Author Topic: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa  (Read 139235 times)
Reply #270March 22, 2011, 01:30:22 am
Re: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa
« Reply #270 on: March 22, 2011, 01:30:22 am »
Moi mon retour d'expérience, c'est que c'est la matière(métal frité) du disque allié au secousse bas Régime de nos mazout !
Je monte le kit XTD complet sa fais le bruit, je graisse bien les cannelures du disque sa ne le fais plus quelque centaine de borne !
Je change juste le disque par un organique, là c'est paradize TDI, zéro bruit depuis beaucoup de borne !
Reply #271March 22, 2011, 11:00:44 am
« Reply #271 on: March 22, 2011, 11:00:44 am »
Sympa ce retour d'expérience  ;)
Je me demande quand même si le bruit vient bien du contact entre la matière du disque et le mécanisme et/ou le volant moteur.
Le bruit me fait plus pensé à un bruit de ressort!
Nous avons donc 3 résultats d'essai :
1 - mécanisme XTD + disque XTD + butée origine = bruit
2 - mécanisme XTD + disque origine + butée X = plus de bruit
3 - mécanisme XTD + disque XTD + butée XTD = bruit
Sans compter mes tests sur la position initiale du piston d'embrayage
il y a aussi le test de Farantho qui a tordu le levier d'embrayage (plus de bruit) mais je pense que le fait de mettre constamment la butée en appui risque de diminuer la durée de vie de celle ci (ce n'est que mon avis  ;) )
il reste un test à faire qui serait : mécanisme origine + disque XTD + butée X qui nous permettrait de bien cibler le fautif dans l'histoire!
Qui teste?  ::)
A priori le problème viendrait bien du disque (surtout des ressorts)!
Bon je vais faire la vidéo pour Mr kub en espérant qu'une blonde à forte poitrine passe en même temps histoire d'animer la vidéo  ;D
« Last Edit: March 22, 2011, 03:34:38 pm by Syloubusa »
Reply #272March 22, 2011, 11:16:04 am
« Reply #272 on: March 22, 2011, 11:16:04 am »
c'ets se qu'évoque loic il me semble.
Reply #273March 22, 2011, 11:17:05 am
KUB
  • 784
« Reply #273 on: March 22, 2011, 11:17:05 am »
De? la blonde a forte poitrine?  ;D
Loïc parlais pas plutôt "d'organique"? ou sinon ripage de clavier..
« Last Edit: March 22, 2011, 11:21:59 am by KUB »
what's up nelson?
Reply #274March 22, 2011, 12:01:12 pm
« Reply #274 on: March 22, 2011, 12:01:12 pm »
Si si, tu te l'ai pris ton coup jus au cerveau avec ton arc et tes cable en feu  :-X
 ;D
oui c'est bien ce que je dis, juste le disque organique + le mécanisme XTD + butée XTD c'est le top . zéros bruit accroche bien .
j'ai aussi testé le kit XTD avec son disque en métal frité à plusieur niveau de réglage  (facile car non hydro sur ma one)
sa n'y changeais que peu .
Reply #275March 22, 2011, 01:14:01 pm
KUB
  • 784
« Reply #275 on: March 22, 2011, 01:14:01 pm »
what's up nelson?
Reply #276March 22, 2011, 01:56:53 pm
farantho
  • 206
« Reply #276 on: March 22, 2011, 01:56:53 pm »
suivant les config,je pense que le disque organique peut tres bien faire l'affaire avec un mecanisme renforcé. Si cela diminue le bruit alors banco ! vous prenez pas la tete. Sinon tordez la fourchette  ;D
Reply #277March 22, 2011, 02:11:30 pm
« Reply #277 on: March 22, 2011, 02:11:30 pm »
+1 suivant les config y a bon
PS : sa ne diminue pas le bruit, sa l'éradique  ;)
Reply #278March 22, 2011, 03:47:17 pm
« Reply #278 on: March 22, 2011, 03:47:17 pm »
 ;D
J'aurai du t'en parler avant d'avoir fais mes tests de rêglage  :-[ bref c'est fait  :)
La nuance c'est qe je pense plus au ressort qu'à la matière du disque  ;)
Te rappelles tu si les tiens pouvaient bouger librement dans leur logement?
Comme tu le dis : suivant les config  ;)
Ok le mécanisme renforcé doit avoir un effort d'appui plus élevé mais le disque a aussi un coefficient de frottement différent et je pense qu'il me sera grandement utile  ;D
Si le problème vient bien des ressorts il suffira juste de modifier leur logement ou bien de les remplacer  :D
Reply #279March 22, 2011, 03:56:08 pm
« Reply #279 on: March 22, 2011, 03:56:08 pm »
Les ressorts ne sont a priori pas en cause  ;)
Car le disque est fourni avec des ressort tendu et le bruit est là .
Quand tu donne ton disque réfection ils te retendent tout sa  ;)
(et salope le boulot pour te revoir 5000 bornes Apres)
Reply #280March 22, 2011, 03:59:45 pm
« Reply #280 on: March 22, 2011, 03:59:45 pm »
Ok ba ça c'est fait  ;)
J'ai plus qu'à trouver une boite 6  :'(  ;D la bonne excuse  :)
Reply #281March 23, 2011, 01:07:03 am
« Reply #281 on: March 23, 2011, 01:07:03 am »
je ferai et dirai comme a kub ,toi arrête tes conneries et prend un deuxième véhicule
Reply #282March 23, 2011, 01:42:36 am
« Reply #282 on: March 23, 2011, 01:42:36 am »
Un vélo, sa compte ?
Reply #283March 23, 2011, 01:46:46 am
« Reply #283 on: March 23, 2011, 01:46:46 am »
avec des autocolants vag oui lol
Reply #284March 23, 2011, 04:47:22 am
farantho
  • 206
« Reply #284 on: March 23, 2011, 04:47:22 am »
Ayant une boite 6, je préfère 100fois la boite 5 pour les perf !
