Author Topic: Transporter T3 syncro TDI-m  (Read 248495 times)
Reply #135January 05, 2011, 10:23:04 pm
janmi
  • 356
Re: Transporter T3 syncro TDI-m "en construction "
« Reply #135 on: January 05, 2011, 10:23:04 pm »
J'ai déja gouté à 125° C .... :o en haut d'un col alpin .... pas glop!
et d'apres toi, qu'elle est la température d'huile maxi qui ne détruit pas nos TDI ?
Mon expérience de température d'huile se résume à ce AAZ.
La température atteinte étant la conséquence de quelque chose ( maintenant je pense à un palier malade car pression d'huile rapidement basse..), l'huile utilisée étant de la semi-synthétique je n'aurai jamais du dépasser 115-120°C sachant que ma sonde est au niveau du carter d'huile et avant radiateur.
Pour mon TDI j'estime que 115°C sera un maxi à ne pas atteindre sans affecter de trop les organes mécaniques.
Je n'ai pas trouvé de la part des fabricants d'huiles d'infos sur les tempé maxi d'utilisation...
Et vous quelle est votre expérience à ce sujet ??
Reply #136January 06, 2011, 08:13:53 am
« Reply #136 on: January 06, 2011, 08:13:53 am »
Aucune expérience d'où ma question .
Par contre je sais que toute les huile on leur Temperature de destruction, que meme avant ce seuil critique atteint elle ne sont pas aussi efficace .
Certaine annonce de bonne protection a des température élevé alors que d'autre seront déjà partiellement détruite dans les meme condition .
En bref sa varie avec les huiles mais il ne Vo mieu pas tourner trop haut
maintenant a combien la reste la question .
Reply #137February 08, 2011, 11:25:17 am
janmi
  • 356
« Reply #137 on: February 08, 2011, 11:25:17 am »
Me voilà de retour, j’ai bien avancé, le moteur est quasi terminé je commande 3 joints pour les pipes à eau et le support de filtre à huile et c’est fini.
La boite elle aussi est terminée et attend son plein de GL4 sagement .
Normalement la semaine prochaine, «  j’accouple » ce beau monde et remontage dans le syncro dans la foulée.
Reply #138February 08, 2011, 11:54:07 am
« Reply #138 on: February 08, 2011, 11:54:07 am »
derniere ligne droite, vivement les essais route  ;)
Reply #139February 08, 2011, 03:14:23 pm
« Reply #139 on: February 08, 2011, 03:14:23 pm »
beau travail janmi tu vas tourné sans intercooler?
Reply #140February 08, 2011, 10:15:50 pm
janmi
  • 356
« Reply #140 on: February 08, 2011, 10:15:50 pm »
YESSSSS!!!!
YES aussi ! mais juste au début avec un turbo qui ne souflera pas trop fort (0.7 max).
Je vais implanter l'intercooler dans la joue AR Droite du compartiment moteur ( il va falloir que déplace ma batterie dans l'habitacle)
J'ai déja fait quelques prises de cotes avec l'intercooler de Golf, c'est pas mal, il va y avoir un peu de longueur de tuyau mais ça ne me gene pas outre mesure. ;)
« Last Edit: February 16, 2011, 07:36:34 am by janmi »
Reply #141February 16, 2011, 07:37:30 am
janmi
  • 356
« Reply #141 on: February 16, 2011, 07:37:30 am »
La grippe m'ayant interdit l'acces de la grange je reprends lentement les travaux sur l'assemblage final du moteur.
Usinage d'une bague épaulée pour le fourreau du niveau d'huile
Mise "en forme" du démarreur pour eviter l'interférence avec le volant moteur.
Là aussi 2 possibilités: enlever 2 mm au rayon sur le VM du TDI ou bien gratter ces 2 mm sur le nez du démarreur avec le risque de le fragiliser.
J'ai choisit la méthode la plus facile.
le moteur et la boite sont enfin assemblés et ça tourne au démarreur
Reply #142February 16, 2011, 10:15:10 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Transporter T3 syncro TDI-m moteur-boite assemblés !!
« Reply #142 on: February 16, 2011, 10:15:10 am »
Bientôt dans le compartiment! 8)
Tu vas pouvoir retirer les bouchons rouges. ;D
Reply #143February 16, 2011, 11:22:39 am
janmi
  • 356
« Reply #143 on: February 16, 2011, 11:22:39 am »
 ;D ;)
Reply #144February 16, 2011, 11:28:57 am
« Reply #144 on: February 16, 2011, 11:28:57 am »
Jolie les nouvelle modif  ;)
Reply #145February 16, 2011, 11:35:30 am
« Reply #145 on: February 16, 2011, 11:35:30 am »
bien ces derniers travaux(comme d'habitude d'ailleurs)
pour l'huile je tourne avec de la 15w50 en kennol j'en suis très satisfais,des mais tourne avec ca sur des g40 et polo turbo,norme vw 505.000
Reply #146February 16, 2011, 11:38:17 am
« Reply #146 on: February 16, 2011, 11:38:17 am »
Beau boulot  :)
Reply #147February 16, 2011, 02:46:23 pm
« Reply #147 on: February 16, 2011, 02:46:23 pm »
de passage sur mon PC je vois mieu la modif de démarreur, je penses que sa ne devrait pas bouger, il reste quand meme un peu de matière et toute la force n'est pas en ce seule point .
j'admire l'ordre de tes clé plate et de tes boite de vitesse tout est bien rangé  ;D
Reply #148February 17, 2011, 05:29:30 am
janmi
  • 356
« Reply #148 on: February 17, 2011, 05:29:30 am »
Merci pour vos encouragements!!
Dés fois ça fait du bien de voir qu'on est pas le seul à galérer.... et un petit salut  redonne du courage. ;)
ça fait un an que j'ai commençé ce moteur, je suis un peu branleur sur ce coup!!!
C'est quoi pour vous la moyenne pour les swap moteurs?
Je n'aime pas bosser dans le désordre ... ou alors aprés il faut tout ranger!! ;D
Reply #149February 17, 2011, 12:40:12 pm
KUB
  • 784
« Reply #149 on: February 17, 2011, 12:40:12 pm »
Yopp
féloches! sa avance!  :D
beuh.. 9mois.. :-\
what's up nelson?
