Author Topic: AUDI A4 TDI 110..........la présentation  (Read 37892 times)
June 26, 2007, 06:58:18 am
vincentdu02
« on: June 26, 2007, 06:58:18 am »
Bonjour a tous,
Voila la présentation de nouvelle voiture que je viens tout juste d’acheter, donc c’est une Audi A4 avant TDI 110 type AFN qui sort de rodage lol ( 307500km)
Niveau carrosserie, pas de grosse bosses mais pal mal de rayures (plus ou moins importantes), intérieur a rafraichir.
Au niveau des options : V.E, D.A, R.E.D, clim auto (l’affichage fonctionne un coup su deux).
En regardant les factures fournis par le vendeur, j’ai eu l’agréable surprise de trouver une facture de fin 2004 d’environ 1800€ qui comprenait la remise a neuf du moteur (coussinets, segmentation, poussoirs, déglaçage bloc, rectif culasse, distri, etc…) et une autre de fin 2006 d’environ 1100€ comprenant 4 injecteurs neufs.
Sinon pour les frais a prévoir :
Kit complet bras de suspensions avant
Durites de freins avant
Bougies de préchauffage
Pour les projets a venir :
Rafraichissement intérieur / extérieur
Refaire la commande de clim
Réparer l’accoudoir central avant
Changement des phares par des nouveaux modèles
Calandre sans sigle des roulettes
Changement des nez d’injecteurs par des .216mm
Pose de cerclage de compteur
Puis 2 / 3 bricoles…
Vu le prix que je l’ai payé, je pense que c’est une bonne affaire.
Bon, place aux photos lors de son arrivée :
Reply #1June 26, 2007, 10:19:37 am
moise
  • 734
« Reply #1 on: June 26, 2007, 10:19:37 am »
la premiere chose a faire c'est demonter ton collecteur d'admission, le nettoyer et supprimer la vanne EGR
Reply #2June 26, 2007, 10:42:31 am
ibizatdi130
« Reply #2 on: June 26, 2007, 10:42:31 am »
oui et verifi aussi ton turbo, car avec 300000km si il est d'origine ça crain, tout dépend de l'ancien conducteur, et un bon nétoyage au passage ne lui fera pas de mal :wink:
Reply #3June 26, 2007, 12:13:55 pm
vincentdu02
« Reply #3 on: June 26, 2007, 12:13:55 pm »
c'est ce que j'avais prevu aussi :wink:
car a l'interieur de l'admission ca doit etre :evil:
pour le turbo si il a du jeu ce sera un neuf qui prendra la place :D
Reply #4June 27, 2007, 11:42:20 am
ibizatdi130
« Reply #4 on: June 27, 2007, 11:42:20 am »
tu doit le savoir mais je préfère le dire, un turbo même neuf a du jeu, c'est indispensable, même avec l'habitude c'est parfoi dure de voir si il y en a trop, si en faisant tourner les roue en appuiant vers le carter tu entend la roue qui frote c'est sur c'est pas bon mais le mieux c'est de le passer au banc pour voir si la préssion d'huile baisse, si ça baisse c'est que y a trop de jeu
Reply #5June 27, 2007, 01:23:06 pm
jset64
  • 4
« Reply #5 on: June 27, 2007, 01:23:06 pm »
salut
pour ta clim tu demonte le bloc tu l ouvre est tu refais les soudure le l ecran,rien de complique
est voila
Reply #6June 27, 2007, 02:31:15 pm
vincentdu02
« Reply #6 on: June 27, 2007, 02:31:15 pm »
apparament aucune soudures HS  :wink:
Aujourd’hui je me suis occupé de ma commande de clim qui s’éteignait toute seule et de l’éclairage qui était quasi inexistant
Démontage, nettoyage des contacts et changement des ampoules grillées
Puis remontage de l’ensemble
Reply #7June 28, 2007, 11:02:00 am
moise
  • 734
« Reply #7 on: June 28, 2007, 11:02:00 am »
c'est nickel maintenant
Reply #8June 28, 2007, 01:43:55 pm
jset64
  • 4
« Reply #8 on: June 28, 2007, 01:43:55 pm »
salut
t est sur qu aucune soudure entre les deux ampoules n etais pas legerement fisurer
cela m etonne
bonne soirée
Reply #9July 03, 2007, 12:36:17 pm
vincentdu02
« Reply #9 on: July 03, 2007, 12:36:17 pm »
Quote from: jset64
salut
cela m etonne
bonne soirée
j'ai verifié les soudures et je n'ai remarqué aucune fissures :wink:
juste un bon nettoyage de tous les contacts  :wink:
Reply #10July 03, 2007, 12:36:32 pm
vincentdu02
« Reply #10 on: July 03, 2007, 12:36:32 pm »
Aujourd’hui je me suis occupé du problème d’éclairage du compteur, et comme ce dernier était démonté, j’en ai profité pour poser mes cerclages de chromés…
Et le voila remonté…
Reply #11July 03, 2007, 12:43:03 pm
moise
  • 734
« Reply #11 on: July 03, 2007, 12:43:03 pm »
ca fais plus classe, il clair rouge ton compteur?
Reply #12July 04, 2007, 02:07:35 pm
vincentdu02
« Reply #12 on: July 04, 2007, 02:07:35 pm »
Quote from: "moise"
ca lui donne un petit coup de jeune :D , il eclaire bien rouge :wink:
par contre je crois que je suis bon pour changer le turbo :?
des que le turbo ne charge pas (au ralentit, par exemple) elle se met a fumée bleu et des que je roule elle ne fume plus.
maintenant j'hesite a mettre soit un turbo d'origine neuf, ou soit un turbo de tdi 130 refait a neuf.
est ce que la pression sera augmentée juste en mettant le turbo de tdi 130 ?
ne va t-elle pas charger plus tard en mettant le tdi 130 ?
Sachant que je vais monter des 0.216, et que je n'est pas prevu de reprog pour l'instant.
merci pour vos reponses, car la, je ne sais pas quoi faire :(
Reply #13July 06, 2007, 12:44:20 am
vincentdu02
« Reply #13 on: July 06, 2007, 12:44:20 am »
j'ai recu mes injecteurs en 0.216mm :D
il n'y a plus qu'a les monter
Reply #14July 06, 2007, 09:50:27 am
moise
  • 734
« Reply #14 on: July 06, 2007, 09:50:27 am »
j'ai monté les memes pour un pote sur un 110cv, il a aimé!!! ca fume un peu
