Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 354471 times)
Reply #435May 07, 2011, 03:36:25 pm
apocope1
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #435 on: May 07, 2011, 03:36:25 pm »
temperature d'admission:
Reply #436May 07, 2011, 04:54:51 pm
apocope1
« Reply #436 on: May 07, 2011, 04:54:51 pm »
mon turbo a maintenant 448km dans les petits, avec des montées en regime a 4500tr/min. le sifflement du turbo a diminué entre 1500 et 2000tr/min, mais la puissance est toujour au rendez vous. je pense qu'il est rodé maintenant!!
Reply #437May 08, 2011, 12:41:01 am
« Reply #437 on: May 08, 2011, 12:41:01 am »
Il dois y avoir un hic avec la Pturbo  ::)
Tu es presque tout le temps en overboost entre 2000 et 4500tr/min  :-\
Enfin en attendant ta reprog ce n'est pas un drame  ;) sauf si ca met plus d'un an  ;D
Pas mal aussi ta Temp air admission  ;) la température ambiante était de combien? tu as fait ton log en troisième?
Reply #438May 08, 2011, 04:40:00 am
apocope1
« Reply #438 on: May 08, 2011, 04:40:00 am »
les logs ont été realisé de nuit, avec une temperature exterieure de 26°C et en troisième.
je vais verifier mon circuit!
« Last Edit: May 08, 2011, 07:10:35 am by apocope1 »
Reply #439May 09, 2011, 08:29:48 am
farantho
  • 206
« Reply #439 on: May 09, 2011, 08:29:48 am »
tu as quoi deja comme turbo ?
pour moi ça me choque pas plus que ça (suivant le turbo que tu as  ;D)
Reply #440May 09, 2011, 01:34:07 pm
apocope1
« Reply #440 on: May 09, 2011, 01:34:07 pm »
j'ai un GT1749VB avec echangeur en facade, admission cupra, filtre green, pd100 origine.
Reply #441May 10, 2011, 11:53:12 am
farantho
  • 206
« Reply #441 on: May 10, 2011, 11:53:12 am »
ah ben alors no soucis pour moi ;) c'est normal, il faut revoir la carto de la N75 avec le VB mais rien de dramatique ! par contre avec tes injo stock tu va etre vite limité :( n'espère pas plus de 170-175cv max !
Reply #442May 10, 2011, 12:25:16 pm
« Reply #442 on: May 10, 2011, 12:25:16 pm »
Ce qui est déjà bien en partant de 100 ch ;)
Reply #443May 10, 2011, 01:04:17 pm
farantho
  • 206
« Reply #443 on: May 10, 2011, 01:04:17 pm »
Ah oui c'est sur !  ;D ;D ;D
Reply #444May 10, 2011, 01:44:04 pm
apocope1
« Reply #444 on: May 10, 2011, 01:44:04 pm »
les IP de PD160 sont au chaud!!
en attente d'etre monté! ;D
« Last Edit: May 10, 2011, 01:46:13 pm by apocope1 »
Reply #445May 10, 2011, 01:50:13 pm
« Reply #445 on: May 10, 2011, 01:50:13 pm »
Ptit malin  ;)
Attention quand même au reste du moteur qui ne tiendra peut être pas le choc  ::)
Reply #446May 10, 2011, 02:07:42 pm
apocope1
« Reply #446 on: May 10, 2011, 02:07:42 pm »
je vise 190ch 400NM! ;) on verra ce que cela donnera!
Reply #447May 10, 2011, 02:22:51 pm
apocope1
« Reply #447 on: May 10, 2011, 02:22:51 pm »
 avec leur kit de joints neuf!!
Reply #448May 11, 2011, 11:15:51 am
farantho
  • 206
« Reply #448 on: May 11, 2011, 11:15:51 am »
Ah ben niquel !! reste sous les 400nm, car les bielles apprecient pas trop le couple  ;D Je parle en connaissance de cause j'ai eclaté un bloc de tdi100 avec grosse config..  :-X maintenant je limite vachement le couple sur les TDI100, au moins je suis serein, suffi de faire un jolie plateau de couple, pour les 190cv c'est niquel. avec ça tu souffle pas trop fort en plus, donc bien pour ton turbo, bien pour tes injos et bien pour ton moteur ! et avec ta boite c'est un pur regal.
Reply #449May 11, 2011, 02:34:50 pm
apocope1
« Reply #449 on: May 11, 2011, 02:34:50 pm »
tu me conseil quel couple max et quel puissance max pour un mon bloc?
