Author Topic: A3 TDI 110 en (re)préparation  (Read 219668 times)
Reply #735July 25, 2011, 09:47:37 am
Re: A3 TDI 110 en (re)préparation
« Reply #735 on: July 25, 2011, 09:47:37 am »
Vas y je fais le plein de mélange a la mob  8)
30% nitro methanol (carburant voiture thermique)
10% huile synthèse
Le reste de sp 95,
C'est bien sa ?  ;D
Ne pas oublier la bonne dose d'huile sinon le dessus du piston fond  ;)
Reply #736July 29, 2011, 09:53:10 am
« Reply #736 on: July 29, 2011, 09:53:10 am »
Hallelujah, ma pièce vient d'arriver :D
Je vais enfin pouvoir remettre son poumon à ma titine :D
Mais je ne sais pas si j'aurais le temps ce weekend :'(
Reply #737July 29, 2011, 12:43:45 pm
apocope1
« Reply #737 on: July 29, 2011, 12:43:45 pm »
je suis heureux pour toi! place aux photo!!!
Reply #738July 29, 2011, 12:59:20 pm
gege971
  • 640
« Reply #738 on: July 29, 2011, 12:59:20 pm »
Cool ça comme nouvelle, ok let's go Lolo!!!
Reply #739July 29, 2011, 01:41:21 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #739 on: July 29, 2011, 01:41:21 pm »
Mdrrr, Laurent  ;D
Nan sérieux si tu veux connaitre de nouvelle sensation avec ton A3 , ma barre d'attelage n'est pas loin .
C'est avec grand plaisir que je tracterai ton vaux .
N'oublie pas qu'il faut prendre la voiture qui a le plus de couple et de cv pour tracter meme si celle ci est plus légère de 150kg ...
fait attention a ne pas arraché ton anneau de remorquage sur ta caisse rat's au sont tank derrière  ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #740July 29, 2011, 02:01:06 pm
« Reply #740 on: July 29, 2011, 02:01:06 pm »
Mdrrr, Laurent  ;D
déjà vu  ;D
et tes comme un con quand sa arrive  ;)
bien sa Laurent, n'oubli pas de prendre des photos  ;)
Reply #741July 30, 2011, 06:49:07 am
« Reply #741 on: July 30, 2011, 06:49:07 am »
Bon bah vous pouvez vous moquer de l'électronique...
J'étais chez ma copine, je la démarre pour la rentrée dans sa court pour charger quelques cartons en vu de notre déménagement. Donc je coupe le contact, on charge titine, et au moment où je voulais partir, le démarreur tournait dans le vide... Pas de voyant de préchauffage, j'avais déjà vu ça...
Du coup, j'y ai mis Vagcom au cul et il n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur :'(
Donc soit c'est lui qui est HS, soit c'est le faisceau.
Par chance, un gars m'a envoyé son boitier à reprogrammer et c'est exactement le même que le mien à la référence prêt.
Du coup là je suis rentré chez moi avec la voiture de ma copine (207 HDI 70 attention les noeils ;D mais ça tient sacrément bien la route  :o) pour chercher le boitier et le tester sur ma voiture. Je serai fixer si c'est le calculateur ou le faisceau...
Donc pas de montage de poumon pour ce weekend, même si à la base je partais de chez ma copine spécialement pour ça :'(
Reply #742July 30, 2011, 07:00:34 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #742 on: July 30, 2011, 07:00:34 am »
Ce sont malheureusement des choses qui arrivent  :-\
En esperant que tu trouves ta panne, et que tu puisses vite la remettre sur route.
Dans ton malheurs, une chance que sa ne te sois pas arrivé sur un parking de magasin ou autre et que tu ai eu a remorquer la voiture  :-X
Quand a la 207 peugeot font de tres bon chassis ( et c'est tout  ;D ;D ) j'ai moi meme préféré le chassis de la 307 (1ere phase 2006 a celui de l'a3 8P (deuxieme phase 2006) ainsi que la golf 5 (gabarits a peu pres pareils) en motorisation casi similaire (307 hdi 136 chassis sport jantes 17 origine, a3 2L tdi 140 ambition chassis sport jantes 17 origine golf 5 tdi 105 sport edition) donc je ne doute pas de tes dires  :)
Allé courage tiens nous au courant  ;)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #743July 30, 2011, 07:36:14 am
« Reply #743 on: July 30, 2011, 07:36:14 am »
Si toi tu commences a etre embèté par l'electronique, je ne sais pas ce qu'on va devenir >:(
T'as du nouveau, elle tourne ou t'es rentré en pigeot ?
Reply #744July 30, 2011, 08:52:19 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #744 on: July 30, 2011, 08:52:19 am »
Bonne chance pour résoudre ton pb car t'en auras besoin je pense... :-[
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #745July 30, 2011, 09:43:02 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #745 on: July 30, 2011, 09:43:02 am »
ah, je voi que je suis pas le seul a avoir la poisse en ce moment malheureusement  :-\
peu etre un simple probleme de démarreur, quand le mien avais lacher, ça me fesai des truc un peu bizard  :-X
Reply #746July 30, 2011, 09:46:21 am
« Reply #746 on: July 30, 2011, 09:46:21 am »
Bah ma nana habite à 60 km, donc je suis reparti en Peugeot.
Bon, j'ai avancé dans mes recherches, et donc ça ne vient pas de mon calculo :'(
En fait c'est le relais 109 qui était en défaut... Je l'ai enlevé et remis, et ça a démarré ;D
Montage reporté soit à demain, lundi ou mardi au plus tard ;D
Reply #747July 30, 2011, 09:52:57 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #747 on: July 30, 2011, 09:52:57 am »
ça va, c'était pas grand chose!
a ta place, j'en garderais un dans la boite a gans, on ne sais jamais, c'est peu etre un signe de faiblesse!
Reply #748July 30, 2011, 02:03:52 pm
« Reply #748 on: July 30, 2011, 02:03:52 pm »
Arfff, putain de relais ...
Je ne suis pas comme sa non plus a rire du malheur des autres pour mieu descendre la technologie meme si sa me démange  :-X
Si j'ai bien compris,120 borne quand meme pour une connerie de relais m'enfin sa aurait pu etre pire
Cool que tu es trouvé  ;)
Reply #749July 31, 2011, 02:00:24 am
« Reply #749 on: July 31, 2011, 02:00:24 am »
Sacret relais 109, il est souvent en cause dans ce genre de symptomes, il y a aussi la bague du neiman.
