Author Topic: Golf 2 TDI méca,turbo géo variable  (Read 37244 times)
May 26, 2010, 01:22:21 pm
Speedfighter
  • 35
« on: May 26, 2010, 01:22:21 pm »
Bonsoir,
Je suis Breton, j'ai 25 ans, et je roule donc en golf 2, modèle GTD gros par choc,3 portes 1988. Achèté à l'état d'épave il y a plus de 3ans, je l'ai refait petit à petit, c'est mon daily, je peux pas l'immobilisé longtemps...Mais il y a un an,je me suis vraiment décidé, mon vieux TD était à bout de souffle,j'ai donc monté un TDI en méca, en découvrant au fur et à mesure les galères...
Au début, je roulais avec un échangeur de TD, injo d'origine,pompe de TD. Je vais pas plus détailler toute cette période, d'autre l'ont déjà fait, et je n'arriverai pas à faire mieux...Ma configue actuelle :
-Bloc et boite de 1Z
-Tête de pompe 11mm, LDA 75, came plate de 1Z
-Injecteur Bosio PP764
-Turbo VNT 17, gestion par wastgate retaré 1.4B
-Echangeur de Jumper
-Embrayage de VR6
Je vais essayé de mettre des photos prochainement.
TDI méca, 11mm, injo 0,226, VNT17 à 1.6B
Reply #1May 26, 2010, 01:37:29 pm
ChopSauce
  • 514
Re: Golf 2 TDI méca,turbo géo variable
« Reply #1 on: May 26, 2010, 01:37:29 pm »
Pas mal comme config pour un newbie - pour un premier message tu fais fort !
Reply #2May 26, 2010, 01:42:12 pm
« Reply #2 on: May 26, 2010, 01:42:12 pm »
J'allais le dire !
Ca donne quoi comme taille les bosio PP764, sinon bien la gestion du vnt sur le 1Z :D
Reply #3May 26, 2010, 01:45:24 pm
Speedfighter
  • 35
« Reply #3 on: May 26, 2010, 01:45:24 pm »
Oui je suis un plus très loin de la version finale, j'avais pas internet avant, j'ai donc été surtout dans le garage et à la casse...Mais j'ai toutes les étapes dans la têtes, et les galères qui vont avec, si je peux aider quelqu'un..?
Reply #4May 26, 2010, 01:47:29 pm
Speedfighter
  • 35
« Reply #4 on: May 26, 2010, 01:47:29 pm »
Les injos c'est des 226, peut-être ce qu'on appelle 230 ? Je dis pas de conneries ?
Reply #5May 26, 2010, 02:34:17 pm
« Reply #5 on: May 26, 2010, 02:34:17 pm »
Pas mal pour un nouveau  ;)
J'ai bien lu ou j'ai peut être les yeux qui louchent? Tu gère un VNT par wastegate? en tdi-m en plus  :o J'avais songé à ça mais j'ai jamais tenté si tu as réussit chapeau  ;)
Reply #6May 26, 2010, 02:41:42 pm
« Reply #6 on: May 26, 2010, 02:41:42 pm »
et ta pompe ;)?
tu as connus le forum comment car je ne te connais de nulle part?
ne le prend pas mal je m'interroge
226 c'est 226 230 c'est 230 comme les 216 comparé au 220
Reply #7May 26, 2010, 03:00:22 pm
« Reply #7 on: May 26, 2010, 03:00:22 pm »
et ta pompe ;)?
226 c'est 226 230 c'est comme les 216 comparé au 220
Peut etre le garagiste ou le casseur...!
Ou peut etre un ancien qui revient avec un nouveau pseudo ???
Reply #8May 26, 2010, 10:24:57 pm
« Reply #8 on: May 26, 2010, 10:24:57 pm »
et ta pompe ;)?
+1
Reply #9May 26, 2010, 11:13:42 pm
Speedfighter
  • 35
« Reply #9 on: May 26, 2010, 11:13:42 pm »
Rapidement car je part bosser, mon frère bosse chez speedmotors à la Rochelle,spécialiste VW...Ca aide. Je suis moi même mécanicien moto. J'ai découvert le forum en cherchant des pièces, sur le net. Pour mes injos, je me doutais que c'étais pas 0,230, les 764 sont des 216 normalement, les "power plus" 764, débitent un poile plus d'après ce que j'ai compris. Pour le turbo, j'avoue que je comprends pas que personne d'autre ne les monte avec un méca, c'est pas trop compliquer à mettre en place. Je vous en dirais plus ce soir.
Reply #10May 26, 2010, 11:44:02 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #10 on: May 26, 2010, 11:44:02 pm »
Salut a toi, belle config a ce soir alors et bienvenue a toi. Jconnais pas tes inj.
Reply #11May 27, 2010, 04:06:10 am
Speedfighter
  • 35
« Reply #11 on: May 27, 2010, 04:06:10 am »
Merci à vous. En fait je suis aussi sur golfoo, mais avec un autre pseudo. J'ai eu quelques échanges avec toi Syl20, au tout début pour une histoire de cable de compteur, que j'avais trouvé sur une passat tdi à la casse, ça remplace le fameux cable de G60. Pour la pompe, mon frère a monté un TDI qui était passé en méca il y a plusieurs année déjà avec une pompe de AAZ, et R21. Ca marchait, mais on parlait souvent des pompes de Fiat. Je voulais pas d'une pompe hybride, donc j'ai fait des essais avec une pompe de Fiat, très incliné pour le passage du levier de gaz, puis pompe de JR, très merdique, et puis je me suis lancé dans une pompe hybride,bas de pompe Fiat, haut de pompe JR. Après quelques km j'ai mis le puit de pompe de Fiat, avec la LDA en 71, encore après LDA en 75 récupérée sur une fiat TDS je ne sais plus quel modèle. Puis j'ai ressortie tout ça et j'ai mis ma came de 1Z, et voulou, j'ai presque tout dis. Bien sur y'a eu des réglages, des arrêts nombreux sur le bas côté pour essayer tel et tel chose, notamment le régulateur...
Comme je disais, tout ceci s'est fait au fil du temps, j'amais tout d'un coup, j'apprennais par moi même, même si on m'a soufflé quelques conseils par si par là.
Reply #12May 27, 2010, 05:15:01 am
« Reply #12 on: May 27, 2010, 05:15:01 am »
Salut Speed, bienvenue à toi ;)
Tu as une petite vidéo des perfs de ta voiture, qu'on voit ce que vaut un TDIm avec un VNT17, une 11mm et des 0.226?
Reply #13May 27, 2010, 05:47:53 am
« Reply #13 on: May 27, 2010, 05:47:53 am »
pour vwspeedmotor c'est loin d'être une référence...je peux cité divers exemples...
pas sur que la gestion de ton vnt17 soit optimal avec un wg,si ils sont prévu pour fonctionner avec un actuateur ce n'est pas pour rien
après il faut taper dans un système avec renvoie
ta pompe vu se que tu m'en a dis est loin d'être optimale je te 'lavais déja précisé sur golfoo .
tu ne dois pas avoir le potentiel que tu devrai avoir vu ton setup
dit le quand même que tu es venue beaucoup piocher les information ici même ;)
« Last Edit: May 27, 2010, 08:25:12 am by golftd412000 »
Reply #14May 27, 2010, 07:07:36 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #14 on: May 27, 2010, 07:07:36 am »
Speedmotors ? Ils m'ont viré de leur forum sans que je sache pourquoi et ils ne veulent pas me ré-inscrire ???
 ... et effectivement si ce que tu dis sur ta pompe est complet ça doit être assez sub-optimal. Pourtant ils ont une section diesel sur leur forum, donc ils doivent bien connaître un peu, non ?
Avec une telle présentation tu as éveillé bien des curiosités, en tous cas. Je suis bien impatient d'en savoir plus.
