Section Francaise
Moteur Injection direct
leon tdi 110 974
Pages:
6
7
8
9
10
Topic: leon tdi 110 974 (Read 43549 times)
Reply #120
November 27, 2010, 01:15:19 pm
Re: leon tdi 110 974
Reply #120 on:
November 27, 2010, 01:15:19 pm »
Moi je desserai les 4 arrivée d'injo, aux injo. tu vois vois si ca pisse ou pas. Si oui, demonte tes injo comme t'as deja dis KC56100, c'est eux ton probleme. Si non ton pb vien d'avant. Pas la peine de desosser ta pompe, si elle n'a rien.
Reply #121
November 27, 2010, 11:32:45 pm
A-R 974
Reply #121 on:
November 27, 2010, 11:32:45 pm »
C'est se que l'on n'a fait et sa pisse que sur 2 les 2 autres rien....
Reply #122
November 28, 2010, 05:10:32 am
Reply #122 on:
November 28, 2010, 05:10:32 am »
Et a la sortie de pompe, idem ?
Reply #123
November 28, 2010, 05:18:38 am
A-R 974
Reply #123 on:
November 28, 2010, 05:18:38 am »
Pas encore mais je pensse pas que 2 des tuyau se sois boucher subitement nan?
Reply #124
November 28, 2010, 05:20:30 am
Reply #124 on:
November 28, 2010, 05:20:30 am »
Ca serait bizare !
Tu as desseré avant les injo ou les injo entiers ?
Reply #125
November 28, 2010, 07:26:35 am
A-R 974
Reply #125 on:
November 28, 2010, 07:26:35 am »
Avant!!
Reply #126
November 28, 2010, 08:09:35 am
KC56100
Reply #126 on:
November 28, 2010, 08:09:35 am »
alimente l'électrovanne d'arret en direct avec le + de la batterie et démarre j'ai eu les meme symptome recemment sur une cordoba le relais principal out problème connu sur ce relais qui lache à cause des sonos et ampli
Last Edit: November 28, 2010, 08:11:27 am by KC56100
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #127
November 28, 2010, 08:18:45 am
A-R 974
Reply #127 on:
November 28, 2010, 08:18:45 am »
On diré que le mécano a testé lelectrovane fn mettant deux pince sur la batteri relier a une sonde et lelectrovane est bien alimenté
Reply #128
December 06, 2010, 09:15:39 am
A-R 974
Reply #128 on:
December 06, 2010, 09:15:39 am »
Résulta pompe HS ....
Reply #129
December 06, 2010, 09:40:37 am
mat3
Reply #129 on:
December 06, 2010, 09:40:37 am »
Le piston 11mn?
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #130
December 06, 2010, 09:43:57 am
A-R 974
Reply #130 on:
December 06, 2010, 09:43:57 am »
Oui lui aussi et toute la pompe aparament!!
Reply #131
December 06, 2010, 11:19:10 am
Reply #131 on:
December 06, 2010, 11:19:10 am »
J'aime pas les "apparement"
Le mieux serait quand même de démonter pour voir la casse
Ne te lance pas dans un achat avant d'en avoir le coeur net
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #132
December 06, 2010, 11:51:08 pm
A-R 974
Reply #132 on:
December 06, 2010, 11:51:08 pm »
Ben le mécano arive pas a enlever la tête c bloquer !!
Reply #133
December 07, 2010, 08:12:45 am
Reply #133 on:
December 07, 2010, 08:12:45 am »
Une tête, qu'elle soit bonne ou grippée cassée en 2, ça doit venir tout seul sans problème.
Reply #134
December 07, 2010, 08:42:32 am
A-R 974
Reply #134 on:
December 07, 2010, 08:42:32 am »
Les deux ressort son tasser et coincer enfaite faut juste changer la tête et les deux ressort
Pages:
6
7
8
9
10
Section Francaise
leon tdi 110 974
