Author Topic: Montage robinet de fuite  (Read 33818 times)
Reply #30August 17, 2010, 12:07:13 am
mica GTD
  • 852
Re: Montage robinet de fuite
« Reply #30 on: August 17, 2010, 12:07:13 am »
Je te remercie , je vais continuer mes recherches.
le turbo a l'air bon pas de jeu mais il crache un peu d'huile.
Le GTD marche deja tres bien, il supprend plus d'un mais bon si il pouvait gagner encore un peu  ::) ::)
moi aussi le mien en a calmé plus d'un ;D je suis dans la même quette que toi plus de cv.
je suis en plein chantier sur ma golf et la je roule avec la 206hdi à madame et je me fait chier.
avoir de la puissance a partir de 2000tr et plus rien a 3000tr ça frustre ;D
as tu fait un post consacrer a ta golf? car je te vois en faire plusieur pour demmander des info.
le mieux c'est de tout regroupé ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #31August 17, 2010, 12:10:27 am
bourgui
  • 79
« Reply #31 on: August 17, 2010, 12:10:27 am »
Oui le lien du post est sur ma presentation ( lien golfoo)
C'est vrai que je suis un peu partout avec des questions differentes !!!!  :-\
Reply #32August 17, 2010, 12:11:16 am
mica GTD
  • 852
« Reply #32 on: August 17, 2010, 12:11:16 am »
ok je vais regarder ;)
Reply #33August 17, 2010, 12:11:54 am
« Reply #33 on: August 17, 2010, 12:11:54 am »
La soupape est bloqué morceau de stylo et vis origine pour la bloqué + bouchon a sa sortie et suppresion de la durite qui va au conduit d'admission .
Le trou sur le conduit d'admission est bouché aussi
Que veut tu dire par la ganache pas assez serré   ??? ???    la vis de Gas oil ....
oui cette vis, sers la d'un demi tour puis essais en 5 a pleine charge si se n'est pas assez rajoute en un autre demi tour .
y faut que sa fume légèrement .
Reply #34August 17, 2010, 12:14:11 am
« Reply #34 on: August 17, 2010, 12:14:11 am »
moi je suis en train de passer dans la quete du " moin de couple /cv "
frustré par mon embrayage neuf qui patine  >:(
Reply #35August 17, 2010, 12:15:53 am
bourgui
  • 79
« Reply #35 on: August 17, 2010, 12:15:53 am »
Je suis quand même tres surpris par le gain possible sur un petit GTD, je cherche a ce qu'il soit le plus performant possible sans swap TDI juste des petites modifs " deja par rapport a ceux d'origine de mes collegues la difference est enorme.
Pour ce qui est de plus puissant et moins long a la detente, j'ai un VR6 et un Cab swappé G60 a la maison mais le prix au litre et la conso me font aller vers le gazouze .
Reply #36August 17, 2010, 12:17:57 am
bourgui
  • 79
« Reply #36 on: August 17, 2010, 12:17:57 am »
Je l'ai deja tournée mais peut etre pas assez par contre j'ai deja la fumée  :D
Moi idem pour l'embrayage, il ne patine pas encore mais je sens que c'est limite
[/quote]
« Last Edit: August 17, 2010, 12:20:00 am by bourgui »
Reply #37August 17, 2010, 12:24:57 am
mica GTD
  • 852
« Reply #37 on: August 17, 2010, 12:24:57 am »
sylavain ma dis  ;)
pas embrayage renforcer+tdi qui as les wats = pas de puissance passer au sol ;D
Reply #38August 17, 2010, 12:27:29 am
« Reply #38 on: August 17, 2010, 12:27:29 am »
si tu passe au TDI préparé tu ne touchera meme plus à tes essence, j'en sais quelque chose  ;)
Reply #39August 17, 2010, 12:29:31 am
mica GTD
  • 852
« Reply #39 on: August 17, 2010, 12:29:31 am »
frimeur ;D c'est clair
mais bon c'et con de ne pas passé la puissance lol ;D ;D
Reply #40August 17, 2010, 12:30:32 am
« Reply #40 on: August 17, 2010, 12:30:32 am »
sylavain ma dis  ;)
oui mais un embrayage qui s'use plus vite que les plaquette de frein (et crois moi que j'y vais sur les freinages)
sans oublier que se sont des embrayage qui coute chère et qu'il te ruine un volant moteur à chaque montage ...
sa fais réfléchir  >:(
Reply #41August 17, 2010, 12:31:20 am
mica GTD
  • 852
« Reply #41 on: August 17, 2010, 12:31:20 am »
tu as fait quoi sur ta pompe bourgui ?
pieces, réglage,... ???
Reply #42August 17, 2010, 12:33:23 am
mica GTD
  • 852
« Reply #42 on: August 17, 2010, 12:33:23 am »
sylavain ma dis  ;)
c'est sur ::)
ça va finir par etre considérer comme du consomable réguler et la ça pique :o
Reply #43August 17, 2010, 12:34:12 am
bourgui
  • 79
« Reply #43 on: August 17, 2010, 12:34:12 am »
C'est vrai !!!! les deux gouffres roulent de moins en moins
J'ai aussi une A3 2.0 TDI 140 mais c'est a Madame !!!! a vendre d'ailleurs pour justement faire Une MK4 ou 5 et aussi une lupo super preparée 1.0 au moins 50 cv au sol  :D :D :D :D :D
Reply #44August 17, 2010, 12:34:38 am
« Reply #44 on: August 17, 2010, 12:34:38 am »
non pas frimeur, réaliste .
des G60 et VR6 s'en sont mordu les doigts, sans oublier qu'en conduite normal sa tourne autour de 4.5litre au 100
oui c'est con, mais sa ne m'empeche pas d'en déposer plus d'un  ::)
tu veux tater ?  ;D
