Author Topic: leon tdi 110 974  (Read 41844 times)
Reply #90August 27, 2010, 10:51:52 am
psycho-16s
  • 856
Re: leon tdi 110 974
« Reply #90 on: August 27, 2010, 10:51:52 am »
le venard ;)
Reply #91August 29, 2010, 05:21:24 am
A-R 974
« Reply #91 on: August 29, 2010, 05:21:24 am »
voila la sorti de mon turbo  est courbé contrairement au gt 1749v qui est droite
Reply #92September 01, 2010, 09:15:21 am
A-R 974
« Reply #92 on: September 01, 2010, 09:15:21 am »
donc grave ou pas? il faudra changer la durite je suppose?
Reply #93September 01, 2010, 10:12:56 am
« Reply #93 on: September 01, 2010, 10:12:56 am »
Non c'est n'est pas grave, tu as juste à changer la durite ;)
Reply #94September 02, 2010, 09:31:07 am
A-R 974
« Reply #94 on: September 02, 2010, 09:31:07 am »
ok ok merci
Reply #95September 05, 2010, 02:57:09 am
A-R 974
« Reply #95 on: September 05, 2010, 02:57:09 am »
changement de turbo effectuer,nettoyage EGR qui étais vraiment très très  salle,je vais essayer de mettre des tof dans la journée.manque plus qu'a trouver quelqu'un pour mes nez et ma tète de pompe je c pas du tout comment faire^^
Reply #96September 05, 2010, 06:17:56 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #96 on: September 05, 2010, 06:17:56 am »
Les nezs ça change facilement... :D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #97September 05, 2010, 06:58:38 am
A-R 974
« Reply #97 on: September 05, 2010, 06:58:38 am »
oué surment mais jamais fait sa^^
Reply #98September 07, 2010, 09:29:59 am
A-R 974
« Reply #98 on: September 07, 2010, 09:29:59 am »
qu'elle qu'un pourait me fair un petit recapitulatif pour changer mes nez ou alors me guidé vers un topic...
Reply #99September 07, 2010, 08:41:59 pm
gege971
  • 640
« Reply #99 on: September 07, 2010, 08:41:59 pm »
Slt je t'ai envoyé un tuto sur ton mail, bonne lecture même si il est en anglais.
Reply #100September 08, 2010, 11:40:59 am
A-R 974
« Reply #100 on: September 08, 2010, 11:40:59 am »
merci merci!!
Reply #101September 08, 2010, 12:09:54 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #101 on: September 08, 2010, 12:09:54 pm »
oui bonne lecture c'est facile tu y arrivera trankilement.
Reply #102September 23, 2010, 02:07:06 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #102 on: September 23, 2010, 02:07:06 pm »
Alors les photos? ;D
Reply #103November 25, 2010, 07:22:13 am
A-R 974
« Reply #103 on: November 25, 2010, 07:22:13 am »
salut hier gros problème avec la voiture.. en roulant j'accélère mais rien elle avance pus. impossible de la re demarer ..un mécanicien la regarder pu d'arriver de gasoil aux injecteur, il se peux que se soit la tète de pompe 11mm qui est morte comment sa se fait?
Reply #104November 25, 2010, 10:07:15 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #104 on: November 25, 2010, 10:07:15 am »
C'est arrivé d'un coup, là, comme ça, sans prévenir ?
