Author Topic: golf 2 gtdi help de l'aide !!!!!!!!!!!!!!  (Read 54303 times)
Reply #135May 23, 2011, 04:28:12 am
jbepivideo
  • 265
Re: golf 2 gtdi help de l'aide !!!!!!!!!!!!!!
« Reply #135 on: May 23, 2011, 04:28:12 am »
Normalement tu dois mettre le support de golf 2 car la traverse de golf 3 est différente et donc le support en fonction .
Reply #136May 23, 2011, 06:16:06 am
sebz2
  • 59
« Reply #136 on: May 23, 2011, 06:16:06 am »
Moi j'ai gardé le support de golf 2 d'origine quand j'avais la boite de golf 2.
Je l'ai gardé aussi quand j'ai mis la boite de golf 3, mais j'ai été obligé de modifier la fixation de la 3eme vis qui est devant, car le trou sur la boite ne tombe pas en face de celui du support.
T'auraisd pas une tof par hasard ?
Sinon tu as soudé un fer plat ? (c'est ce que je pense faire)
Reply #137May 23, 2011, 10:09:20 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #137 on: May 23, 2011, 10:09:20 am »
T'aurais pas une tof par hasard ?
Non, pas de tof mais je t'en fais une ce soir  ;)
Et non j'ai pas soudé de fer plat, tu vera mieu sur la tof, mais j'ai raccourci la patte qui tien le 3eme boulon car trop longue et touchait dans la boite.
Reply #138May 23, 2011, 12:22:59 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #138 on: May 23, 2011, 12:22:59 pm »
Alors voila les tofs
Sur la premiere on voit une entretoise que j'ai modifier (retreci ou agrandi je ne me souvient plus).
sur la 2eme on voit le trou qui a été déplacé, et j'ai essayé de te dessiné en bleu la parti que j'ai enlevé avec le trou pour la vis.
Et sur le dessin on voit depuis le dessus, en bleu l'entretoise dont je te parle plus haut, en rouge les partis fileter (ecrou) et en jaune l'ecrou qui est arrondi d'un coté pour posé a plas sur le support (juste au bout de la fleche on voit la parti arrondi)
Reply #139May 24, 2011, 06:58:48 am
sebz2
  • 59
« Reply #139 on: May 24, 2011, 06:58:48 am »
Merci
En fait j'ai fait la connerie de jeter l'ancien ra avec les supports moteurs en pensant que la traverse de g3 allait sur la golf 2 et ben non  >:( du coup je vais voir sur ma deuxieme ra donneuse et la le support cassé donc obligé d'en retrouvé un.
En plus comme je conserve le berceau et la da de la golf 3 je galere aussi pour faire passer les durites de da (golf 3)
Enfin bref je galere pour pas mal de choses et nivo direction pareil je met la colonne avec neiman de la 3 sur la gtd (je conserve le tube enveloppe avec fixation) et la cardan (celle de g3 et celle de la gtd font la meme longueur) mais une fois tout en place quanje braque a fond mon pedalier bouge (pourtant il est bien sérré) alors que la cardan ne touche pas la caisse elle passe pret mais ne la touche pas ?
J'essaye de vous mettre des tofs ce soir
Reply #140May 24, 2011, 08:33:23 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #140 on: May 24, 2011, 08:33:23 am »
Compliqué tout ça!
Pour la direction assisté je pense que monter celui de d'une golf 2 serait plus simple car du 100% plug and play,j'ai lu tout ton post et y'a beaucoup de boulot.
bon courage pour la suite! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
