Author Topic: Montage robinet de fuite  (Read 33825 times)
August 15, 2010, 03:34:52 am
bourgui
  • 79
« on: August 15, 2010, 03:34:52 am »
Salut a tous,
Petite question pour le montage de mon robinet de fuite, sur un moteur JR avec turbo sans reglage wastegate exterieur
Le principe sur la photo jointe est il bon !!!! mais je ne peux pas prendre plus de 800 grs malgres la vanne de regulation sur le cache culbu bouchée .
Si je bouche au niveau du tuyau noir qui va a la wastegate, je vais prendre full boost mais quelle risque
Le schema sur la photo n'est pas perrible mais comprehensible
Reply #1August 15, 2010, 04:22:52 am
Re: Montage robinet de fuite
« Reply #1 on: August 15, 2010, 04:22:52 am »
vu ton jr pose un k14 au lieux de ce t3
Reply #2August 15, 2010, 04:31:28 am
mica GTD
  • 852
« Reply #2 on: August 15, 2010, 04:31:28 am »
+1 mais tu ne repond pas a la question  ;)
oui c'est bien sur ce tuyau qui faut le mettre
apres ça depend de la technologie de ton robinet ;)
dans tout les cas il ne faut pas le boucher car il n'y auras plus de regulation et tu va pousser ton turbal au maxi et la :-X
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #3August 15, 2010, 04:52:44 am
bourgui
  • 79
« Reply #3 on: August 15, 2010, 04:52:44 am »
schema vite fait de mon robinet
robinet vissé a fond ........... pas d'air en C    leger passage de A vers B moins que le diametre du tuyau noir
En devissant le robinet ............ flux d'air en C  idem de A vers B
donc il est branché de la façon suivante
Venant du turbo vers A et B vers la Wastergate et fuite en C dans le compartiment moteur
Pour l'instant je ne pense pas changé le turbo juste faire marcher celui là correctement
Je peux faire un essai en bouchant le tuyau noir pour voir si il prend plus de pression
Reply #4August 15, 2010, 05:20:13 am
mica GTD
  • 852
« Reply #4 on: August 15, 2010, 05:20:13 am »
c'est bien comme ça qu'il se branche  ;)
par contre "NE BOUCHE SUTOUT PAS LE TUYAU NOIR" trop de risque de casse moteur  ;)
Reply #5August 15, 2010, 05:31:26 am
bourgui
  • 79
« Reply #5 on: August 15, 2010, 05:31:26 am »
Merci dans le doute il vaut mieux avoir plusieurs avis, pas de crainte je ne boucherai pas le noir . Si je veux allez au Fontet !!! c'est mieux avec un moteur  :D
Alors je me demande quand même pourquoi je ne prend pas plus de pression !!!!
Reply #6August 15, 2010, 06:03:48 am
mica GTD
  • 852
« Reply #6 on: August 15, 2010, 06:03:48 am »
ta wastegate regule a cette pression, c'est pour ça que l'on utilise un robinet de fuite.
il a pour but de baissé la pression exercer sur la wastegate (elle regule toujour à la meme pression)
si tu as une fuite de 0.2bar et que ta wastegate regule à 0.8bar tu auras une pression de 1.0bar en sortie de turbo ;)
Reply #7August 15, 2010, 06:12:50 am
bourgui
  • 79
« Reply #7 on: August 15, 2010, 06:12:50 am »
robinet ouvert , gros souffle dans le compartiment moteur par la fuite mais au grand maxi 900 grs au mano !!!
Enfin le gtd marche bien mais j'aurai voulu voir avec 1 bars  1,5 bars maxi pour voir
Peut etre la Waste est un peu grippée ou encore la longueur des tuyaux vers le robinet car il est quand même vers la boite a fusible sous le volant
Reply #8August 15, 2010, 06:42:17 am
« Reply #8 on: August 15, 2010, 06:42:17 am »
regarde le poste a golfobricolo lui aussi  en à  chier avec son t3
Reply #9August 15, 2010, 07:02:17 am
« Reply #9 on: August 15, 2010, 07:02:17 am »
Tu mesures ta pression à quel endroit?
Reply #10August 15, 2010, 08:40:25 am
bourgui
  • 79
« Reply #10 on: August 15, 2010, 08:40:25 am »
Sur la durite entre la pompe et le coude admission
Reply #11August 15, 2010, 10:54:28 am
« Reply #11 on: August 15, 2010, 10:54:28 am »
Oui donc tu es bon. Bizarre bizarre...
Reply #12August 15, 2010, 02:40:57 pm
bourgui
  • 79
« Reply #12 on: August 15, 2010, 02:40:57 pm »
je viens de voir un truc a vis de reglage LDA sur le couvercle de pompe etait vissé a fond peut etre une incidence !!!!
Reply #13August 15, 2010, 02:41:47 pm
« Reply #13 on: August 15, 2010, 02:41:47 pm »
celle pour la prise d'air?
Reply #14August 15, 2010, 02:54:14 pm
bourgui
  • 79
« Reply #14 on: August 15, 2010, 02:54:14 pm »
celle marquée avec la fleche sur l'eclaté
