Author Topic: A3 TDI 110 en (re)préparation  (Read 220170 times)
Reply #75August 07, 2009, 11:39:39 am
Re: A3 TDI 110 en (re)préparation
« Reply #75 on: August 07, 2009, 11:39:39 am »
Bon, j'ai remonté l'échappement, et on entend à peine le souffle :D
Et capot fermé, si on ne le sait pas qu'il y a du souffle, bah on l'entend pas :D
Donc je vais rouler comme ça sans remettre le petit VNT15 le temps de recevoir mes joints, et après je remonterai tout ça très bien :D
Au ralenti, il n'y a pas de lag du turbo, on verra bien sur la route...
Reply #76August 08, 2009, 08:40:52 am
« Reply #76 on: August 08, 2009, 08:40:52 am »
Bon bah j'ai fait quelques tests routiers... En ne changeant pas ma reprog à 140ch, ma voiture a le comportement comme si je n'avais pas fais de reprog avec le VNT15: je veux dire qu'avec le VNT15, d'origine c'est un peu on/off mais avec la reprog ça part tout de suite; avec le turbo de V6, c'est on/off vers 2000 tours/min ;D Mais même si on n'a l'impression de pousser avant les 2000, la voiture ne se traine pas.
Pour la reprise 80-120 en 3ème, je suis passé par contre de 5"2 à 4"7 ;D C'est surement parce que ce turbo ne doit pas s'essouffler à haut régime (en même temps pour lui, à 1.2 bar sur un 1L9 il fait la sieste ;D)
J'ai pas testé un rapport plus élevé mais je pense que ça doit être comme avant en 4ème, et peut être un poil + en 5ème mais il faudra que je vérifie.
Reply #77August 09, 2009, 08:06:35 am
illias
  • 200
« Reply #77 on: August 09, 2009, 08:06:35 am »
avec les injecteurs et la tete de 12mm ca va etre un vrai monstre je croit lol
Reply #78August 09, 2009, 08:57:20 am
« Reply #78 on: August 09, 2009, 08:57:20 am »
Faudra que je verifie sur la mienne, mais je pense etre loin du compte...
Reply #79August 10, 2009, 01:03:49 am
« Reply #79 on: August 10, 2009, 01:03:49 am »
tes temps que tu affiche c'est avec quelle T° ext ?
sauf si tu as fais sa en vacance au pole nord sa me parait exelent
Reply #80August 10, 2009, 05:43:22 am
« Reply #80 on: August 10, 2009, 05:43:22 am »
J'ai fait ça avec la reprog que j'ai fait lors du passage au banc donc 140ch; et dehors il faisait 20°.
J'ai hate de voir la suite ;D
« Last Edit: August 10, 2009, 12:23:32 pm by ptit_lolo »
Reply #81August 10, 2009, 12:16:59 pm
charly30
  • 230
« Reply #81 on: August 10, 2009, 12:16:59 pm »
oui c est clair !!!! en plus tu a fait les plus dur la suite sera ...........mechante !!
Reply #82August 10, 2009, 12:25:00 pm
« Reply #82 on: August 10, 2009, 12:25:00 pm »
Une fois tout bien monté, ce sera la 4è qui fera 4"7, et avec l'embrayage renforcé qui va bien, ce sera la 5 qui fera ce temps là ;D
Reply #83August 13, 2009, 06:02:50 am
julien000
  • 69
« Reply #83 on: August 13, 2009, 06:02:50 am »
C'est un moteur de fou que tu es entrain de nous monter là !!!!! :o :o
Je viens juste de tomber sur ton post et je suis resté scotché par les modifs prévues, ça va être une fusée une fois fini!!
Reply #84August 13, 2009, 10:00:43 am
« Reply #84 on: August 13, 2009, 10:00:43 am »
Merci julien ;)
Pour bien exploiter ce qui va arriver, il me faudrait un intercooler et un embrayage renforcé.
Là j'ai fait quelques log, mon turbo donne 1 bar à 2000 rpm et 1,5 bar à 2200 rpm. La température à l'admission monte jusqu'à 49°. Je n'ai pas regardé avant la température que ça donnait avec le VNT15.
Reply #85August 15, 2009, 03:08:06 pm
julien000
  • 69
« Reply #85 on: August 15, 2009, 03:08:06 pm »
Merci julien ;)
Si tu veux je t'échange mon VM G60 neuf + embrayage VR6 renforcé stage 2 (350cv et 470Nm) contre ta boite 6 et tout ce qui va à côté pour la monter sur ma golf 4 ;D ;D
Je dis ça pour te rendre service bien sur
Reply #86August 15, 2009, 04:59:13 pm
polusgolfus
« Reply #86 on: August 15, 2009, 04:59:13 pm »
Salut ptitlolo je vois que ca avnce bien tout ca  c'est que ce sont deja de jolie temps ! ca s'annonce plutot véloce pour après  ;D
sinon j'ai une petite question , que se passe t il si tu accelère a fond vers 1500trs en 3 eme par exemple ? et ton ancien turbo te donnait combien en pression a 2000 trs ?
Reply #87August 15, 2009, 06:57:21 pm
« Reply #87 on: August 15, 2009, 06:57:21 pm »
Réponse plus tard ;)
Reply #88August 16, 2009, 07:19:06 pm
« Reply #88 on: August 16, 2009, 07:19:06 pm »
Salut, alors quand j'appuie en 3ème, y'a un lag à cause du gros turbo, mais tu sens que ça tire quand meme. Et rendu vers 1800 rpm, tu sens que ça pousse + et arrivé à 2000, bah ça s'envole jusqu'à 5000 rpm ;D
Et mon ancien turbo VNT15 me donnait au moins 1 bar à 2000 rpm.
Reply #89August 20, 2009, 02:05:11 pm
polusgolfus
« Reply #89 on: August 20, 2009, 02:05:11 pm »
merci mais tu n'a pas de manometre en fait ? je croyais que oui ..
mais c'est clair que le tiens a l'air de charger + vite alors qu'il est plus gros ...
