Author Topic: Transporter T3 syncro TDI-m  (Read 248403 times)
Reply #165February 24, 2011, 01:56:26 am
Re: Transporter T3 syncro TDI-m moteur monté!!
« Reply #165 on: February 24, 2011, 01:56:26 am »
Déjà, si il démarre y a du bon .
As tu vérifié la pompe a palette ? Essais de le faire tourner a la poire de gavage .
Si il tourne correctement pendant que tu gave c'est la pompe a palette .
+1 Bon courage  ;)
Reply #166February 24, 2011, 02:12:41 am
fire and ice
  • 50
« Reply #166 on: February 24, 2011, 02:12:41 am »
bon courage,ca me motive pour le mien
Reply #167February 25, 2011, 11:52:03 am
janmi
  • 356
« Reply #167 on: February 25, 2011, 11:52:03 am »
Sur les bon conseils de "Golfo" j' ai réamorcé ma pompe à la poire.
Le démarrage a été trés rapide et ralenti tenu mais pas trop stable, j'ai ensuite commencé à vouloir accélérrer avec le levier et là rien....
Mon régulateur de pression est enfoncé à 2 mm et le "gouverneur" a bien son filet qui dépasse.
J'ai redémonté mon haut de pompe pour me rassurer que tout était bien en place et accroché ; RAS
et toujours pas d'accélération...
Je vois quand même pas mal de bulle d'air qui arrivent à ma pompe (il doit y avoir une prise d'air en amont du filtre à GO)
Suivant la météo je demonterai la pompe pour voir si la pompe à palette n'a pas un soucis.
Bon WE à tous  ;)
Reply #168February 25, 2011, 11:59:04 am
« Reply #168 on: February 25, 2011, 11:59:04 am »
Merde alors  :(
Ba bon courage pour la suite  ;)
Reply #169February 25, 2011, 12:15:51 pm
« Reply #169 on: February 25, 2011, 12:15:51 pm »
Le démarrage a été trés rapide et ralenti tenu mais pas trop stable, j'ai ensuite commencé à vouloir accélérrer avec le levier et là rien.... rien ? sa a calé ou aucune accélération (comme dans le vide ?)
et toujours pas d'accélération... est ce que ton régulateur centrifuge n'est pas collé ?
Je vois quand même pas mal de bulle d'air qui arrivent à ma pompe (il doit y avoir une prise d'air en amont du filtre à GO) sa parait logique (est ce que tu vois les bulle clairement se faire aspirer par la pompe ? ou est ce qu'elle stagne ? )
Suivant la météo je demonterai la pompe pour voir si la pompe à palette n'a pas un soucis. si ta pompe a palette a un soucis, tu peu en avoir le coeur net grace à la poire, en pompant sans cesse quand le moteur tourne se qui la remplace et si tu arrete de pomper si sa cale dans la minute(suivant le régime) c'est bien la pompe à palette
Bon WE à tous  ;)
bon week end à toi aussi  ;)
Reply #170February 26, 2011, 10:20:49 am
janmi
  • 356
« Reply #170 on: February 26, 2011, 10:20:49 am »
Réponses à tes questions Loïc  ;) :
1-rien, comme dans le vide. mais j'arrive quand même à le faire caler en le "de-accelerant" (levier tourné en sens horaire) donc de rien à 1500 tr/mn la plage existe mais pas plus levier tourné à fond.
2-Pour le régul centrifuge je ne pense pas qu' il soit collé mais je vais regarder.Au repos s'il est coincé Il n'influe pas dans l'accélération de la cinématique de la pompe.
3- les bulles d'air avancent bien et ne stagnent pas
4-Moteur tournant, levier à fond si je mets la pompe en pression avec la poire,la pompe accelere un peu et reviens à la normale (sans caler) quand j'arrete de pomper mais c'est normal car je crée une surpression artificiellement.
Voilà la partie la plus interressante d' un TDI-M est là .La mise au point, là où on apprend le plus.
J'ai un WE familiale: donc interdiction de sentir le gazole.... ;D on verra ça la semaine prochaine.
Reply #171February 27, 2011, 03:48:37 am
thething
  • 40
« Reply #171 on: February 27, 2011, 03:48:37 am »
bonjour,si tu es sur qu'il n'y pas de prise d'air ,essaie d'enfoncer encore le regul pour augmenter la pression dans la pompe.
A+ laurent
Reply #172February 27, 2011, 07:38:21 am
janmi
  • 356
« Reply #172 on: February 27, 2011, 07:38:21 am »
A+ laurent
J'ai un peu d'air (bulles)qui arrive par le tuyau, on les voit passer, mais je pense qu' à 2 mm d'enfoncement il devrait quand même prende des tours.
J'avais aussi remarqué que j'arrivais à lui faire prendre un peu de tour en vissant la richesse, donc le déplacement de la bague de régulation est bon.
Mais tu à raison Laurent, on va commencer par les basiques : supprimer les prises d'air.  ;)
Reply #173February 27, 2011, 12:31:54 pm
vulpes
« Reply #173 on: February 27, 2011, 12:31:54 pm »
j'ai eu le tour j'avais mal repositionner le levier de gaz ;)
Reply #174February 27, 2011, 01:22:38 pm
« Reply #174 on: February 27, 2011, 01:22:38 pm »
Essais de rajouter sur le temps d'injection (ganache) (au moin 1 tour)
Sa pourrais être sa .
Je connais sa les weekend sans odeur  ;)
Heureusement qu'un créateur a sorti "DIESEL" , comme sa on est pas trop dépaysé  ;)
Reply #175February 27, 2011, 10:04:41 pm
janmi
  • 356
« Reply #175 on: February 27, 2011, 10:04:41 pm »
Merci à tous pour votre partage d'info  ;)
j'ai démarré la pompes levier enlevé , uniquement avec l'axe.
J'ai déja testé sur plus d'un tour, il prends un peu de tour mais aprés la fumée arrive vite donc ce n'est pas la bonne piste ... :(
Et en plus maintenant le mauvais temps est là pour 3 jours, on va sentir bon  ;D...
Reply #176February 28, 2011, 12:17:41 pm
« Reply #176 on: February 28, 2011, 12:17:41 pm »
 :-\ là je ne vois plus !
si se n'est ni la ganache ni la regul de pression ou celle centrifuge !
ni la pompe a palette, fais un log via vag com  :-X
Reply #177February 28, 2011, 09:47:43 pm
janmi
  • 356
« Reply #177 on: February 28, 2011, 09:47:43 pm »
 ;D avec 2 cierges autour du PC !!!!
Reply #178February 28, 2011, 11:44:02 pm
« Reply #178 on: February 28, 2011, 11:44:02 pm »
Mdr  ;D
Reply #179March 01, 2011, 01:35:44 am
« Reply #179 on: March 01, 2011, 01:35:44 am »
trop à droite ca démarre pas trop à gauche ca s'emballe..
