Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229441 times)
Reply #360June 07, 2010, 07:09:29 am
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #360 on: June 07, 2010, 07:09:29 am »
Oui, des rondelles usinées ne seraient pas une mauvaise idée.
Reply #361June 07, 2010, 08:05:27 am
gege971
  • 640
« Reply #361 on: June 07, 2010, 08:05:27 am »
Après je n'ai pas trop compris le problème avec le circuit d'huile ???
Je voulais un GT2052V avec l'arrivée d'huile en haut et le retour en bas pour ne pas avoir à le réorienter et merci bien pour l'idée des rondelles ou entroises fraisées ou usinées.
Reply #362June 07, 2010, 08:29:13 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #362 on: June 07, 2010, 08:29:13 am »
Ne remercie peut-être pas trop vite. Malgré tout les vis auront tendance à être cisaillées. L'idéal serait d'usiner le turbo mais si tu fais des rondelles en matériau tendre - genre alu au moins c'est plutôt elles qui "mangeront".
Pour le turbo, oui ...tu peux pivoter le corps sans avoir à percer - genre en décalant les vis ?
Reply #363June 07, 2010, 11:48:37 am
gege971
  • 640
« Reply #363 on: June 07, 2010, 11:48:37 am »
Vue comme il est le turbo, par rapport à mon montage d'origine et à ce que je voulais faire, cette disposition me satisfait largement.
Reply #364July 29, 2010, 06:00:18 pm
apocope1
« Reply #364 on: July 29, 2010, 06:00:18 pm »
alors gege ca donne quoi avec ton new turbo?
Reply #365July 29, 2010, 07:39:39 pm
gege971
  • 640
« Reply #365 on: July 29, 2010, 07:39:39 pm »
Ben étant hors de 971 en vacances, ma titine était de repos et je ferrai un log du turbo comme me l'avait demandé Sylou.
Comme je l'ai écrit précédemment, l'utilisation du turbo est plus linéaire et agréable contrairement à mon 1er montage. La puissance et le couple sont au rdv mais il me manque une bonne reprogrammation (qui ne saurait tardée) pour exploiter  mon setup correctement  :P.
Reply #366July 30, 2010, 07:07:41 pm
gege971
  • 640
« Reply #366 on: July 30, 2010, 07:07:41 pm »
Bon voilà après avoir relu les topics sur le shudder, j'ai décidé de résoudre le mien en montant le régulateur de ma pompe 12mm et en le réglant, mais malheureusement j'ai toujours ce pb  sauf lorsque l'IQ est supérieur à 7 :-\.
Voici le réglage associé :
« Last Edit: July 31, 2010, 03:57:29 am by gege971 »
Reply #367July 31, 2010, 02:50:17 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #367 on: July 31, 2010, 02:50:17 am »
Si on peu avoir une petit expliquation car moi la je seche :-X
Reply #368July 31, 2010, 03:52:14 am
gege971
  • 640
« Reply #368 on: July 31, 2010, 03:52:14 am »
En fait depuis le montage de mes nez d'injecteur de 260µm j'ai un pb de shudder que j'arrive à atténuer qu'en augmentant l'IQ et en employant la méthode de Sylou et celle de p'titlolo dans la section "problemes", je n'arrive pas à le résoudre...
Voici le log du turbo comme demandé Sylou :
« Last Edit: July 31, 2010, 03:58:09 am by gege971 »
Reply #369July 31, 2010, 04:50:00 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #369 on: July 31, 2010, 04:50:00 am »
et c'est quoi le pblm que l'IQ soi a 7 si tu est entre 86/87?
du moment que ça marche tout bien!
je dit ça, mais peu etre que ça a une incidence! le mien est a 3.2..........
Reply #370July 31, 2010, 12:27:21 pm
gege971
  • 640
« Reply #370 on: July 31, 2010, 12:27:21 pm »
En dessous de 7 j'ai du shudder, voilà mon pb... >:(.
Reply #371August 01, 2010, 12:33:01 pm
« Reply #371 on: August 01, 2010, 12:33:01 pm »
Et plus la valeur est basse Cricrofe, plus la voiture peut etre performante...
C'est pour ça que je t'ai fait baisser le tien de 5 à ta valeur actuelle ;)
Reply #372August 01, 2010, 02:15:16 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #372 on: August 01, 2010, 02:15:16 pm »
salut gégé qu'es ce que tu apelle shudder?je lis sa de temps en temps sans vraiment savoir. :(
Reply #373August 01, 2010, 04:52:52 pm
gege971
  • 640
« Reply #373 on: August 01, 2010, 04:52:52 pm »
Le shudder est le phénomène de retour au ralenti instable (par exemple après avoir roulé et que tu vas t'arrêter).
Reply #374August 02, 2010, 03:28:56 am
« Reply #374 on: August 02, 2010, 03:28:56 am »
Salut gege  ;)
Ba quand je vois ton log de turbo je ne trouve pas qu'il soit choquant  ::) donc de ce côté ci je pesne que ca tiendra le coup le temps qu'arrive ta reprog  ;)
Pour ton shudder  ;D c'est chiant hein  :-*
Si on prend un système complêtement d'origine, le calculateur possède une fonction anti shudder qui consiste à gérer un régime moteur stabilisé, donc en gros lorsque tu veux stabiliser ton régime ton calculateur compare les infos vitesse vehicule (4 fois par tour de volant moteur) et le compare à ton régime moteur.
Je ne me rappelle plus trop comment le calculateur agit lors de cette stabilisation de la vitesse mais en gros il va donner l'ordre d'injecter plus ou moins ou pas du tout.
Si tu mets des gros injo et tête de pompe... en gros que tu modifie mécaniquement ta quantité d'injection, ton calcultateur se trouve en partie leurrer donc lorsqu'il croira injecter 20mg par exemple et bien il injectera en réalité 40mg (c'est un exemple!!!).
Je ne sais pas si j'ai été clair  ::) mais en gros si tu veux éliminer ce shudder il faut diminuer ta quantité d'injection en diminuant au max ton IQ par le hammer mode (actuateur) et modifier ta carto pour adapter ta quantité d'injection par rapport à ton setup  ;)
