Section Francaise
Moteur Injection direct
Ma Golf 4 TDI 110
Pages:
26
27
28
29
30
31
32
33
99
Topic: Ma Golf 4 TDI 110 (Read 366472 times)
Reply #420
August 12, 2010, 11:15:39 pm
Re: Ma Golf 4 TDI 110
Reply #420 on:
August 12, 2010, 11:15:39 pm »
au pire ca fera pas de mal comme ca tu prépare ta culasse joint de culasse+ goujon arp
syl20 alias mister pompe!
Reply #421
August 13, 2010, 01:51:52 am
Cricrofe
Reply #421 on:
August 13, 2010, 01:51:52 am »
vu sous cet angle.......
mais faut pas oublié que c'est ma voiture de tout les jours!
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #422
August 13, 2010, 03:00:05 am
psycho-16s
Reply #422 on:
August 13, 2010, 03:00:05 am »
kriskross jpeu comprendre ton ressenti(voiture de tout les jours).Pas evident d'avoir envie de faire des prepa de ouf ms sa demande reflexion de ton coté.
Reply #423
August 13, 2010, 04:18:17 am
Reply #423 on:
August 13, 2010, 04:18:17 am »
je te conseille ca aussi pour la fiabilité je roule avec ma golf2 tdi bien tapé tous les jours
Reply #424
August 13, 2010, 06:27:32 am
Cricrofe
Reply #424 on:
August 13, 2010, 06:27:32 am »
c'est sur que ça ne peu que lui faire du bien!
mais avant de faire ça, je voudrai pouvoir vérifié si mon joint de culasse est bon!
c'est pas non plus la peinne de tout démonté si ça fonctionne!
depuis que je dilu mon ldr de mer....de a la flotte, quand je met mon chaufage, j'ai un poil de fumé qui sort et plus rien!
en meme temp, si y'a fuite et que le ldr s'évapore, il est certain que si ça fuit de l'eau, ça va pas fumé......
Reply #425
August 13, 2010, 07:24:54 am
Reply #425 on:
August 13, 2010, 07:24:54 am »
Oui je te comprend que tu n'aies pas envi de déculasser.
Essaie d'abord de vidanger ton liquide, fais le tourner à l'eau claire et teste le G12, peut etre que ça règlera le problème.
Reply #426
August 13, 2010, 09:02:47 am
Cricrofe
Reply #426 on:
August 13, 2010, 09:02:47 am »
oui je vais faire ça! mais y'a t-il un moyen de vérifié si le joint de culasse est naz?
Reply #427
August 13, 2010, 10:27:01 am
golfman_974
Reply #427 on:
August 13, 2010, 10:27:01 am »
Suffit de dévisser ton bonchon de réservoir d'eau et regarder à 80-90° si t'as des bulles et de l'eau qui remonte par le bocal...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #428
August 15, 2010, 11:26:03 am
Cricrofe
Reply #428 on:
August 15, 2010, 11:26:03 am »
tu fait ça moteur en route?
Reply #429
August 15, 2010, 03:41:55 pm
Reply #429 on:
August 15, 2010, 03:41:55 pm »
Je te conseille d'enlever le bouchon avant que le moteur arrive à température
Et oui, il faut le faire moteur tourner.
Tu ouvres ton bocal, et tu fais chauffer ta voiture.
Reply #430
August 16, 2010, 08:38:47 am
golfman_974
Reply #430 on:
August 16, 2010, 08:38:47 am »
Oui je l'ai pa précisé comme lolo l'a dit enlever avant que le moteur monte très en température,car si t'as prob au niveau de la cucu ben ça va te péter dans la figure...
Reply #431
August 18, 2010, 02:16:12 am
Cricrofe
Reply #431 on:
August 18, 2010, 02:16:12 am »
alors j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai enlevé le bouchon, fait monté ma voiture a 90° et hors mis le retour de ldr, je n'est aucune bulles qui apparai!
je pense donc qu'il faut vraiment que je me panche du coté du circuit de chauffage!
en plus, le radiateur de chauffage est derriere le tableau de bord, fau encore que je démonte la moitié du tableau pour y accédé!
ps: que pourrai m'apporté de plus le faite de préparé ma culasse? parce qu'en terme d'argent et de temp, si c'est pour avoir 2.5cv de plus, ça vaux pas le coup....
Last Edit: August 18, 2010, 02:18:10 am by Cricrofe
Reply #432
August 18, 2010, 03:23:23 am
Cricrofe
Reply #432 on:
August 18, 2010, 03:23:23 am »
quelqu'un sais combien de CV peu encaisser mon bloque AHF?
avec ptit_lolo on a terminé ma reprog, ce qui me choc un peu, c'est que mon embrayage d'origine ne patine pas un poil!
quand je lis les post de tout le monde, tous vos embrayage patine! je me pose la question a savoir pourquoi le mien tien le choc!!
Reply #433
August 18, 2010, 03:25:33 am
farantho
Reply #433 on:
August 18, 2010, 03:25:33 am »
patience, il va bientot patiner
Reply #434
August 18, 2010, 04:01:11 am
Reply #434 on:
August 18, 2010, 04:01:11 am »
Il y a plusieurs points. Déjà, les embrayage des boites de nos génération de véhicules tient + le couple que les anciennes générations.
Ensuite, j'ai lu quelque part que suivant l'embrayage d'origine (Sachs ou LUK par exemple), la tenue de couple n'était pas la même et le LUK en 219mm à une très bonne tenue en couple. Je connais une Leon TDI 110 avec un LUK d'origine et un GT1749VB (reprog non faite par moi) qui tourne bien et pas de patinage.
Il ne faut pas oublier aussi que tu as un gros turbo, du coup le couple max est déplacé vers le haut ce qui est préférable pour la vie de ton embrayage. Si tu veux, je peux un peu baisser le régime de ton couple max mais à ta place, j'éviterai
Pages:
26
27
28
29
30
31
32
33
99
Section Francaise
Ma Golf 4 TDI 110
