Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 354283 times)
Reply #420May 04, 2011, 08:02:01 pm
apocope1
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #420 on: May 04, 2011, 08:02:01 pm »
premier essais sur route:
apres quelque metre de route elle a commencé a fumé blanc. je pense a reste d'huile dans les chambres de combution lors de ma casse de turbo.apres tout est rentré dans l'ordre. aucune fumé!
un peu plus de lag par rapport a la configuration d'origine. mais elle est pres souple a roulé! le sifflement du turbo est tres present entre 1500 à 2000tr/min
le son du moteur a l'acceleration est plus rock!
defaut observer:
quand je demarre le moteur, le ralenti par moment tourne a 1100tr/min, un petit coup d'accelerateur et il descend a 950tr/min. quelqu'un aurait explication?
« Last Edit: May 05, 2011, 02:37:14 am by apocope1 »
Reply #421May 05, 2011, 08:07:19 am
« Reply #421 on: May 05, 2011, 08:07:19 am »
Ca ressemble au frisson du TDI IP.
Reply #422May 05, 2011, 03:18:46 pm
apocope1
« Reply #422 on: May 05, 2011, 03:18:46 pm »
tu peux expliquer?
le souci de ralenti peut il etre reglé avec la nouvelle gestion que tu vas me faire?
Reply #423May 05, 2011, 04:06:41 pm
« Reply #423 on: May 05, 2011, 04:06:41 pm »
Justement, j'ai un autre contact qui a le même problème, j'ai une vague idée de comment régler le problème avec une reprog.
Reply #424May 05, 2011, 08:44:45 pm
apocope1
« Reply #424 on: May 05, 2011, 08:44:45 pm »
j'ai fait 100km avec ma biz, je trouve le sifflement du turbo tres envahissant! c'est normale avec une carto origine de pd 100?
Reply #425May 06, 2011, 03:48:45 am
« Reply #425 on: May 06, 2011, 03:48:45 am »
Tu as Vagcom pour pouvor faire des logs? Si oui, fais un log de la pression turbo. Tu as peut etre une fuite sur ton circuit de suralimentation.
Reply #426May 06, 2011, 03:57:13 am
apocope1
« Reply #426 on: May 06, 2011, 03:57:13 am »
oui je pense le faire!
Reply #427May 06, 2011, 04:10:46 am
apocope1
« Reply #427 on: May 06, 2011, 04:10:46 am »
pour faire le log de la pression de turbo,il faut etre en 3ème vers 1500 rpm et je lance le log pied au placher jusqu'à 4500 rpm?
Reply #428May 06, 2011, 04:11:30 am
« Reply #428 on: May 06, 2011, 04:11:30 am »
C'est bien ca  :)
Reply #429May 06, 2011, 04:27:01 am
apocope1
« Reply #429 on: May 06, 2011, 04:27:01 am »
avec le turbo neuf, ya pas de souci?
c'est quel groupe de mesure 11?
Reply #430May 06, 2011, 05:50:57 am
fap
  • 186
« Reply #430 on: May 06, 2011, 05:50:57 am »
Cool ca roule  ;D
Oui c'est bien le groupe 11 et par contre je sais toujours pas si un turbo ce rode  :-\
Sinon super la soudure de l'alu, t'aurai du demander en + quelques point en bout de tube pour les cotés non évasé pour que tes durites ne sortent pas. Mais peut être qu'elles sortirons pas comme ca.  ;)
Reply #431May 06, 2011, 09:30:33 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #431 on: May 06, 2011, 09:30:33 am »
Heureux de voir que tu as enfin reçu ta pièce, et c'est du très propre.
Pour ton problème de ralenti, que dire si ce n'est que ça m'est déjà arrivé dans le passé, mais ça redescendais seul ensuite, puis ça a disparu.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #432May 06, 2011, 10:42:44 am
gege971
  • 640
« Reply #432 on: May 06, 2011, 10:42:44 am »
Je te conseillerai en 4ème pour avoir plus de points et si tu as une portion de route adéquate.
Pour les Garrett, pendant 500km ne pas dépasser 2000-2500 trs/min.
+1.
Reply #433May 06, 2011, 04:19:19 pm
apocope1
« Reply #433 on: May 06, 2011, 04:19:19 pm »
merci!
pour le souci de ralenti, il a disparu comme il est arrivé!!
peut etre du a l'huile present dans les chambres de combustion et la ligne d'echappement.
Reply #434May 07, 2011, 03:28:10 pm
apocope1
« Reply #434 on: May 07, 2011, 03:28:10 pm »
hier soir j'ai realisé des logs!
voici celle de la pression turbo:
