Author Topic: Montage robinet de fuite  (Read 32488 times)
Reply #15August 15, 2010, 02:56:51 pm
bourgui
  • 79
Re: Montage robinet de fuite
« Reply #15 on: August 15, 2010, 02:56:51 pm »
J'ai fait un essai, je prend environ 900 grs pas plus !!!
Reply #16August 15, 2010, 11:04:51 pm
« Reply #16 on: August 15, 2010, 11:04:51 pm »
contact golfobricolo il a été enmedré aussi regarde son post
Reply #17August 16, 2010, 01:37:15 am
bourgui
  • 79
« Reply #17 on: August 16, 2010, 01:37:15 am »
J'ai regardé son post !!!!
Plus de gas oil peut etre .........
Prise d'air sur le circuit de sural ....
Reply #18August 16, 2010, 01:39:45 am
bourgui
  • 79
« Reply #18 on: August 16, 2010, 01:39:45 am »
Le reglage de la vis sur le couvercle de pompe doit etre comment et le ressort dur ou mou !!!!
Reply #19August 16, 2010, 07:38:36 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #19 on: August 16, 2010, 07:38:36 am »
ton turbo est encore nickel,pas de jeu du tout,peut être une fuite au niveau de la durite turbo-admission...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #20August 16, 2010, 10:50:22 am
bourgui
  • 79
« Reply #20 on: August 16, 2010, 10:50:22 am »
le turbo est encore en bon etat.
Dommage sur ce forum les renseignements arrivent au compte goutte !!!
Je pense que tout le monde ne partage pas son savoir contrairement a d'autres forums
Reply #21August 16, 2010, 01:08:55 pm
« Reply #21 on: August 16, 2010, 01:08:55 pm »
C'est surtout qu'il est moins fréquenté que d'autres forums...
Reply #22August 16, 2010, 10:44:31 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #22 on: August 16, 2010, 10:44:31 pm »
il ne faut pas oublier que nous somme au mois d'aout et c'est les vacance ;)
c'est bizarre ton truc.
as tu des photo de tous ça? ça peut aider ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #23August 16, 2010, 10:58:17 pm
bourgui
  • 79
« Reply #23 on: August 16, 2010, 10:58:17 pm »
c'est vrai tout le monde est en vacances !!!
Des photos oui mais rien de bien precis? je pense peut etre a une fite sur le circuit de sural ou a la durite admission/pompe;
Le reglage de la vis du couvercle de pompe  ??? ??? le ressort ...
Ou alors la wast grippé sinon le reste ma parait correct ( a part peut ete la longuehr des durits pour aller au robinet mais je ne pense pas que cela ai une gande influence
Reply #24August 16, 2010, 11:02:16 pm
bourgui
  • 79
« Reply #24 on: August 16, 2010, 11:02:16 pm »
Sur la premiere photo : le retour de fuite n(est plus sur l'admission mais a l'air libre
et sur la deuxieme retour a la boite a air d'origine
Reply #25August 16, 2010, 11:09:16 pm
bourgui
  • 79
« Reply #25 on: August 16, 2010, 11:09:16 pm »
Role du trou ( entouré en jaune )
Je pensai aussi mettre du degippant W40 ( croix verte) laissé agir et bien nettoyer a la souflette !!!!
Reply #26August 16, 2010, 11:25:27 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #26 on: August 16, 2010, 11:25:27 pm »
en toute franchise je ne sais pas, avais un t3 mais j'ai changer pour un k14 et sur ce trubo la question ne se pose pas  :-\
ton montage me semble correct (je l'aurais fait comme ça si j'avais mon t3)
a voir si ta wastegate est pas griper mais franchement si tu dis que ton turbo est  bon j'en doute
ce que tu peut faire pour la controlé tu demonte le coude qui va du turbo a l'echappement (partie haute sur la photo)
et tu envois de l'air avec un mano pour gonfler les roues dans ta wastegate. cela te permetra de voir si elle fonctionne bien et a quelle préssion elle s'ouvre ;)
a par ça je ne peut pas faire grand chose pour toi ::)
je vais continué a suivre ton poste et j'ai une idée je te la soumettrais  ;)
bon courage ;)
Reply #27August 16, 2010, 11:38:22 pm
bourgui
  • 79
« Reply #27 on: August 16, 2010, 11:38:22 pm »
Je te remercie , je vais continuer mes recherches.
le turbo a l'air bon pas de jeu mais il crache un peu d'huile.
Le GTD marche deja tres bien, il supprend plus d'un mais bon si il pouvait gagner encore un peu  ::) ::)
Reply #28August 16, 2010, 11:53:23 pm
« Reply #28 on: August 16, 2010, 11:53:23 pm »
slt, dsl pas beaucoup le temps de me connecter en ce moment .
Je vois que tu as une soupape de sécurité sur ta pipe adm, l'as tu bouché ou sérré la grosse vis plate qui est au dessus ?
à par sa, sa ne peut venir que de ta ganache qui n'est pas assez serré, je ne vois rien d'autre .
Reply #29August 16, 2010, 11:57:41 pm
bourgui
  • 79
« Reply #29 on: August 16, 2010, 11:57:41 pm »
La soupape est bloqué morceau de stylo et vis origine pour la bloqué + bouchon a sa sortie et suppresion de la durite qui va au conduit d'admission .
Le trou sur le conduit d'admission est bouché aussi
Que veut tu dire par la ganache pas assez serré   ??? ???    la vis de Gas oil ....
« Last Edit: August 17, 2010, 12:07:27 am by bourgui »
