Author Topic: Moteur TDI de Golf 4 dans un T3 ??  (Read 46333 times)
March 05, 2008, 01:48:39 pm
Tintin
  • 1279
« on: March 05, 2008, 01:48:39 pm »
Quelqu'un pourrais me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le carter d'huile et la pompe d'huile à moteur si on veut implanter un TDI (ALH) de Golf4 dans un T3 de 1982, en remplacement d'un 1600D.
Et niveau boite, va t'elle tenir le coup?
Sinon un 1Z serais l'idéal, mais c'est très rare comme moteur par ici.
Peut être un forum à me suggerer....
Reply #1March 06, 2008, 03:51:11 am
alika t3
Re: Moteur TDI de Golf 4 dans un T3 ??
« Reply #1 on: March 06, 2008, 03:51:11 am »
Quote from: "Tintin"
Hello l'ami  8)
fais comme Syncroserge:il suffit de fabriquer un carter d'huile pour resoudre le probleme:comme ca tu peux monter ton moteur incliné :wink:  comme d'origine T3.
je sais qu'il l'a réalisé avec des bouts de toles, apres j'ai pas vu de photos mais il a certainement du couper le plan de joint carter golf avec les trous de fixation pour ensuite y ressouder des toles afin de reproduire un carter similaire au T3 diesel :idea:
pour les 2 boulons cloche de boite de vitesses/carter d'huile, moi je laisserai tomber,trop chiant à faire et ca doit suffisamment tenir comme ca sur le bloc moteur :lol:
tchusssssssss  www.t3zone.com
Reply #2March 06, 2008, 05:14:09 am
Tintin
  • 1279
« Reply #2 on: March 06, 2008, 05:14:09 am »
Oui, pour le carter c'est quand même réalisable, mais apres il faut que la pompe à huile puisse pomper dans le fond du carter......c'est plutot ça qui m'embette.
Reply #3March 06, 2008, 07:12:30 am
alika t3
« Reply #3 on: March 06, 2008, 07:12:30 am »
tu mets juste la crepine du T3 sur la pompe à huile du moteur TDI  :D  et voilà:tu n'as plus qu'à bosser  8)
donnes nous des news et des tofs de ton carter :idea:
Reply #4March 06, 2008, 10:23:17 am
Tintin
  • 1279
« Reply #4 on: March 06, 2008, 10:23:17 am »
Faudrais être sur, parce-que une pompe d'huile de TDI golf4 ALH c'est entrainé par une chaine dans le carter tout pres de la poulie de distrib, je sais pas si la crepine de T3 (1600), et 1Z et AHU si elle peut se monter sur la pompe d'ALH,  et l'emplacement de la pompe n'est pas au même endroit, si par chance elle peut se visser, alors la crepine va pas pointer au bon endroit......
Sinon pour tout le reste, c'est pas vraiment problème, c'est juste ça qui m'embete, et quand j'aurais les deux moteur demonté je veut pas bloquer a cette étape, ça serais pas drole.
Reply #5March 07, 2008, 03:57:59 am
alika t3
« Reply #5 on: March 07, 2008, 03:57:59 am »
ah en effet, je ne connais pas ces moteurs:c'est vrai que ca va merder là  :lol:
faut te fabriquer une crépine, ca devrait pas etre compliqué mais attention à reprendre le clapet de decharge qui se trouve dessus (en tous cas pour les autres modèles :wink: )
t'as envoyé un MP à Syncroserge? :idea:
Reply #6March 07, 2008, 10:11:25 am
alika t3
« Reply #6 on: March 07, 2008, 10:11:25 am »
sinon j'y pense:la crepine sur les golf possede un tube en metal,sur ton modele ca doit etre similaire:soudes y un tube plongeur et au bout tu ressoudes la crepine:ca fonctionnera logiquement :)
Reply #7March 07, 2008, 10:24:29 am
syncroserge
  • 116
« Reply #7 on: March 07, 2008, 10:24:29 am »
:lol: si j'ai pas répondu déjà c'est que je suis très occupé à fabriquer
exactement ça...un carter en alu pour un ALH dans un T3 !!!
je reviens dès que je peut avec in fo et photos au besoin 8)
Westfalia Syncro '91 TDI se transforme lentement
mais sûrement en 16".
Jetta '97 TDI
Reply #8March 07, 2008, 01:37:09 pm
caddy
  • 748
« Reply #8 on: March 07, 2008, 01:37:09 pm »
ce genre de moteur sur t3 ca c'est deja fait ici , seulement le moteur est monte en position verticale, faisable sur un DOKA mais bof bof sur un van.
apres solidite de la boite ca fait peur au gents .... specialement au syncroïste.
c'est pour une question de fiabilite que je n'ai jamais pense a faire ca avec un 4 cylindre, un 5 ou 6 cylindres diffuse mieux le couple et soulage les boites.
Reply #9March 07, 2008, 03:03:42 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #9 on: March 07, 2008, 03:03:42 pm »
En fait c'est pas pour moi, sinon j'irais molo sur l'accelerateur, mais bon.....   1.9SDI serais à y reflechir aussi,  si je me trompe pas c'est 75CV et surement moyen d'en tirer 80-85CV.....  je verrais.
J'avais lu pour un Doka qu'on pouvais mettre le moteur verticalement aussi.....  mais la j'ai un T3 Westfalia.
Pour le moment je recherche intensivement un 1Z ou un AHU, sinon j'aurais pas le choix de me débrouiller avec un ALH.
Syncroserge: qu'est ce que tu planifie pour le carter et la crepine de la pompe?
Reply #10March 08, 2008, 07:57:03 am
caddy
  • 748
« Reply #10 on: March 08, 2008, 07:57:03 am »
1z ici il y en as plein ....
Reply #11March 10, 2008, 09:00:36 am
syncroserge
  • 116
« Reply #11 on: March 10, 2008, 09:00:36 am »
Pour le carter j'ai utilisé ceci (au bas de la page)..
http://www.eurospecsport.com/block-accessories.htm
ce carter n'est pas de très bonne qualité mais pour l'acier c'est le seul que
j'ai trouvé. J'ai ensuite fabriqué avec de la tôle ma propre version du carter
de T3. J'ai changer la forme pour contrôler (théoriquement !) le barbotage,
et augmenter le volume pour contrôler la température. ¨ca a donné ceci..
pas très joli mais ça fonctionne..
Je suis à le refaire en aluminium avec ceci comme base..
J'ai enlevé le fond en acier et fabriqué en alu 6mm une nouvelle version
du carter d'origine. Le carter est chez le soudeur alors photo du résultat
plus tard.
Le ALH a déjà d'origine une plaque pour le barbotage (windage tray).
J'y ajoute un "crank scraper" ..
http://www.crank-scrapers.com/VW.html
et des "baffles".. pour diminuer le déjaugage à la crépine..comme dans le carter d'origine..
Pour la crépine je la rallonge et la repositionne. Elle n'a qu'a être au
centre et à quelques mm du fond. Je ferai des photos lors de l'installation
du carter d'alu.
Pour la boîte de vitesse, bien que je ne l'ai pas vécu, la rumeur est que
le TDI à amplement de couple pour détruire la 4ième. Il existe des
remplacement plus solide avec des ratios différent afin de diminuer
les rpm du moteur.
Pour l'installation dans mon syncro ( 20mm plus d'espace au-dessus
du moteur) j'ai quand même rabaissé l'ensemble moteur-bv de 10-15mm.
Dans un 2 roues motrices ça va dépasser considérablement du couvercle
même incliné.
Jetta '97 TDI
Reply #12March 10, 2008, 01:03:27 pm
alika t3
« Reply #12 on: March 10, 2008, 01:03:27 pm »
une petite remarque toute con qui me vient comme ca:pourquoi ne pas monter le carter du t3 avec une platine d'adaptation en alu comme pour les cloches de boite de vitesses quoi 8)
tchusssssssss
Reply #13March 10, 2008, 01:20:37 pm
syncroserge
  • 116
« Reply #13 on: March 10, 2008, 01:20:37 pm »
J'ai essayé...m..de que j'ai essayé :evil:  y'a trop de différence entre les
deux c'est plus simple d'en faire un complet.
Jetta '97 TDI
Reply #14March 10, 2008, 03:39:32 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #14 on: March 10, 2008, 03:39:32 pm »
je vois je vois....!!  ça m'aide enormement, et vla quelques questions.  La crepine du ALH est-ce un genre de tube en acier, dans ce cas, tu la coupe et la rallonge et c'est tout..
Le T3 est dans mon entrée depuis presque un mois, j'ai meme pas pris la peine de verifier, mais est ce que le carter est en alu ou en acier?   Alors, pourquoi ne pas découpé 4-5 cm de la partie qui visse sur le ALH et la faire souder sur le carter de T3?   genre ceci: http://www.eurospecsport.com/Images/engine%20hardware/EOP-103-601.jpg
Et pour la hauteur du moteur, qu'est-ce qui ne va pas?  est-ce le fait que sur un ALH la pompe à injection est plus loin sur le moteur par rapport àa la culasse, ce qui fait en sorte qu'avec la disposition du moteur, la pompe est plus haute?
