Reply #25 on: April 14, 2008, 08:58:39 am »
regardes les lettres reperes de boite:elles sont gravées sur l'angle inferieur gauche,faut gratter :wink: àl'avant de la boite,sur le corps et en arriere du plan de joint nez de boite  8)
Reply #26April 14, 2008, 02:44:33 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #26 on: April 14, 2008, 02:44:33 pm »
Oui, j'ai déposé la boite et le moteur aujourd'hui, et j'ai vue pour la boite, c'est un code DK et type 2.
Donc les rapport sonts:
1: 3.78
2: 2.06
3: 1.26
4: 0.85
Et le rapport primaire de 4.57
La 1 et 2 resteront les même, mais je change la 3 pour 1.14 et la 4 pour 0.70, le tout avec des engrenage renforcé, resteras a faire sur de bien commander les bonnes pieces, ça m'embete un peut.
Reply #27April 15, 2008, 10:31:03 am
alika t3
« Reply #27 on: April 15, 2008, 10:31:03 am »
Hello Tintin  8)
fais gaffe, il y a eu 2 sortes de boites 4:les premieres boites 4 type 091 et les 2emes boites 4 type 091/1 qui possedent la meme tringlerie que les boites 5 types 094 qui ont servies de base pour l'evolution de la boite 4 à la boite 5 .
pour la 1ere BV4, c'est facile, elle a le selecteur sur la boite qui possede 2 boules en polyamide l'une au dessus de l'autre.
la 2eme BV4 n'a qu'une boule.
apres si t'es joueur, j'avais comparé les engrenages des boites 4 091/1 et 5 type 094 et avait constaté que certains pignons comme le jeu de 4 et 3 etaient quasiment intervertibles,et comme certaines BV4 sont plus longues que d'autres,il suffisait de recuperer une boite 4 longue,mettre les pignons longs de 4 de BV4 dans la BV5 a la place du jeu de 3eme, et ainsi gagner un etage:y'avait qu'à surfacer un peu un pignon de 4 de bv4 si je me rapelle bien, et se faire tailler un jeu de pignon de 5.
Bon tout ca c'est pour la BV5 hein!! :wink:
sinon, tu t'emmerdes pas, tu mets une boite de Renault25 V6 Turbo ou Alpine, mais ca doit pas courir les rues sur ton continent :lol:  :roll:
si t'as besoin,tu fais signe:j'ai les revues atelier VW en Francais et le manuel Vanagon Bentley pour USA et Canada :wink:
je peux te scanner ce dont tu auras besoin :idea:
pour resumer, faut savoir quels pignons ils vendent,mais ya de fortes chances que ce soit pour la 2eme version de boite 4 ,car ainsi ca passe dans les boites 5 si besoin et dans les T3 syncro  :idea:
tchussssssssssss
Reply #28April 15, 2008, 02:48:52 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #28 on: April 15, 2008, 02:48:52 pm »
Alors la ça m'aide beaucoup plus, et donc c'est une boite 091 tout court car il y a les deux boule une au dessus de l'autre sur le selecteur de vitesse, et si je me fit a ce qu'on m'as dit par ici, mon vanagon est de 1982, alors j'aurais la même boite que les moteur refroidi à air mais avec une cloche pour le moteur 1600D, et quand sont arrivé plus tard les moteur a gaz refroidi au liquide, vers 1984 si je me rapelle bien, ça venais avec une nouvelle boite 4 ou une 5.
Le mieux à faire c'est que je téléphone direct au US la ou je veut acheter les engrenages, ils vont pouvoir m'envoyer les bons modèle, sinon j'ai un gars qui peut me les commander, mais il se reprend une cote, ça m'interesse pas, et il est pas trop bavard sur les astuce......  m'enfin c'est son choix.
PS:  Au final j'ai trouvé un moteur AHU, une caisse accidenté (vento tdi de 1999) ça va me faciliter grandement la tâche.
Reply #29April 16, 2008, 07:06:53 am
alika t3
« Reply #29 on: April 16, 2008, 07:06:53 am »
les premieres versions diesels (atmo)avaient en effet cette boite  :wink:
DM par exemple
