Author Topic: Transporter T3 syncro TDI-m  (Read 248545 times)
Reply #210March 04, 2011, 01:29:19 am
Re: Transporter T3 syncro TDI-m en réglage !!
« Reply #210 on: March 04, 2011, 01:29:19 am »
Pour ma par il n'y a pas de malentendu car il est vrai que je suis frileux, quand je bosse et qu'il fait froid je ressemble à un cosmonaute .... ;D
bas on est tous un peu pareil !
mais le top c'est quand tu commence ainsi et qu'avec l'action tu te retrouve en pull grace à la motive ...
on sent souvent au bout de 15 min si la motive à pris, par Température basse voir négative c'est le temps qu'il faut pour soit que le rythme de travail ogmente (et la c'est le pied) ou soit les doigts on gelé et on ne sent plus rien  :-\ (là c'est pose café et on retente après  ;))
Reply #211March 07, 2011, 12:32:00 am
janmi
  • 356
« Reply #211 on: March 07, 2011, 12:32:00 am »
Homme blanc heureux !!!!!! :)
La pompe fonctionne correctement  (elle prends ses tours)et maintenant je peux attaquer les réglages.
J'aivais mal monté de 180° la pompe de gavage .... ::)
Donc aprés 2 démontage-remontage de ma pompe et beaucoup de reflexion le moteur a enfin pris ses tours à 19 h dimanche soir.
J' ai profité d'avoir la pompe ouverte pour changer le set up du levier vertical (la discussion avec mister pompe a été instructive, Merci à toi  ;) )
Je vais donc attaquer les réglages: ralenti, richesse, régulateur de pression (que j'ai trop enfoncé ,ça claque beaucoup trop...)et LDA.
La video sera faite comme promis mais hier soir il faisit un peu sombre!!
Merci à tous pour votre soutien,
Bonne journée. ;)
Reply #212March 07, 2011, 01:30:50 am
« Reply #212 on: March 07, 2011, 01:30:50 am »
Bien joué homme blanc  ;)
Reply #213March 07, 2011, 01:47:00 am
« Reply #213 on: March 07, 2011, 01:47:00 am »
ha c'est un des élément auquel je n'avais pas pensé ca paraissait trop gros
Reply #214March 07, 2011, 02:12:34 am
janmi
  • 356
« Reply #214 on: March 07, 2011, 02:12:34 am »
C'estt tellement gros que ne comprends pas comment j'ai laissé passé ça... :-[
Enfin ça permet de connaitre le montage-demontage d'une pompe sur le bout des doigts!! ;)
Reply #215March 07, 2011, 02:23:12 am
« Reply #215 on: March 07, 2011, 02:23:12 am »
Bon ca, a l'attaque des reglages, maintenant !
Bientot l'etape 2 :)
Reply #216March 07, 2011, 03:31:57 am
« Reply #216 on: March 07, 2011, 03:31:57 am »
+1
+1 étape 2 prévois un coussin dans le coffre  ;D
Reply #217March 07, 2011, 04:15:12 am
janmi
  • 356
« Reply #217 on: March 07, 2011, 04:15:12 am »
C'est l'avantage des transporter: on a le clic-clac d'office!! ;D
Reply #218March 10, 2011, 09:26:12 am
janmi
  • 356
« Reply #218 on: March 10, 2011, 09:26:12 am »
Je prends mon temps avant de commencer les essais routiers.
Je remonte tout les périphériques et modifie durablement tout ce qui doit l’être.
Changement des soufflets de cardans par des lobro.
Et voici le résultat des courses d’hier : un cône 75… pour finaliser la pompe.
Actuellement je suis en train de re-fabriquer un support pour la pompe de direction assistée et je bataille pour démonter mon régulateur de pression : je n’arrive pas à enlever ce qui tient le ressort par derriere… IL ferra moins le fier ce WE  >:(
Reply #219March 10, 2011, 09:55:18 am
« Reply #219 on: March 10, 2011, 09:55:18 am »
il va ressortir tout neuf ton T3, sa fais plaisir  ;)
Reply #220March 10, 2011, 01:28:34 pm
thething
  • 40
« Reply #220 on: March 10, 2011, 01:28:34 pm »
salut,pour demonter le regul de pression j'enfonce au maxi la piece sur laquelle tu tape pour le regler jusqu'a ce que tout sorte par le bas.
Reply #221March 10, 2011, 02:58:58 pm
« Reply #221 on: March 10, 2011, 02:58:58 pm »
perso thething ,je te dirai bien de mettre a jours le poste  ton véhicule. ;)
pour le régulateur
il faut faire sauter la bague noir
 ensuite le piston si il bloque ce'st qu'il y a eu grippage et là je te conseille de changer de régul.
sinon tu peux  faire tremper dans du dégrippant.
Reply #222March 10, 2011, 10:14:16 pm
janmi
  • 356
« Reply #222 on: March 10, 2011, 10:14:16 pm »
Avec tous vos conseils j'entends le régulateur trembler.. car ce WE c'est son WE... IL va passer à la casserole! ;D
Reply #223March 10, 2011, 11:30:21 pm
« Reply #223 on: March 10, 2011, 11:30:21 pm »
Bon puisque personne ne répond correctement a janmi je m'en occupe  8)
Tu prend ta regul la retourne de sorte a avoir la bague noir vers le haut .
La tu la prend entre tes doigts et tu cogne la parti qui es en dessous sur une enclume (faute de mieu un bonne étaux bien fixer)
Et la "Magic" avec le petit ressort qui se trouve a l'intérieur, la goupille va commencer a ressortir toute seul .
Tu le fais jusqu'à ce qu'une petite pince puisse l'en extraire sans l'abimer .
Pas facile a expliquer ... En bref tu la fais cogner a l'enver sur quelque que chose de très dur .
Si tu n'as pas compris je peu te le faire en image (contre un cheque de 5000 dollars  ;D)
Reply #224March 10, 2011, 11:44:04 pm
janmi
  • 356
« Reply #224 on: March 10, 2011, 11:44:04 pm »
Pour l'image je veux bien et pour le chèque je vais demander à ma fille de commencer à le faire en dessin.... ;D
C'est la même méthode que thething non ??
