Section Francaise
Moteur Injection indirecte
Montage robinet de fuite
Pages:
4
5
Topic: Montage robinet de fuite (Read 33730 times)
Reply #15
August 15, 2010, 02:56:51 pm
bourgui
Re: Montage robinet de fuite
Reply #15 on:
August 15, 2010, 02:56:51 pm »
J'ai fait un essai, je prend environ 900 grs pas plus !!!
Reply #16
August 15, 2010, 11:04:51 pm
Reply #16 on:
August 15, 2010, 11:04:51 pm »
contact golfobricolo il a été enmedré aussi regarde son post
syl20 alias mister pompe!
Reply #17
August 16, 2010, 01:37:15 am
bourgui
Reply #17 on:
August 16, 2010, 01:37:15 am »
J'ai regardé son post !!!!
Plus de gas oil peut etre .........
Prise d'air sur le circuit de sural ....
Reply #18
August 16, 2010, 01:39:45 am
bourgui
Reply #18 on:
August 16, 2010, 01:39:45 am »
Le reglage de la vis sur le couvercle de pompe doit etre comment et le ressort dur ou mou !!!!
Reply #19
August 16, 2010, 07:38:36 am
golfman_974
Reply #19 on:
August 16, 2010, 07:38:36 am »
ton turbo est encore nickel,pas de jeu du tout,peut être une fuite au niveau de la durite turbo-admission...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #20
August 16, 2010, 10:50:22 am
bourgui
Reply #20 on:
August 16, 2010, 10:50:22 am »
le turbo est encore en bon etat.
Dommage sur ce forum les renseignements arrivent au compte goutte !!!
Je pense que tout le monde ne partage pas son savoir contrairement a d'autres forums
Reply #21
August 16, 2010, 01:08:55 pm
Reply #21 on:
August 16, 2010, 01:08:55 pm »
C'est surtout qu'il est moins fréquenté que d'autres forums...
Reply #22
August 16, 2010, 10:44:31 pm
mica GTD
Reply #22 on:
August 16, 2010, 10:44:31 pm »
Quote from: ptit_lolo on August 16, 2010, 01:08:55 pm
il ne faut pas oublier que nous somme au mois d'aout et c'est les vacance
c'est bizarre ton truc.
as tu des photo de tous ça? ça peut aider
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #23
August 16, 2010, 10:58:17 pm
bourgui
Reply #23 on:
August 16, 2010, 10:58:17 pm »
c'est vrai tout le monde est en vacances !!!
Des photos oui mais rien de bien precis? je pense peut etre a une fite sur le circuit de sural ou a la durite admission/pompe;
Le reglage de la vis du couvercle de pompe
le ressort ...
Ou alors la wast grippé sinon le reste ma parait correct ( a part peut ete la longuehr des durits pour aller au robinet mais je ne pense pas que cela ai une gande influence
Reply #24
August 16, 2010, 11:02:16 pm
bourgui
Reply #24 on:
August 16, 2010, 11:02:16 pm »
Sur la premiere photo : le retour de fuite n(est plus sur l'admission mais a l'air libre
et sur la deuxieme retour a la boite a air d'origine
Reply #25
August 16, 2010, 11:09:16 pm
bourgui
Reply #25 on:
August 16, 2010, 11:09:16 pm »
Role du trou ( entouré en jaune )
Je pensai aussi mettre du degippant W40 ( croix verte) laissé agir et bien nettoyer a la souflette !!!!
Reply #26
August 16, 2010, 11:25:27 pm
mica GTD
Reply #26 on:
August 16, 2010, 11:25:27 pm »
en toute franchise je ne sais pas, avais un t3 mais j'ai changer pour un k14 et sur ce trubo la question ne se pose pas
ton montage me semble correct (je l'aurais fait comme ça si j'avais mon t3)
a voir si ta wastegate est pas griper mais franchement si tu dis que ton turbo est bon j'en doute
ce que tu peut faire pour la controlé tu demonte le coude qui va du turbo a l'echappement (partie haute sur la photo)
et tu envois de l'air avec un mano pour gonfler les roues dans ta wastegate. cela te permetra de voir si elle fonctionne bien et a quelle préssion elle s'ouvre
a par ça je ne peut pas faire grand chose pour toi
je vais continué a suivre ton poste et j'ai une idée je te la soumettrais
bon courage
Reply #27
August 16, 2010, 11:38:22 pm
bourgui
Reply #27 on:
August 16, 2010, 11:38:22 pm »
Je te remercie , je vais continuer mes recherches.
le turbo a l'air bon pas de jeu mais il crache un peu d'huile.
Le GTD marche deja tres bien, il supprend plus d'un mais bon si il pouvait gagner encore un peu
Reply #28
August 16, 2010, 11:53:23 pm
Reply #28 on:
August 16, 2010, 11:53:23 pm »
slt, dsl pas beaucoup le temps de me connecter en ce moment .
Je vois que tu as une soupape de sécurité sur ta pipe adm, l'as tu bouché ou sérré la grosse vis plate qui est au dessus ?
à par sa, sa ne peut venir que de ta ganache qui n'est pas assez serré, je ne vois rien d'autre .
Reply #29
August 16, 2010, 11:57:41 pm
bourgui
Reply #29 on:
August 16, 2010, 11:57:41 pm »
La soupape est bloqué morceau de stylo et vis origine pour la bloqué + bouchon a sa sortie et suppresion de la durite qui va au conduit d'admission .
Le trou sur le conduit d'admission est bouché aussi
Que veut tu dire par la ganache pas assez serré
la vis de Gas oil ....
Last Edit: August 17, 2010, 12:07:27 am by bourgui
Pages:
4
5
Section Francaise
