Author Topic: Transporter T3 syncro TDI-m  (Read 248629 times)
Reply #180March 01, 2011, 02:30:10 am
janmi
  • 356
Re: Transporter T3 syncro TDI-m moteur monté!!
« Reply #180 on: March 01, 2011, 02:30:10 am »
trop à droite ca démarre pas trop à gauche ca s'emballe..
C'est une énigme?? ;D
Tu as enfin retrouvé internet, c'est dur de vivre sans. ;)
Reply #181March 01, 2011, 03:55:16 am
« Reply #181 on: March 01, 2011, 03:55:16 am »
pour le moment comme je bouge bientôt de là ou je suis..
pour le réglage du levier ca se fait sans avoir reposer le support de câble et le ressort.
Reply #182March 01, 2011, 04:11:11 am
janmi
  • 356
« Reply #182 on: March 01, 2011, 04:11:11 am »
Content pour toi alors
C'est comme ça que j'ai démarré le moteur...
Reply #183March 01, 2011, 04:14:33 am
« Reply #183 on: March 01, 2011, 04:14:33 am »
bah ensuite tu repose le support de câble ressort..pour le support tu le repose de façon a avoir une bonne marge pour baisser le ralentit quand tu enrichira.
Reply #184March 01, 2011, 04:33:13 am
janmi
  • 356
« Reply #184 on: March 01, 2011, 04:33:13 am »
ça c'est quand le moteur voudra prendre des tours...
Pour le moment je cherche à savoir pourquoi lorsque je tourne le levier il n'en prends pas (cf fin de page 12)
Reply #185March 01, 2011, 05:40:15 am
Re: Transporter T3 syncro TDI-m en réglage !!
« Reply #185 on: March 01, 2011, 05:40:15 am »
bridage régulateur de pression bloqué filtre ,bouché levier qui bloque(qui accroche quelque part hautde pompe..) purge incomplète,
Reply #186March 01, 2011, 06:04:57 am
« Reply #186 on: March 01, 2011, 06:04:57 am »
Y a de l'idée
, allee au boulot Janmi  ;D
Reply #187March 01, 2011, 06:10:16 am
janmi
  • 356
« Reply #187 on: March 01, 2011, 06:10:16 am »
Merci pour tes pistes Syl20:
bridage régulateur de pression bloqué: j'en remonterai un autre pour test
filtre ,bouché:filtre neuf et j'ai monté directement dans un bidon l'aspiration et le retour de la pompe pour l'affranchir
levier qui bloque(qui accroche quelque part hautde pompe..) je vais remettre un levier stock pour voir
purge incomplète : finalisée avec la poire (le régime augmente un peu quand je pompe en forcant comme un malade)  ;D
Y a de l'idée
Des que le temps le permet, car la il pleut et ça caille sec!!! :(
Je me régale à regler cette pompe, j'oublie pas la video... ;)
Reply #188March 01, 2011, 06:19:52 am
KUB
  • 784
« Reply #188 on: March 01, 2011, 06:19:52 am »
est ce que sur ton levier de tiroir tu as le petit crochet pour mettre un ressort?
what's up nelson?
Reply #189March 01, 2011, 06:53:25 am
janmi
  • 356
« Reply #189 on: March 01, 2011, 06:53:25 am »
Qu'appelles tu " levier de tiroir"?
Photo? ;)
Reply #190March 01, 2011, 07:49:00 am
« Reply #190 on: March 01, 2011, 07:49:00 am »
un petit ressort qui mesure 4 à 6 mm et qui est utilisé sur 1 à 1.5mm .
sa ne donne pas ce symptome là, pour avoir déjà tournée sans, on peu rouler mais c'est désagréable car le ralenti est obligatoirement haut et embrayer en douceur est impossible .
Reply #191March 01, 2011, 08:41:39 am
KUB
  • 784
« Reply #191 on: March 01, 2011, 08:41:39 am »
c'est pas le ressort mais le petit crochet dont il faut faire gaffe, il s'accroche dans le levier d'accélérateur  >:(
what's up nelson?
Reply #192March 01, 2011, 09:49:56 pm
janmi
  • 356
« Reply #192 on: March 01, 2011, 09:49:56 pm »
OK! je vois la bête, il me semble que rien n'accroche à l'intérieur mais je vais remonter un levier stock pour verifier (même si la course est inferieure)
Bonne journée  ;)
Reply #193March 02, 2011, 12:44:48 am
« Reply #193 on: March 02, 2011, 12:44:48 am »
si tu as laissé le levier régulateur ,tiroir..(les différent nom)du fiat tu dois aussi changé autre chose
Reply #194March 02, 2011, 01:42:29 am
janmi
  • 356
« Reply #194 on: March 02, 2011, 01:42:29 am »
Les 2 leviers d'origines FIAT sont modifiés et toutes les autres modifs sont dans mon set up en premiere page.  ;)
