Author Topic: leon tdi 110 974  (Read 43438 times)
Reply #105November 25, 2010, 10:16:50 am
Re: leon tdi 110 974
« Reply #105 on: November 25, 2010, 10:16:50 am »
salut hier gros problème avec la voiture.. en roulant j'accélère mais rien elle avance pus. impossible de la re demarer ..un mécanicien la regarder pu d'arriver de gasoil aux injecteur, il se peux que se soit la tète de pompe 11mm qui est morte comment sa se fait?
Malheusement oui sa peu .
Mais sa peu aussi être plein d'autre organe comme l'électo-vanne ou son alim,
On entend a l'oreille en actionnant le démarreur que sa tourne sensiblement plus vite .
Reply #106November 25, 2010, 11:44:47 am
« Reply #106 on: November 25, 2010, 11:44:47 am »
Dès que les symptomes reviennent essaie de mettre un +12v directement sur l'électrovanne d'arrêt et si ça démarre c'est que ça provient soit du faisceaux soit de l'électro  ;)
Psycho-16s vient tout juste de changer cette électro sur la mk3 de son frère et maintenant c'est bon  8)
Reply #107November 25, 2010, 07:09:25 pm
A-R 974
« Reply #107 on: November 25, 2010, 07:09:25 pm »
l'électrovanne a  été vérifier et testé il fonctionne impeccable :s
Reply #108November 26, 2010, 12:51:18 am
mat3
  • 421
« Reply #108 on: November 26, 2010, 12:51:18 am »
Slt démonte l' actu pr vérifier l' hypothèse du piston cassé.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #109November 26, 2010, 08:39:52 am
A-R 974
« Reply #109 on: November 26, 2010, 08:39:52 am »
Quel pistion?moteur? C obligatoirement la pompe car elle jicle le gasoil que sur 2 piston
Reply #110November 26, 2010, 10:39:27 am
« Reply #110 on: November 26, 2010, 10:39:27 am »
Piston de la pompe à injection.
Reply #111November 26, 2010, 12:23:13 pm
KC56100
  • 122
« Reply #111 on: November 26, 2010, 12:23:13 pm »
si tu as deux injos qui pulvérisent sur 4 ce n'est pas la pompe ni la tete qui est en cause sinon tu n'aurais plus rien moi je commencerai par inverser les injecteurs qui ne fonctionnent pas avec ceux qui fonctionnent si tu te retrouves avec un résultat inverse alors tu isoles les deux injecteurs défectueux et tu les démontes et vérifie l'état des"aiguilles" des nezs voir si elle ne sont pas bloqué dans le nez pour moi ça sent le serrage de nez!!!!!! a vérifier!! :-\
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #112November 26, 2010, 02:09:53 pm
mat3
  • 421
« Reply #112 on: November 26, 2010, 02:09:53 pm »
ça gicle avant injecteurs?
Si oui c' est pas les injecteurs.
Faut voir en sortie d' inj, car sur deux pattes ça tourne.
Cherche une prise d' air. ça mange pas de pain.
Si tu trouves rien, démontes l' actu.
Si y a pas de casse, ben repart sur la prise d' air!
après ça , ça se corsera.
Reply #113November 27, 2010, 12:50:05 am
A-R 974
« Reply #113 on: November 27, 2010, 12:50:05 am »
Oui on a tester avan les injecteur donc sa peu pas venir de sa? Tu veu dire quoi par cherche une prise d'air et l'actu??
Reply #114November 27, 2010, 01:52:04 am
mat3
  • 421
« Reply #114 on: November 27, 2010, 01:52:04 am »
Si y a pas de go avant deux injecteurs, c' est que ça merde déjà avant.
Si ta pompe arrive qd mm à pousser sur deux injecteurs, c' est que le piston n' est peut-être pas cassé.
Dc en premier, si t' es pas trop chaud pr démonter des trucs, vérifies là ou y a rien à démonter.
Cad tu cherches une prise d' air sur ton circuit de go.
Si ça donne rien démonte ton actu et regarde si ton piston n' est pas cassé.
Si toujours rien démonte juste le capot de ton actu, et essaie de démarrer.
Au contact l' actu doit aller jusqu' en butée, puis redescendre de 2/3.
La tu auras vérifié les pistes les plus probables, étant donné que tu as déjà testé ton ev stop.  :)
« Last Edit: November 27, 2010, 02:02:55 am by mat3 »
Reply #115November 27, 2010, 03:07:00 am
A-R 974
« Reply #115 on: November 27, 2010, 03:07:00 am »
Se que tu apelle l'actu c quoi la pompe? Dsl je larguer sur un ou deux terme technique^^
Reply #116November 27, 2010, 03:19:25 am
mat3
  • 421
« Reply #116 on: November 27, 2010, 03:19:25 am »
L' actuateur.
Le haut de la pompe, la partie élec
Reply #117November 27, 2010, 03:52:53 am
A-R 974
« Reply #117 on: November 27, 2010, 03:52:53 am »
Ok ok donc j'ais encore des chance que ma tête que je vien de mètre soit pas HS
Reply #118November 27, 2010, 03:59:49 am
mat3
  • 421
« Reply #118 on: November 27, 2010, 03:59:49 am »
Combien as -tu fais de bornes avec la nouvelle tete?
Reply #119November 27, 2010, 04:45:06 am
A-R 974
« Reply #119 on: November 27, 2010, 04:45:06 am »
Heu peut etre  2000 pas plus
