Author Topic: leon tdi 110 974  (Read 43474 times)
Reply #120November 27, 2010, 01:15:19 pm
Re: leon tdi 110 974
« Reply #120 on: November 27, 2010, 01:15:19 pm »
Moi je desserai les 4 arrivée d'injo, aux injo. tu vois vois si ca pisse ou pas. Si oui, demonte tes injo comme t'as deja dis KC56100, c'est eux ton probleme. Si non ton pb vien d'avant. Pas la peine de desosser ta pompe, si elle n'a rien.
Reply #121November 27, 2010, 11:32:45 pm
A-R 974
« Reply #121 on: November 27, 2010, 11:32:45 pm »
C'est se que l'on n'a fait et sa pisse que sur 2 les 2 autres rien....
Reply #122November 28, 2010, 05:10:32 am
« Reply #122 on: November 28, 2010, 05:10:32 am »
Et a la sortie de pompe, idem ?
Reply #123November 28, 2010, 05:18:38 am
A-R 974
« Reply #123 on: November 28, 2010, 05:18:38 am »
Pas encore mais je pensse pas que 2 des tuyau se sois boucher subitement nan?
Reply #124November 28, 2010, 05:20:30 am
« Reply #124 on: November 28, 2010, 05:20:30 am »
Ca serait bizare !
Tu as desseré avant les injo ou les injo entiers ?
Reply #125November 28, 2010, 07:26:35 am
A-R 974
« Reply #125 on: November 28, 2010, 07:26:35 am »
Avant!!
Reply #126November 28, 2010, 08:09:35 am
KC56100
  • 122
« Reply #126 on: November 28, 2010, 08:09:35 am »
alimente l'électrovanne d'arret en direct avec le + de la batterie et démarre j'ai eu les meme symptome recemment sur une cordoba le relais principal out problème connu sur ce relais qui lache à cause des sonos et ampli
« Last Edit: November 28, 2010, 08:11:27 am by KC56100 »
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #127November 28, 2010, 08:18:45 am
A-R 974
« Reply #127 on: November 28, 2010, 08:18:45 am »
On diré que le mécano a testé lelectrovane fn mettant deux pince sur la batteri relier a une sonde et lelectrovane est bien alimenté
Reply #128December 06, 2010, 09:15:39 am
A-R 974
« Reply #128 on: December 06, 2010, 09:15:39 am »
Résulta pompe HS ....
Reply #129December 06, 2010, 09:40:37 am
mat3
  • 421
« Reply #129 on: December 06, 2010, 09:40:37 am »
Le piston 11mn?
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #130December 06, 2010, 09:43:57 am
A-R 974
« Reply #130 on: December 06, 2010, 09:43:57 am »
Oui lui aussi et toute la pompe aparament!!
Reply #131December 06, 2010, 11:19:10 am
« Reply #131 on: December 06, 2010, 11:19:10 am »
J'aime pas les "apparement"  ::)
Le mieux serait quand même de démonter pour voir la casse  ;)
Ne te lance pas dans un achat avant d'en avoir le coeur net  :)
Reply #132December 06, 2010, 11:51:08 pm
A-R 974
« Reply #132 on: December 06, 2010, 11:51:08 pm »
Ben le mécano arive pas a enlever la tête c bloquer !!
Reply #133December 07, 2010, 08:12:45 am
« Reply #133 on: December 07, 2010, 08:12:45 am »
Une tête, qu'elle soit bonne ou grippée cassée en 2, ça doit venir tout seul sans problème.
Reply #134December 07, 2010, 08:42:32 am
A-R 974
« Reply #134 on: December 07, 2010, 08:42:32 am »
Les deux ressort son tasser et coincer enfaite faut juste changer la tête et les deux ressort
