Section Francaise
Moteur Injection direct
Ma Golf 4 TDI 110
Pages:
25
26
27
28
29
30
31
32
99
Topic: Ma Golf 4 TDI 110 (Read 364678 times)
Reply #405
August 07, 2010, 12:29:19 pm
Cricrofe
Re: Ma Golf 4 TDI 110
Reply #405 on:
August 07, 2010, 12:29:19 pm »
non je n'ai pas de bulles au niveau du vase, j'ai regardé ça tout de suite!!!
je vais essayé de voir si je trouve une partie mouillé ou non, j'y avais pas pensé!
pour le calorstat, ce n'est pas ça non plus car mon circuit ce fait, j'ai le retour dans le vase et mes ventilo ce déclanche bien
Reply #406
August 07, 2010, 07:31:23 pm
gege971
Reply #406 on:
August 07, 2010, 07:31:23 pm »
Et à l'échappement, tu n'as pas de liquide non plus
Reply #407
August 08, 2010, 10:15:45 am
Cricrofe
Reply #407 on:
August 08, 2010, 10:15:45 am »
ou ça a l'echappement??
Reply #408
August 08, 2010, 11:27:36 am
Reply #408 on:
August 08, 2010, 11:27:36 am »
tuas essayé un autre bouchon?tu met quoi comme ldr aussi
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #409
August 09, 2010, 02:54:51 am
Cricrofe
Reply #409 on:
August 09, 2010, 02:54:51 am »
non j'ai pas essayé d'autre bouchon, mais ça n'expliquerai pas la fumé par les aération!
en ldr je met du liquide rouge -35°c
pourquoi, ça peu joué?
Reply #410
August 09, 2010, 03:55:28 am
Reply #410 on:
August 09, 2010, 03:55:28 am »
oui met que du type g12 + ou ++
Reply #411
August 10, 2010, 12:11:49 am
Cricrofe
Reply #411 on:
August 10, 2010, 12:11:49 am »
alors la je veu bien que l'on m'explique!!
suivant le ldr que tu met, tu peu avoir des probleme?
le g12+ tu le prend chez vw?
Reply #412
August 10, 2010, 02:15:48 am
Reply #412 on:
August 10, 2010, 02:15:48 am »
moi ,je le prend à roady ou dans certain carrefour il est prêt à l'emploie
Reply #413
August 10, 2010, 02:42:14 am
Cricrofe
Reply #413 on:
August 10, 2010, 02:42:14 am »
et si tu ne met pas du g12, quel sont les risque?
Reply #414
August 10, 2010, 02:55:18 am
Reply #414 on:
August 10, 2010, 02:55:18 am »
le taux de dilatation n'est pas le même ni le ph.
Reply #415
August 10, 2010, 10:00:52 am
didMK2-974
Reply #415 on:
August 10, 2010, 10:00:52 am »
ben essai de chutté ton circuit d'eau au niveau de l'habitacle.reli les ensemble sans passé par le radiateur de chauffage intérieur pour voir si tu as tjr de la fumé ou nan.
Reply #416
August 12, 2010, 12:18:13 am
Cricrofe
Reply #416 on:
August 12, 2010, 12:18:13 am »
alors, a force que mon ldr ce vide, j'ai fini par le remplacé par de l'eau du robinet, au lieu de faire l'apoint au ldr, je le fait a l'eau!
depuis 2 jours je n'est pas remis d'eau et quand je met le chauffage ça fume 5sec et plus de fumé!
alors est-ce que c'est le ldr qui s'évaporai et qui fumai au niveau du chauffage du a une évaporation rapide???
je vais allé acheter du G12++ et refaire tout mon circuit avec, on verra si y'a fuite ou pas....
Reply #417
August 12, 2010, 04:48:09 am
Reply #417 on:
August 12, 2010, 04:48:09 am »
Bizarre.
Essaie le G12, on verra bien ce que ça donne.
Mais c'est bien de tourner à l'eau claire de temps en temps, ça nettoie le circuit comme ça
Reply #418
August 12, 2010, 04:50:12 am
Reply #418 on:
August 12, 2010, 04:50:12 am »
sinon joint de culasse
Reply #419
August 12, 2010, 11:04:09 pm
Cricrofe
Reply #419 on:
August 12, 2010, 11:04:09 pm »
Quote from: golftd412000 on August 12, 2010, 04:50:12 am
comment vérifié si j'ai un joint de culasse?
en tout cas, j'espere pas....
Pages:
25
26
27
28
29
30
31
32
99
Section Francaise
Ma Golf 4 TDI 110
