Author Topic: T3 mini config, vidéo P.13  (Read 75118 times)
Reply #60December 20, 2009, 03:02:52 pm
golf2tdi
  • 571
Re: T3 Swap1,7D TDI-M friterie en mini config
« Reply #60 on: December 20, 2009, 03:02:52 pm »
Pour savoir si c'est un 1Z , AHU ou AHL tu peu y voir avec le numéro moteur qui est sur le bloc (entre la pompe à injection et la pompe à vide derrière les durites de refroidissement) pas facile à voir caché derrière :-\
Je sais que le mien commence par 1Z ...... avec 6 chiffres qui suivent je pense que si c'est un AHL ou AHU sa commencera par AHl ou AHU ;D
et moi j'ai aussi des soupape avec double ressort mais j'ai pas mesuré le diamétre quand je les ai monté.
Reply #61December 20, 2009, 03:34:56 pm
« Reply #61 on: December 20, 2009, 03:34:56 pm »
Pas mal j'avais oublié les codes sur le bloc :P
Pour les soupapes j'ai su que les miens faisaient 8 mm car elles ne rentraient pas dans mes joints de queue de soupape soit disant bonnes que j'avais monté lol  :P
Reply #62December 22, 2009, 02:34:59 am
« Reply #62 on: December 22, 2009, 02:34:59 am »
Salut golfbricolo ;)
J'ai vu le dessin animé CARS hiers et j'ai pas pu m'empêché de pensé à toi  ;D
Bon sinon tu t'en es sorti avec ton support moteur?  ;)
Reply #63January 26, 2010, 12:07:38 am
« Reply #63 on: January 26, 2010, 12:07:38 am »
Salut, merci pour la photo de car, j'aurai préféré avoir le meme ...
hier j'ai eu le temps d'entamer le support moteur .
donc je rappel que but est de contourner le turbo .
tout d'abord le "patron" :
maintenant la base de la fixation
maintenant petite technique vu dans le monster garage  8)
une fois pointé en place ....
plus qu'a renforcer quelque point puis sa sera ok .
Loïc
Reply #64January 26, 2010, 02:00:53 am
« Reply #64 on: January 26, 2010, 02:00:53 am »
nickel ca pense à bien brosser et un petit coup de peinture quand même
Reply #65January 26, 2010, 02:52:10 am
gaston13
  • 58
« Reply #65 on: January 26, 2010, 02:52:10 am »
salut,
au cas ou tu galère a sortir la cage aiguille qui est dans le vilo voici une petite astuce :
tu démonte la queue de boite (très facile) , tu bourre le roulement de mie de pain , tu rentre la queue de boite et tu tape avec un maillet, en rajoutant de la mie de pain au besoin
ne rigolez pas ça marche  ;D
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #66January 26, 2010, 03:00:57 am
« Reply #66 on: January 26, 2010, 03:00:57 am »
salut,
;D Pas bete sa  ;)
je n'aurai pas besoin de ta technique car je laisse l'ancien roulement sur le 1,7D et j'en ai commandé un tout neuf pour le TDI .
Reply #67January 26, 2010, 04:48:33 am
janmi
  • 356
« Reply #67 on: January 26, 2010, 04:48:33 am »
Le swap reprend!!
Tu as donc choisi de ne pas reprendre les périphériques du JX?Pour garder le turbo d'origine?
Reply #68January 26, 2010, 05:38:54 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #68 on: January 26, 2010, 05:38:54 am »
Super beau boulot!Pas mal la technique à la Monster! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #69January 26, 2010, 07:11:20 am
« Reply #69 on: January 26, 2010, 07:11:20 am »
Le swap reprend!!
Oui car le petit turbo m'interesse dans ce cas présent et pas envi de racheter des pipes hors de prix alors que j'en ai déjà plusieur modele différent .
Merci, et merci à jesse james pour sa technique simple et efficace  :)
Reply #70January 26, 2010, 09:51:03 am
janmi
  • 356
« Reply #70 on: January 26, 2010, 09:51:03 am »
Le swap reprend!!
Ton turbo est l'équivalent du K14? car il est beaucoup plus petit non?
Reply #71January 27, 2010, 07:24:35 am
« Reply #71 on: January 27, 2010, 07:24:35 am »
non c'est un GT15 d'origine TDI90, beaucoup plus petit .
Comme je garde la boite d'origine qui est réputé tres fragile, je n'ai aucun intéret à poser un plus gros turbo qui m'apportera que des perte de charge supplémentaire .
il soufflera entre 0,7 et 1bar .
Reply #72January 27, 2010, 01:42:22 pm
« Reply #72 on: January 27, 2010, 01:42:22 pm »
Super ce support, et bonne reference le monster garage, y'a plein d'astuces a piocher...
Reply #73January 27, 2010, 10:58:44 pm
janmi
  • 356
« Reply #73 on: January 27, 2010, 10:58:44 pm »
Quand je parlais plus gros je pensai à un K14 histoire d'avoir un peu plus de pression à bas régime.
Reply #74February 08, 2010, 10:09:01 am
« Reply #74 on: February 08, 2010, 10:09:01 am »
non je pense qu'à bas régime le GT15 le fera mieu  ;)
vu sa taille c'est justement là qu'il assure .
au sa oui y'en a de la bonne astuce à piocher
je pensais avoir fini la partie supérieur qui vient se poser sur le cilent bloc berceau
sa ne monte pas, sa tape dans la vis du cilent bloc ...  >:(
sa m'appendra a faire les finition avant l'essais final  >:(
plus qu'à retailler
à suivre
